Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
meulenb
Bericht door meulenb »
We hebben een Scenic 1 uit 1998 met 1.6 handgeschakeld.
Zaterdag jl na een langere rit hoorden we ineens - vanuit het niks dus - een schurend geluid. Het komt voor in vrijstand, in 1-4 versnelling, achteruit maar NIET in de 5e. Dacht daarom aan "iets" met de versnellingsbak.
op maandag tijdens twee ritten helemaal geen geluid. voor de zekerheid bij garage op de brug gestaan en mee laten rijden. niks te horen, niks te zien.
Vandaag, donderdag, wederom direct bij starten het geluid.
We hebben het geluid ogenomen en hier toegevoegd.
AUDIO-2024-02-08-08-29-49.m4a
Vandaag weer bij de garage geweest die het nu uiteraard ook vernemen. alles duid op de versnellingsbak. Wel gek dat het dan de ene dag wel en de andere dag niet te horen is.
men biedt aan de bak uit mekaar te halen. dat alleen is al een dure grap tov de waarde van de auto. Ik lees sporadisch iets op fora over dat het ook de olie kan zijn. met de garage nog niet over gehad. Is die kans aanwezig, dat het slechts de olie is? verklaart dat juist meer dat het niet bij elke rit speelt?
KDL
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
Bericht door KDL »
Dit klinkt wel ver heen voor mij eerlijk gezegd, vreemd dat het sporadisch optreedt.
Hopelijk is het de olie alleen en is de bak voor de rest goed, olie is goedkoop en kun je zelf vervangen om het uit te sluiten. Meet bij het leeghalen gelijk hoeveel eruit komt, als het te weinig is kun je dus lekkage hebben.
JB3 moet 4 liter hebben volgens mij, 75w80.
Bericht door RichTrip »
Het klinkt als een bout die los zit en ergens langs de behuizing schuurt. Is het oliepeil in de bak wel gecontroleerd?
De goedkoopste manier is om een beetje bakolie er uit te laten en dat onderzoeken op metaaldeeltjes/gruis. Al weet ik ook niet zeker of die deeltjes worden aangetrokken door een ingebouwde magneet....
