Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
RensGTI
Laatste bezoek: 21 jan 2024 16:34
Bericht door RensGTI »
Bij het plaatsen van een nieuwe accu vraagt de radio om een code. Het betreft een clio 3 automaat uit 2007. Helaas staat de code nergens opgeschreven, wie kan mij helpen.
Alvast super bedankt!
De codes die op de radio staan zijn,
8200394090T
M797-security
FD0306070016879
RNRD4860016879
Megane GT Grandtour 26-04-2018 besteld
RemcoTwingo
Laatste bezoek: 21 jan 2024 19:42
Bericht door RemcoTwingo »
Beste Mathijs,
Ik heb een Twingo ,zonder radiocode gekocht.
Wil jij me aan de radiocode helpen, zodat ik weer wat muziek kan luisteren.
Bij voorbaat dank.
RNRDAK70043661
RENRDD303-29
BS027120043661
8200 607 906 --B
8200607906T
0343-SECURITY.
Met vriendelijke groet,
Remco
Posts in topic: 116
Laatste bezoek: 26 jul 2025 08:42
Denk dat er weer iets in mijn spammap terecht gekomen is ipv de inbox
Afijn, de codes voor vandaag, met excuses voor de late beantwoording voor sommigen :oops: :
@VeraciousDawn : 3506
@RensGTI : 0586
@RemcoTwingo : 1620
Mark K.
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 jan 2024 07:31
Bericht door Mark K. »
Goedemiddag,
Ook ik ben op zoek naar mijn Renault Master radio-code.
Dit zijn de gegevens die op de rechter zijkant van de radio staan:
MODEL NO: 22DC259/62
TOV199
RN259F20260859
PROD No: FD0502180260859
7700434436TV199
7700 434 436 --C
Bij voorbaat dank,
Mark K.
Posts in topic: 116
@Mark K. : 4807 is je code
Lisa van
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 24 jan 2024 09:08
Radiocode
Bericht door Lisa van »
Ik ben de radio code van me Fiat talento :think: .
Is een nieuwe accu ingekomen.
Hopelijk kunne julle me helpen?
Groeten Lisa
Mark K.
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Top, werkt...
Bedankt Mathijs!
Posts in topic: 116
@Lisa van : 9978 is je code
Lisa van
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Radiocode opvragen
Bedankt Mathijs 😀
Lisa van
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Radiocode
Hij accepteerde deze code niet. Kun je nog eens kijken?
Henmen013
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 23 jan 2024 21:39
Bericht door Henmen013 »
2dagen geleden heb ik mijn accu vervangen..
Nu vraagt mijn radio om een code die ik helaas nergens kan vinden en ook het bedrijf waar ik mijn bus heb gekocht kan me jammer genoeg niet helpen..
Kan iemand van jullie mij misschien helpen ?
Dan rijd ik wat fijner na werk met wat muziek haha .
Danku
Part name- Radio-Car
Part code- 2811 50494R - -A
Supplier code - 276 660
Model no: LAN5200 WR4
De radio zit in een Opel vivaro uit 2016
Posts in topic: 116
Re: Radiocode
Lisa van schreef: 23 jan 2024 15:40 Hij accepteerde deze code niet. Kun je nog eens kijken?
Wat raar, zal een typefout gemaakt hebben, ik kom nu op 1974 :think:
@Henmen013 : 2933 moet je code zijn
Sandra legters
Laatste bezoek: 23 jan 2024 18:45
Bericht door Sandra legters »
Hallo kan iemand mij helpen met radio code voor mij auto
Posts in topic: 116
@Sandra legters : 3779 moet je code zijn
Henmen013
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Gelukt dankje👌🏽👌🏽
Lisa van
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Radiocode
🥳Super Bedankt ...werkt 😀
DannyUden
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 jan 2024 19:08
Bericht door DannyUden »
Goedenavond,
Hier zojuist accu verwisseld en op zoek naar de code
Posts in topic: 116
@DannyUden : 1901 is je code
DannyUden
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Dankjewel hij doet het🎉
Maluku78
Laatste bezoek: 27 jan 2024 11:52
Bericht door Maluku78 »
De accu van onze modus was leeg daarom geen code meer.
Ik hoop dar je mij kan helpen.
Met vriendelijke groeten Maurice Pelmelay
Posts in topic: 116
@Maluku78 : 2909 is je code
Haarlemse
Laatste bezoek: 28 jan 2024 19:09
Bericht door Haarlemse »
Kan iemand mij hier mee helpen ?
nele.lemmens
Laatste bezoek: 31 jan 2024 17:56
Bericht door nele.lemmens »
Goedenavond
Er is een nieuwe accu in mij Renault Clio IV geplaatst. Ik moet nu een radio code invoeren. Hopelijk kan iemand mij helpen?
Dit zijn de gegevens die op de radio staan:
Part code: 2811 51071R
SUPPLIER CODE: 276 660
MODEL NO: LAN5210WR5
NUMMER ONDER DE BARCODE: 281151071RTM197
Alvast bedankt!
Nele Lemmens
viktoriat
Laatste bezoek: 31 jan 2024 20:24
Bericht door viktoriat »
renault radio code
wie kan mij snel helpen alsjeblieft 🙏
Posts in topic: 116
@Haarlemse : 0747
@nele.lemmens : 1762
@viktoriat : 4512 (sneller ging helaas niet, was even 'weg')
Jwobs
Laatste bezoek: 05 feb 2024 12:57
Bericht door Jwobs »
Poging 2 :)
Renault Clio 2015 Hatchback
RSN0A
VF15rsn0A53842058(01)
Part name: Radio car
Part code 2811 50063R
Supplier code: 276 660
Model no: LAN5210WR4
Barcode 1 507404105
Barcode 2: 281150063RTU302
Posts in topic: 116
@Jwobs : poging 1 zie ik niet, maar 5653 zou je code moeten zijn
fiza12
Laatste bezoek: 09 feb 2024 01:00
Bericht door fiza12 »
5A118981-A381-414A-A289-C6734694C463.mp4
Help hulp nodig ik krijg de vraag naar een sleutel code die ik niet meer heb of hij doet het niet meer
Flip450
Posts in topic: 19
Laatste bezoek: 23 apr 2024 17:05
Radiocode
Bericht door Flip450 »
Hallo leden, ik ben mijn radiocode kwijt.
Is er iemand die dit kan achterhalen?
De gegevens op de sticker zijn:
7 646 126 593 FD103 2 811 165 43R
905 BP6126 B 1291429
Alvast veel dank…
Flip450
Posts in topic: 19
Radiocode gezocht van deze Blaupunkt Renault radio.
SandraH
Laatste bezoek: 12 feb 2024 11:14
Bericht door SandraH »
Voor de volledigheid :
Zoek code van autoradio tuner list renault twingo
Sticker zijkant bigevoegd
Flip450
Posts in topic: 19
Je code zou 4803 moeten zijn Sandra.
Lo33
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 feb 2024 05:36
Bericht door Lo33 »
Beste,
Ik ben de code mijn radio kwijt. Ik hoop dat u mij kunt helpen. Dit zijn de gegevens:
Part-code:2811 58779RT0385
Model nummer: LAN 5200WRA
Config: B34RWB
Er is nog een nummer onder een barcode:811673386
Dit zijn alle gegevens die ik kon vinden op de stikker.
Groetjes Lo
Posts in topic: 116
@Lo33 : 1669 zou je code moeten zijn, en anders is 9663 een optie :think:
dennisbals1980
Laatste bezoek: 13 feb 2024 18:32
Bericht door dennisbals1980 »
Goedeavond,
Vanwege het plaatsen van een nieuwe versnellingsbak moet mijn code opnieuw ingevuld worden. Helaas kan ik deze nergens meer vinden. Ik hoop dat iemand kan helpen. De gegevens zijn:
Partcode: 2811 50113R
Streepjescode: 281150113RTM049
Super bedankt! Dennis
Posts in topic: 116
@dennisbals1980 : 1938 is je code
