Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
Vertrokken gebruiker 42732
Bericht door Vertrokken gebruiker 42732 »
Hallo, vraagje aan de specialisten: Kun je bij een Renault Laguna II 2007 Grand Tour Automatic 2.0 16v, door bijv. enkel het vernieuwen/vervangen van een stuurkogel of apk keuring(mogelijk accu losgekoppeld etc.), veroorzaken dat bijv de computer/elektronica en daarbij de automatische handrem niet meer naar behoren functioneert en de de wagen niet meer van de auto.handrem afkomt? En, als de automatische handrem niet meer loskomt om dit te laten maken, wat kunnen hier de kosten van zijn?
Deze Vakgarage heeft het ermee gehad en ik mag de wagen komen ophalen, geen apk, wel bijna 600euro kosten en en zeer ontevreden/teleurgestelde klant. Ik had dit echt nooit van ze verwacht en met geblokkeerde wielen hebben ze de wagen naar een parkeerplek gesleept(prettig voor m'n nieuwe banden). Maar het probleem moet wel verholpen worden.
Pm mij als jullie advies hebben wat ik hier aan kan doen als de garage het verdomd te gaan maken, vele smoesjes en ja maar blabla en geen belangstelling heeft om het probleem te verhelpen ondanks dit bij de garage ontstaan is tijdens apk keuring en/of mogelijk na vernieuwen van stuurkogel, ik weet het niet.
Graag jullie specialisten input. Alvast erg bedankt. :fp:
Laatste bezoek: 15 sep 2025 21:25
Re: Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
Een apk/stuurkogel staat geheel los van de handrem, die c ook combinatie is niet te rijmen.
Is er 1 wiel geblokkeerd?
Er zal simpelweg een diagnose gesteld moeten worden, gokken is dokken.
Hallo. mijn wagen heb ik sinds 26 febr 2024 terug. Apk erop en maar liefst €743,55 kosten gehad. Probleem met de handrem zijn ze met 3 man sterk bezig geweest en iets teruggezet oid, maar niet verholpen. Ze zeggen "gerepareerd" maar het probleem kan weer terugkomen. Erg verwarrende vermelding wat ze hiermee gedaan hebben. Niks vernieuwd, verholpen of opgelost, maar wel een dikke rekening uitschrijven.
Blijkt nu dus ook. Ik heb nog geen 150km gereden en nu, de auto kan ik nu niet starten omdat de handrem "opgetrokken" moet worden. Hij staat nu wel bij mij thuis geparkeerd maar ik kan nu niks. Elektronisch handrem dmv dashboard greep doet ie niks, ik heb het ook handmatig geprobeerd adhv de hendel vanuit het middenconsole. Niks werkt.
Wat moet ik hier nu mee doen? Ik weet mij nu geen raad meer. Met die garage ben ik klaar iig. Reparatie is uitgevoerd, BOVAG. Heb ik toch garantie op de reparatie?
Heel graag adviezen wat ik misschien zelf kan doen.
Alvast bedankt
Schakel rechtsbijstand in lijkt me?
De auto moet starten als er handrem problemen zijn.
Wat zijn de foutcodes?
Geen code weergave. Enkel de melding "storing handrem" en de volgende melding is "Handrem aantrekken".
Als ik de auto starten wil dan hoor je veel getik in het dashboard en alle display icoontjes zie je knipperen. Wordt ook steeds minder naarmate je blijft proberen te starten natuurlijk. Trekt de accu leeg lijkt mij. Maar verder doet hij niks. Centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Alles gelocked met de in de deur aanwezige knop om het om te zetten. Bestuurders deur heb ik met de sleutel uit de keycard op slot gedraaid
Een probleem met de handrem zorgt er gewoonlijk niet voor dat de auto niet start.
Het getik lijkt me een lege accu, maar wie weet.
Een dergelijke melding ol het display geeft eigenlijk altijd een foutcode tijdens het uitlezen, maar een simpele obd dongel komt vaak niet ver genoeg in het systeem.
In het ergste geval kun je de handremkabel doorknippen zodat het wiel niet meer geblokkeerd is, als de noodhendel niet werkt. Het ontkoppelen op de remklauw gaat meestal niet bij aangetrokken rem.
