Renault Radio Code opvragen
Kangoroe
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 28 dec 2023 14:59
Bericht door Kangoroe »
Top!
Ik ga het straks instellen.
Bedankt.
Mvg Theo
carloz187
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 29 dec 2023 13:57
Bericht door carloz187 »
Goedenavond,
Ik heb sinds deze week een Renault Laguna 2.0 16v uit 2003.
Nu was ik vandaag vergeten de lampen uit te doen. Dus de accu was leeg.
Nu heb ik een code nodig.
Posts in topic: 1042
Laatste bezoek: 29 jun 2025 09:26
@carloz187 : 5240 is je code
The only two negative things in live should be caster and camber
carloz187
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 29 dec 2023 12:41 @carloz187 : 5240 is je code
Bedankt Mathijs. Het is gelukt
Mh1234
Laatste bezoek: 30 dec 2023 18:39
Bericht door Mh1234 »
Ben mijn code kwijt accu leeg geweest .
Hoe kan ik aan mijn code komen
Trafic 2015
Lan 5200wr1
2811 50 198R
281150198RTV679
@Mh1234 : 4356 is je code
Re: security code voor de radio
nicokai67 schreef: 31 dec 2023 17:43 ...
Code 1707 staat in het boekje maar ik krijg. Error bij het opslaan.
Da's omdat de code verkeerd is, 1828 is de juiste code.
Mocht je radio deze nu niet meer willen pakken omdat je te vaak de verkeerde code hebt geprobeerd, dan moet je hem 45 minuten tot 1 uur aan één stuk aan laten staan, daarna kan je weer 3 maal proberen de code in te voeren.
Gesloten
