Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
nkai67
Nieuw lid
Nieuw lid
radio code
Bericht door nkai67 »
] Goedemiddag,
Ik zal mij eerst even voorstellen.
Mijn naam is Nico Kailola ik kom uit Marum.
Ik ben sinds kort lid geworden..
Ik heb sinds 29-12-2023 een grand megane scenic 2
Zouden jullie mij kunnen helpen met de code van mijn radio..
Wanneer ik die intypt en wil opslaan krijg ik een error
Deze code staat op de radio 8200633636T Y185
Ik zou code 7017 moeten hebben maar dat klopt dus niet
Groet Nico
@nkai67 .... maar dat is dezelfde als hierboven ?!
Meema
radiocode
Bericht door Meema »
Ik ben op zoek naar de radiocode voor mijn citan
Part code: 28AA 56606R
Supplier code: 269 779
Model nr: AGC-1220RF
ARA-1230RF-B
Thomas Pero
Bericht door Thomas Pero »
Ben de code kwijt
Partcode 281154149R
Sup code 269779
Model AGC-1230RF
ARA-1230RF-D
Serie (01)07898915961591
Alvast bedankt
Meema
Ik ben de code kwijt:
ARA-1230RF-B
in het boekje stat dat de code 0269 moet zijn maar deze klopt niet.
Hoe krijg ik hier een afbeelding in geladen? de foto van de radio...
Toegevoegd in 3 minuten 54 secondes:
De winnende nummers voor vandaag : :dance:
@Meema : 3607
@Thomas Pero : 8027
...gelukkig hadden jullie foto's geplaatst, want het 'security number' ontbrak in de postings :pray:
Thomas Pero
Bedankt 👍
Meema
Dank u wel
Wendyke
Bericht door Wendyke »
Ben de code verloren van mijn Clio radio en ze hebben de batterij eraf gehaald. Zou graag code ontvangen last bedankt!!!
bitje
Bericht door bitje »
Goedenavond,..
Hier ook nog 1 met vergeten code :)
Partcode. 2811 56951R
Supplier Code: 269 779
Modelno: AGC-1220RF
CNC ID: 16-10175
COFETEL: RCPDAAG12-0083
Date 05.18.2013
nummer wat onder de streepjes code staat is : 281156951RTB740
Op één of andere wijze heb ik blijkbaar de notificaties uitstaan voor nieuwe berichten, vandaar de wat late reactie
@Wendyke : 4194 is de code, sorry voor het lange wachten
@bitje : jouw code doe ik over een paar dagen dan wel, dat is wat eerlijker :hammer_head
náh, 0499 moet werken :lol:
bitje
Tjonge tjonge zo snel had ik het ook niet verwacht,....:-)
DaveDave
Bericht door DaveDave »
Goedemiddag,
De accu van mijn Renault Kangoo was leeg is inmiddels weer opgestart door de ANWB
Moest daarna de radio code invoeren, ik dacht de juist te hebben maar helaas niet, nu een ERROR
Wat is mijn code? En hoe kom ik van de Error af?
Model no: 22DC279/62
X391 Security
RN279F50494792
PROD No FD1105250494792
Nummer onder de barcode: 7700433948TX391
PedroN
Bericht door PedroN »
@DaveDave Je code is 2686
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Jonib1995
Bericht door Jonib1995 »
Ik vind nergens mijn radiocode terug.
Is een renault clio van 2016.
Wat is mijn code?
Mvg
PedroN
Kijk eens in het eerste bericht
Kleur: Noir Etoile
Mdeboon1985
Bericht door Mdeboon1985 »
Goedemiddag,
Kunnen jullie mij helpen?
Van de week is er een nieuwe accu geplaatst in onze Renault senic en nu heeft de radio een code nodig.
Dit zijn de gegevens die op de sticker staan.
Model No: BE7410
Serialiteit No: 45011625
EC: 112
KW: 42/04
Onder de streepjescode: *8200300853TN541*
Alvast bedankt
Margreet
Joyce1234
Bericht door Joyce1234 »
Goedendag
Ik ben op zoek naar onze radio code en hoop dat iemand me kan helpen
Alvast bedankt
Joyce
@Mdeboon1985 : 2423
@Joyce1234 : 1633
Joyce1234
Super fijn. Heel erg bedankt
Mdeboon1985
Heel erg bedankt.
JustinR
Bericht door JustinR »
Voor mijn Renault Twingo, waar ik een nieuwe accu in heb gezet ben ik op zoek naar de radiocode. Bijgaand een foto van de sticker op de radio.
Groet,
Justin
@JustinR : 6361 is je code
Vanveenendaal
Op weg
Op weg
Bericht door Vanveenendaal »
Hallo!
De code die half op de foto staan, dat zijn de codes niet.
Iemand die me kan helpen??
Groeten en thanks!
Vanveenendaal schreef: 16 jan 2024 21:36 ...
?? snap ik dit ??
De code zou 9813 moeten zijn, maar dat is hem dus niet?
Vanveenendaal
Op weg
Op weg
?? snap ik dit ??
Die code heb ik nergens op staan. Er staan 2 4-cijferige codes op een sticker, maar 9813 staat er niet. Die ga ik zo proberen !
Vanveenendaal
Op weg
Op weg
?? snap ik dit ??
Dit is de code niet inderdaad
@Vanveenendaal : Dan denk ik dat je even verder moet zoeken naar je radio, want dat je nu de code van de cd-wisselaar hebt. De radio kan op een andere plek in de auto weggebouwd zijn, kijk even naar de bovenste posting waar die kan zitten.
Overigens, krijg je toevallig al gelijk een ERROR melding? Kan dan ook zijn dat je te vaak geprobeerd hebt, dan werkt zelfs de goede code niet meer, maar eerst de radio zo'n 3 kwartier tot 1 uur aan één stuk aan laten staan.
Vanveenendaal
Op weg
Op weg
7600 is de code. Bij toeval een papiertje achterin de auto gevonden, weggestopt.
Die code werkt wel. Zal idd ergens anders hebben gestaan dan.
Toch bedankt !!
saschak
Bericht door saschak »
Hebben jullie de radiocode voor mijn Renault Scenic uit 2003?
In de bijlage de foto van de sticker op de radio.
Tuinman68
Bericht door Tuinman68 »
Mijn Acuu van mijn Renault Scenic is vervangen en ik heb de goede radio code niet
@saschak : 1973 is je code
@Tuinman68 : 8245 is jouw code
VeraciousDawn
Bericht door VeraciousDawn »
Beste forum,
Ik heb een Renault Twingo uit 2002.
Jammer genoeg had de vorige eigenaar er een aftermarket radio ingezet, maar ik heb nu weer de originele er terug in geplaatst.
Model nummer: 22DC239/62R
Security code: L268
Hopelijk kunnen jullie mij helpen!
RensGTI
Bericht door RensGTI »
Bij het plaatsen van een nieuwe accu vraagt de radio om een code. Het betreft een clio 3 automaat uit 2007. Helaas staat de code nergens opgeschreven, wie kan mij helpen.
Alvast super bedankt!
De codes die op de radio staan zijn,
8200394090T
M797-security
FD0306070016879
RNRD4860016879
Megane GT Grandtour 26-04-2018 besteld
