Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
Petergroen
Goedendag betreft een Renault Grand Scenic 2 2.0 16v automaat uit 2006.
Heeft iemand enig idee waar het filter zit van de automaatbak van deze auto
Re: Automaatbak filter Renault Grand Scenic 2
Om het filter te vervangen moet de transmissie eigenlijk geheel open.
Op plm 5min 50 is her filter te zien.
Petergroen
Ja daar was ik al bang voor.stom dat dat zo ver weg zit
Bedankt voor het filmpje kon er zelf niets over vinden.
Zal in ieder geval de klepjes vervangen dat gedeelte had ik al uit elkaar.
Toegevoegd in 49 minuten 50 secondes:
Als die in de noodloop gaat is het handig om alle klepjes te vervangen of ligt dit maar aan 1 klep
Daar is op dit forum, en vele andere al heel veel over geschreven.
2 kleppen vervangen, soms met nieuwe software, nieuwe pakking en wat verse olie.
Je krijgt de transmissie maar voor plm de helft leeg, dus verversen moet eigenlijk 2 keer.
Zijn veel video's over gemaakt.
Petergroen
Als software nodig is dat moet dan bij de dealer is er dan wel mee te rijden
Meestal is dat niet nodig, dan is er wel mee te rijden tot die tijd.
Petergroen
Dat verversen doe je dat als die op temp is of na een aantal km?
Petergroen
Ja dit filmpje had ik gezien( levelling)
Als je filter niet vervangt 2x verversen dus na op temp brengen drainen en dan opnieuw vullen en levelen ?
Je krijgt de transmissie simpelweg niet volledig leeg zonder volledige demontage.
Wil je de enkel de storing verhelpen dan is vermoedelijk de 2 kleppen vervangen voldoende. Wil je ook de transmissie zelfstandig zo goed mogelijk verversen is de procedure 2x nodig. 2e keer na een goede rit.
Om te peilen moet je dus eerst bijvullen, bovenop de bak 8mm vierkante plug.
Op temperatuur brengen, peilplug los waar dan een 0,2l ongeveer uit moet komen. Dan is het peil juist, komt er geen 0,2l uit zit er te weinig in.
Petergroen
2 Klepjes inmiddels vervangen eerste meters rijden schakelde normaal toen weer in noodloop.
Moet in dit geval de software update gedaan worden?
Zou even contact zoeken met een automaten specialist met de juiste apparatuur, en de mogelijkheid om software te updaten.
Er van uit gaande dat de reparatie juist gegaan is, en er goede solednoids gebruikt zijn, zou er gewoonlijk enkel wat adaptieve waardes gereset hoeven te worden.
Veel solednoids van het web komen via via toch van aliexpress en zijn slecht.
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Automaatbak vervangen??
door Bernard Berghuis » 18 feb 2024 11:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2031 -
18 feb 2024 18:09
DPO 0.45 automaatbak probleem
door martinefrank » 25 mar 2024 21:40 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 2482 -
Laatste bericht door martinefrank
02 apr 2024 13:41
Weergaves: 809 -
Laatste bericht door Volvo xc40
03 jan 2026 19:16
Reacties: 8
Weergaves: 2421 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2888 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2304 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
