cruisecontrol werkt niet
ardger9
Model/uitvoering :Espace automaat
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
Als ik het knopje omzet van cruise control geeft iet dit wel aan maar ik kan geen snelheid vast zetten
Bouwjaar :2004
Brandstof :Diesel
ardger9
Scenic2000
- Actief als: professional
Re: cruisecontrol werkt niet
Indien automaat ,kan er enkel een probleem zijn met remschakelaar .
Als de regelaar niet werkt en de begrenzer wel kan dit jouw probleem zijn .
cruisecontrole werkt enkel indien geen rem of koppeling wordt ingedrukt .
Zijn een van deze wel actief kan er geen snelheid worden vastgehouden .
Je kan de remschakelaar eens afstellen door rempedaal in te drukken en aan uiteinde van schakelaar te trekken .
laat dan de pedaal zachtjes terug komen en je hoort een getik tot schakelaar ingesteld staat .
Indien intern kan je schakelaar open maken en kijken of deze niet verbrand is op een contactje .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
ardger9
hoi Kurt
De begrenzer werkt ook niet.
Mvg Ard
Mvg Ard
Mogelijk knoppen op stuur defect,of de doorvoer achter het stuur.
ardger9
kun je hier op een snelle manier achter komen?
Cees2206
- 4-posting-stubborn
Goedemiddag,
Renault trafic
2014
Geeft aan controleer begrenzer/. Controleer regelaar
Geeft geen storingen aan
Iemand een idee?
Renault trafic
2014
Iemand een idee?
Begin eens met de auto uit te (laten) lezen.
Cees2206
Heb ik laten doen, er waren geen meldingen.
Waar is de auto uitgelezen, dit zou altijd een storing (al dan niet in geheugen) moeten opslaan.
Met een simpele dongle thuis uitlezen kom je er vaak niet ver genoeg in.
Anders is het gokken lijkt me.
Renault tech
Als er geen storing in injectie staan staan . Moet er gekeken worden of de voltage van de knopjes op het stuur veranderd ( met diagnose clip ) zoja is de draaibaredoorvoer defect
Grtzz from a tech
Grtzz from a tech
Cruisecontrol coderen 2016 Trafic / Vivaro 1.6 biturbo 125pk
door Jordi Captur » 27 jul 2025 22:25 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 663 -
Laatste bericht door Jordi Captur
27 jul 2025 22:25
Automatisch verbinden met Iphone werkt niet
door Asterixenobelix » 29 jul 2025 06:43 » in Elektronica Espace VI -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door 3r1k
31 jul 2025 10:57
[ Renault 25 ] - open dak van mijn R25 Phase I werkt niet
door gregoire » 31 jul 2025 22:05 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 683 -
07 aug 2025 18:22
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1090 -
04 aug 2025 11:01
Weergaves: 1194 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
Weergaves: 967 -
Laatste bericht door smijon
03 nov 2025 12:42
Renault Clio Bose audio systeem werkt niet altijd goed
door PeterSm » 24 sep 2025 12:10 » in Algemeen Clio -
Weergaves: 862 -
24 sep 2025 13:53
