Hallo allemaal,
Een weekje geleden stopte mijn kachel met werken(alle standen), via het internet kwam ik erachter dat waarschijnlijk het kachelweerstand was overleden. Ik heb het onderdeel besteld en vervangen, echter werkt stand 4 nu nog steeds niet.
Heb ik iets fout gedaan met monteren of kan het nog ergens anders aan liggen?
Bedankt voor het meedenken alvast!
Bollie2004
Re: Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
Hoe waren de stekker verbindingen van de weerstand, die verbranden nog wel eens.
Het kan zijn dat de ventilatie motor zwaar draait en daarom de weerstand ook stuk is geraakt.
Bollie2004
Het zag er niet per se verbrand uit, wel wat aanslag welke ik schoon heb gemaakt met contact cleaner. Als de motor zwaar draait zal een nieuwe motor de oplossing zijn? Dat is best een rot werk van wat ik had gezien haha
Een kachelweerstand gaat normaliter niet zomaar defect, het is de zwakste schakel in het systeem zeg maar.
Als de motor zwaar draait is dat inderdaad een beste klus. Als je het kleine stuk paravan (thv ruitenwissers) aan bestuurderszijde weg neemt kun je met je hand aan de kachelmotor komen. Eventueel aanwezig blad wegnemen, en voelen of het goed draait.
Kortom, bij het minste of geringste gaat de kachelweerstand als eerste stuk.
Stand 4 (of de hoogste) is ongeregeld, en eigenlijk direct 12v.
Heel vaak verbranden er contact pinnen. Toch nog eens goed kijken naar beide zijden van de stekker verbinding en kachelmotor. Mogelijk is de nieuwe weerstand al defect. Gebeurd vaker met slechte kwaliteit onderdelen.
Bollie2004
Bedankt voor de tips, ik ga morgen wel even het stuk paravan(nieuw woord geleerd) demonteren en kijken wat ik daar aan tref!
1957 Denis
- Actief lid
Als stand 4 de hoogste stand is dan heeft het waarschijnlijk niet met de weerstand op zich te maken. Althans niet met een deel wat daar inzit dat weerstand geeft. De hoogste stand is vaak, zo niet ALTIJD gewoon rechtstreeks de volle spanning op de ventilator. Dus, zonder weerstand in de lijn. Hou er ook rekening mee dat vele zaken in een auto vaak steeds stroom krijgen, alleen zitten die zaken dan niet aan de massa en krijgen massa bij het aanschakelen. Mooi voorbeeld daarvan is en zijn de binnenverlichting in de auto, maar ook, en dat kan dan verrassend klinken, de startmotor. Dus misschien ook de kachelweerstand in jouw auto. Meten is weten in deze.
De startmotor?
Die krijgt 12 volt van het contactslot op de bendix en die schakelt dan de plus van de accu.
En zit met de min aan massa.
Dus leg eens uit, kan het ook anders?
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3433 -
09 nov 2025 00:00
Weergaves: 2374 -
05 jul 2025 10:00
Kachelmotor draait niet meer, weerstand piept
door Bawaams » 10 okt 2023 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1125 -
22 feb 2024 17:32
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 2232 -
22 feb 2024 21:26
Weergaves: 1251 -
Laatste bericht door flipjekwartel
01 mar 2024 23:16
Weergaves: 1222 -
Laatste bericht door asteenb
06 apr 2026 19:42
Renault Megane E-Tech Hybride 2020, P stand automaat niet los te krijgen
door R4YIV » 01 apr 2024 10:41 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door R4YIV
01 apr 2024 10:41
