Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
Mennomachiel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 jan 2024 15:31
Bericht door Mennomachiel »
Ik ben de trotse bezitter van een Laguna iii 2.0t uit 2008, automaat, op lpg. De auto rijdt heerlijk met 180.000 km op de teller. De auto initiale is fulloptions en alles doet het. Sinds afgelopen april/mei komt er een ziekmakende lucht in de auto. Prikkelende tong en lippen, irritatie van de luchtwegen en ik bemerk dat ik wat licht ben in het hoofd als ik na 30 minuten uitstap. Hoe meer ik rijd, hoe meer klachten ik krijg. Anderen die met mij meerijden hebben veel minder klachten maar merken wel iets. Je ruikt wel iets, maar er hangt geen sterke lucht. Gecontroleerd op verbrandingsgassen (co) maar meter blijft op 0. Er verdwijnt geen koelvloeistof en het ruikt niet zoetig. Airco is nu 3x gereinigd, bij verschillende bedrijven, zonder resultaat. Koudemiddel is nu uit het systeem gehaald (er kwam 535 g. uit) ook zonder resultaat. Er is in mei wel een nieuwe aircopomp (duur!) ingezet. Het garagebedrijf weet het ook niet meer. Dashboard uitbouwen zonder dat ze precies weten wat ze gaan doen vinden ze geen optie: te duur en kans op storingen achteraf. Ik ben al aan het kijken naar andere auto's maar vind dit zooo zonde. Heb nog nooit zo'n fijne auto gereden. Wie weet de oplossing?
Groet, Menno
Laatste bezoek: 30 jul 2025 15:36
Re: Cabinelucht maakt ziek -laguna 3 2.0t-
Bericht door Pepone »
Het pollen filter is ook vervangen?
Een vervuild filter kan ook de oorzaak zijn.
Z.E. 50 batterijkoop
Mennomachiel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Zeker, 3x sinds afgelopen april, bij elke airco reiniging.
Lekkende gasleiding/tank kan ik nog bedenken, maar dat moet je ook ruiken.
Al eens een gasdetector gebruikt?
Laatste bezoek: 25 jul 2025 14:02
De airco/ventilatie doet niet meer dan buitenlucht aanzuigen,koelen/verwarmen en filteren met het pollenfilter.
Daar komt geen hoge wiskunde bij kijken.
Het filter is zuiver, ook eens een carbon filter geprobeerd?
Er hangt geen sterke geur in de auto (ligt dus niks te rotten), er zijn geen uitlaat gassen waar gemeten, dan houdt het snel op vermoedelijk.
Ricardo1983
Laatste bezoek: 25 apr 2024 09:07
Bericht door Ricardo1983 »
Is er al een oplossing?
Bij mijn Laguna 2, was er een lek aan de bovenkant van de brandstoftank (tussen de pomp en de tank in) waardoor er benzine dampen naar binnen kwamen, zorgde voor tintelende lippen en duizeligheid.
We konden eerst niets vinden, tot hij in de zomer in de volle zon stond en er dus meer druk op de tank kwam waardoor je het ook om de auto heen rook, en binnen helemaal kapot ging van de geur.
Met koud weer alleen bovenstaande klachten.
