Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 01 feb 2014 12:06
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
Posts in topic: 116
Laatste bezoek: 23 aug 2025 15:59
@dennisbals1980 : 1938 is je code
Lo33
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 feb 2024 05:36
Bericht door Lo33 »
Hartelijk dank! Hij doet het weer.... super!!
Bassie74
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 feb 2024 12:04
Bericht door Bassie74 »
Goedemorgen,
Bij het vervangen van de accu van mijn Renault Traffic vraagt mijn radio/ navigatie om een code. Deze code is nergens te vinden in mijn documentatie.
Kunnen jullie mij hiermee helpen?
Part name: Radio-CAR
Part code: 2811 58779R
Supplier code: 276 660
Model no: LAN 5200WR4
Config: B 34 RWB
Onder de barcode staat, 281158779RTH963
Mvg,
Bas
Flip450
Posts in topic: 19
Laatste bezoek: 23 apr 2024 17:05
Bericht door Flip450 »
@bassie74 je code zou 2249 moeten zijn.
Bassie74
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Beste Flip450,
Bedankt voor deze snelle reactie.
De radio doet het weer.
Digitalchaos
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 15 feb 2024 07:06
Bericht door Digitalchaos »
Kan iemand mij helpen met een validatiecode? Heb van alles geprobeerd maar kreeg continu de verkeerde code.. inmiddels €40 verder en nog niks..
Ik zal een foto meezenden in de hoop dat dit genoeg is..
greettzzzz
Flip450
Posts in topic: 19
@digitalchaos. Je code zou 0446 moeten zijn.
Digitalchaos
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Flip450 schreef: 14 feb 2024 17:47 @digitalchaos. Je code zou 0446 moeten zijn.
Ga het straks proberen. Moet voor nu nog een uur wachten wegens verkeerde invoeren 🤣🤣
Ilonka-93
Laatste bezoek: 14 feb 2024 19:54
Bericht door Ilonka-93 »
Ook ik ben op zoek naar mijn radio code..
kunnen jullie mij helpen 😄
RNRD6950403862
RENRDW240-00
FD0605500403862
8200483757T U900-security
Flip450
Posts in topic: 19
@ilonka93. Je code zou 5036 moeten zijn.
Digitalchaos
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Thanks man hij werkt weer
: :clap: clap:
Michelle 123
Laatste bezoek: 16 feb 2024 16:26
Bericht door Michelle 123 »
Hoi
Ik ben hier nieuw en heb letterlijk 0,0 verstand van auto's
. Maar is er een andere manier op die code tevinden van de radio??
Want om die medianavigatie er uithalen is niet mogelijk voor mij🤦🏾‍♀️🤣🤣
Ik heb een renault clio 2017
En bij mij ineens tijdens het muziek luisteren vroeg die naar die code
Groetjes michelle
Flip450
Posts in topic: 19
Mogelijk via de Renault dealer op kenteken of chassisnummer. Kost ongeveer €10
Posts in topic: 9
Laatste bezoek: 17 sep 2025 16:38
Bericht door Pepone »
Of met de Renault app.
Zie hiervoor de “Tip” bovenaan het topic.
Z.E. 50 batterijkoop
Tanyavds
Laatste bezoek: 17 feb 2024 17:31
Bericht door Tanyavds »
Hi ik ben de code kwijt van een Renault megane station uit 2007 met code w112. Heb je zo voldoende info?
Dankjewel alvast
Posts in topic: 9
Lees even de geel gemarkeerde forumregels hierboven
( pagina 1 ).
RobVS
Laatste bezoek: 18 feb 2024 17:57
Bericht door RobVS »
Na een nieuwe accu moet de validatiesleutel worden ingevoerd van de Renault Clio station uit 2018. Welke code is dat?
Posts in topic: 9
Dit wordt uitgebreid beschreven op pagina 1 bovenaan dit topic.
Roadrunner P.
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 feb 2024 00:55
Bericht door Roadrunner P. »
Goedemorgen,
Ik heb hulp nodig.
Ook ik heb de code voor de autoradio in mijn Twingo nodig, nieuwe accu maar geen radio meer :hammer_head
Op de radio zit een sticker met deze gegevens:
Part Code: 2811 56707R
Supplier Code: 269779
Model No.: ARA-1230RF-A
DAEWOO IS CORP.
streepjescode met daaronder: 281156707RTF146 (=Serienr.?)
Onder deze sticker een andere sticker met streepjescode met daaronder DW21R02359
Bij voorbaat dank.
Met vr. groet,
Pierre
Posts in topic: 116
@ROADRUNNER : 0497 is je code
Mj.ederveen
Laatste bezoek: 24 feb 2024 14:21
Bericht door Mj.ederveen »
Goedemiddag
Mijn schoonmoeder rijd al jaren een Twingo
Nu is ze helaas overleden en heb ik de twingo op me naam gezet
Nu weet ik dat ze vorig jaar een nieuwe accu er in heeft laten zetten
Maar wat blijkt ze luisterden nooit naar de radio in de auto
Ik moet daar nu een code invoeren maar die is negens te vind
Wie kan mij helpen
Ditzijn de nr s op de radio
7 648 053 591. FD 009. 8200843548
905 BP8053. A 3772314. E1. 03. 4709
8200843548T. P230. Security
Mvg Michael Ederveen
Flip450
Posts in topic: 19
@michiel. Je code is 0747
Roadrunner P.
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 24 feb 2024 09:16 @ROADRUNNER : 0497 is je code
Hoera, weer muziek in de tent :Beer: :dance:
Hartelijk dank :thumb:
Marije
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 25 feb 2024 22:49
Bericht door Marije »
Mijn auto heeft een andere accu. En me radio vraagt een code aan, en weet de code niet, help
Wie kan mij helpen
Posts in topic: 116
@Marije : 6136 is je code
Marije
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Super dankjewel, doet 't weet :D
KellyBie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 mar 2024 17:06
Bericht door KellyBie »
Hoi,
Ik zou graag de radio code opvragen voor de radio van een Renault master. Op de radio staan de volgende gegevens:
Flip450
Posts in topic: 19
@Kellybie; je code zou 2890 moeten zijn.
KellyBie
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Yes! Dikke merci 🥰
jorren1.2
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 mar 2024 10:25
Bericht door jorren1.2 »
En ook ik zoek mijn radio code!
Renault twingo 1.2 uit 2000.
Posts in topic: 116
@jorren1.2 : 8232 is je code :thumb:
johan c 70
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 07 mar 2024 19:17
Bericht door johan c 70 »
Vandaag nieuw ( tweedehands ) dashbord ( instrumentenpaneel ) geplaatst in mijn renault espace phase 4. Bij het ophalen van de auto radio aangezet maar vroeg een antidiefstalcode , deze weet ik dus niet meer nu we 14 jaar verder zijn .Is dat een vaste code of een code die ik zelf ooit heb moeten kiezen? Kunnen jullie helpen.
Flip450
Posts in topic: 19
@johan C 70 zie de mails aan het begin van de pagina
Maxvdmispel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 10 mar 2024 12:45
Bericht door Maxvdmispel »
Ik ben op zoek naar de code van mijn radio. Mijn accu is vervangen en nu staat er code 0000. Helaas kan ik deze nergens vinden.
( Renault Clio uit ik dacht 2007)
Dit is een foto van de sticker vd radio. Wie kan mij helpen???
(Dit is mijn eerste keer maar foto zit als het goed is in de bijlage)
Flip450
Posts in topic: 19
@maxvdmispel. Je code zou 6268 moeten zijn.
Maxvdmispel
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Flip450 schreef: 10 mar 2024 11:52 @maxvdmispel. Je code zou 6268 moeten zijn.
Ja top! Bedankt voor de snelle reactie
