Let op: registratieproblemen
Ik heb sinds deze week een Renault Laguna 2.0 16v uit 2003.
Nu was ik vandaag vergeten de lampen uit te doen. Dus de accu was leeg.
Nu heb ik een code nodig.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Code 1707 staat in het boekje maar ik krijg. Error bij het opslaan.
Da's omdat de code verkeerd is, 1828 is de juiste code.
Mocht je radio deze nu niet meer willen pakken omdat je te vaak de verkeerde code hebt geprobeerd, dan moet je hem 45 minuten tot 1 uur aan één stuk aan laten staan, daarna kan je weer 3 maal proberen de code in te voeren.
Sinds vrijdag hebben we een scenic uit 2004, hierbij werkt het scherm van de radio niet. (Nog opzoek naar een betaalbaar scherm.). Echter vraagt de radio nu om een code, bij aanstaan hoor je tussendoor een piep en op een gegeven moment gaat de radio...
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
