Hallo!
Sinds gisteren, na iets te hard over een verkeersdrempel gereden te zijn, maakt mijn twingo (2003) een raar geluid bij het sturen. Ook staat het stuur soms even scheef. Enig waar ik het probleem kan zoeken?
In dit filmpje is het geluid goed te horen.
Bedankt!
Rogier
Stuur probleem Twingo 2003
RHENDRIKS
Re: Stuur probleem Twingo 2003
Ik denk dat je een gebroken spiraalveer/chassis veer hebt.
Kijk daar goed na, want een veer kan ook in de band steken en daardoor lek gaan!
Veren altijd per 2 vervangen, liefst met schokdemper en montage materiaal.
RHENDRIKS
dank voor je reactie Mechanic!
Bij het zoeken online kom ik ook vaak het fuseekogel tegen, kan dat het ook zijn?
Rogier
Rogier
maestro12
- Renault kenner
Met het verhaal dat je hard over een drempel bent gereden, in combinatie met het onmiskenbare geluid van een gebroken veer, zeg ik ook gebroken veer.
Krik de auto even op, en kijk goed naar de veren.
Zo door rijden kan serieus een risico zijn, als de veer plots in de band komt.
Als er een stuk is, is het advies eigenlijk om niet meer zo door te rijden.
RHENDRIKS
Het is inderdaad een gebroken spiraalveer. Ik heb ze alle 4 maar even nader bekeken, maar alleen deze links voor was verroest en er bleek al een scheurtje in te zitten dat duidelijk zichtbaar was op het oppervlak van het afgebroken deel.
We hebben de auto een paar dagen geleden aangeschaft. Er zit een gloed nieuwe apk op... had dit niet opgemerkt moeten worden bij de keuring? Een roestige springveer, is dat verantwoord?
Ook doet de claxon het niet. Neem aan dat dit ook gecheckt wordt bij een apk?
Grtoeten,
Rogier
Grtoeten,
Rogier
De twingo staat al sinds de introductie gekend om het overmatig snel breken van deze veren. Vandaar ook het advies links en rechts de veren samen te vervangen, inclusief de schokdempers. Je hebt alles in toch in de hand, en de dempers zijn vermoedelijk oud.
Een roestige veer is geen apk afkeurpunt, kunt hooguit de klant adviseren..
Wel zuur ja zo kort na aanschaf!
Een claxon die niet werkt is een apk afkeur, maar het is een moment opname waar je nu al niks meer mee kunt buiten het oplossen.
De achtervering gaan ook vaak defect, maar als die nog heel zijn zou ik adviseren die pas samen te vervangen als er een breekt.
De twingo veert al matig gezien het een kort licht autootje is, altijd links en rechts samen maar voor en achter hoeft dan weer niet.
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1648 -
02 jul 2025 22:28
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1896 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
Reacties: 8
Weergaves: 2313 -
Laatste bericht door jjkuit
03 aug 2024 18:41
Weergaves: 924 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Reacties: 16
Weergaves: 2421 -
11 okt 2026 17:40
(Twingo 1,2007) brandstof probleem
door doggie » 29 jun 2024 20:25 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 796 -
29 jun 2024 21:38
Weergaves: 789 -
17 mar 2024 10:42
