Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
Ayyoubbelgie
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 28 dec 2023 19:33
Beste forum leden,
Ik wil mijn achterste schokdempers van mijn Renault grand scenic 4 vervangen. Het is een 7 zitplaatsen nu zie ik nergens de locatie van de bovenste bout om de schokdemper los te maken. Weten jullie waar deze zich bevind. Heb me suf gezocht in de kofferruimte onder stoel 6 en 7 maar daar ook niks. Heeft iemand aan de hand van tekening van werkplaatsboek of via uitleg kan vertellen waar deze zich bevindt.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Ayyoub
Alvast bedankt
Ayyoub
Re: Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
Heb je in de wielkast gekeken?
Ayyoubbelgie
- Posts in topic: 5
Ja dat heb ik gedaan maar zag ze nergens. Ik zie wel duidelijk dat de schokdemper naar de chassis van de koffer loopt dus ik vermoed op de bodem van de koffer. Maar vind het niet logisch want is nergens zichtbaar. Bij de scenic 3 7 plaatsen heb je stoffen flapje dat je naar boven kan doen en dan zijn de bouten zichtbaar. Dus bij scenic 4 7 zit zou ik echt niet weten.
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Als ik de plaatjes van vervangingsdempers bekijk is het een 'twee ogen' demper en heb dus het vermoeden dat ook het bovenste oog van buitenaf te benaderen is of misschien van binnen met een dwarse bout, maar je moet dan niet boven de schokdempers zoeken maar zijdelings.
Ayyoubbelgie
- Posts in topic: 5
Klopt bovenkant van de schokdemper heeft twee ogen. Ik vermoed ergens in de koffer ruimte maar vooraleer ik eraan wou beginnen wil ik zeker zijn. Want vind dat wel gek dat je twee stoelen moet demonteren en heel de koffer tapijt om aan de bout te kunnen. Het is inderdaad een zijdelingse bout. Hoop dat er iemand reageert die ooit al bij renault grand scenic 4 al heeft vervangen. Op internet ook helemaal niets van informatie of video's. Enkel oudere Megane Scenic 3 maar is totaal verschillend.
Ayyoubbelgie
- Posts in topic: 5
Beste leden is er echt niemand met ervaring ermee die het mij kan uitleggen via filmpje of mss werkplaats boek. Het zou via de koffer zijn zegt de Renault verdeler en twee achterste stoelen moeten eruit en het tapijt ook. Maar is hele klus.
Ayyoubbelgie
- Posts in topic: 5
Opgelost panelen langs zijkant koffer moesten los en bout was dan te benaderen.
scarface450
- Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
t_bellens
- Laatste bezoek: 18 sep 2024 18:26
Beste,
Ik heb net het zelfde probleem! Moest de twee achterste stoelen er ook uit, of enkel de zijpanelen?
- 318 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 480 Weergaves
- 659 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 8 Reacties
- 1761 Weergaves
Laatste bericht door rhuberts1976
- 327 Weergaves
Laatste bericht door Anoukvn55
- 689 Weergaves
Laatste bericht door ap1
