Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
Pasje04
Op weg
Op weg
Bericht door Pasje04 »
Ik heb sinds kort een Kadjar blue dci 115 pk. K9k872. Tijdens uitlezen met obd zag ik dat temperatuur koelvloeistof 72 graden is. Ik heb wel 4 blokjes op tempo aanduiding dashboard staan.
Is dit een normale temperatuur voor een k9k 872?
Mvg Pascal
Re: Temperatuur k9k 872 Kadjar 2019
Nee dat is niet normaal, gewoonlijk is 90graden.
Tijdens een langere rit zal dit toch wel bereikt moeten worden, moderne diesels hebben vaak moeite om goed warm te worden en hebben vaak ook gloeistiften in een kogelsling.
Vermoed een thermostaat die open blijft plakken.
Pasje04
Op weg
Op weg
Dat is dus 't gekke. Renault dealer zegt 4 blokjes is ok. Dat dit max 75 graden is was voor mij ook niet logisch. Kachel wordt wel gwn warm....
Als de kachel goed warm wordt en de kvs temperatuur niet schommelt zal het in orde zijn.
Is dit ook met hoge buitentemperaturen 75graden?
Moderne diesels hebben moeite met op temperatuur komen met lagere temperaturen.
Pasje04
Op weg
Op weg
Weet ik niet. Ik heb 'm pas 2 maanden. Was er al mee naar de dealer gegaan. Maar die zeiden dat 't normaal is... 4 blokjes. Kijken nooit naar de temperatuur.
Ik vind 't aan de lage kant. M'n vorige was een clio met k9k 608.die werd 84 graden. Ook in de winter
Helder.
Een motor die niet warm genoeg wordt is minder efficiënt, nu is het dan wel fris buiten en zal de boel moeite hebben met warm blijven.
Het is dan van belang dat de thermostaat goed werkt.
Zou willen aanraden het goed in de gaten te houden dat de temperatuur niet schommelt, en bij een lagere temperatuur dan nu naar de garage te gaan.
Pasje04
Op weg
Op weg
Thnx. Zal ik zeer doen
Renault tech
Actief lid
Actief lid
Bericht door Renault tech »
72 lijkt mij comfort
72graden in welke omstandigheden
Bij een dci zal men amper rond de 90 graden draai
Normaal bij hete motor zal dit rond de 80-85 graden zijn
72 graden is dus goed
Grtzzz from a tech
Pasje04
Op weg
Op weg
Thermostaat is vervangen in januari. Gaat nu open bij 82 graden. Ongeacht buitentemperatuur. Auto is nu ook binnen 5 min "warm" ten minste de koelvloeistof
Mooi dat het opgelost is, nu is dus duidelijk dat 72graden daadwerkelijk te laag is.
Maar of de koelvloeistof temperatuur mu 70 of 90 is, de kachel voelt dan sowieso heet.
