soms moeilijk starten (vaag)
jur
heb een 19 1.4 c3j motor van '94.
heb de auto 1 jaar en opzich een goed ding, maar het kwam voor dat de motor stopte als ik moest stoppen.
dan trapte ik de koppeling in en dan sloeg ie af. (echt zelden) daarna wel gewoon kunnen starten en rijden.
En ook heel soms dan wil ik starten (koude motor) en slaat aan, maar valt direct uit. daarna starten en heel moeilijk aanslaan. dan behandel ik 'm alsof ie verzopen is, en dan slaat ie wel aan en loopt wat moeilijk, maar na een paar keer gas geven loopt ie weer helemaal goed. dus nooit met pech gestaan ofzo, maaaarr....
het volgende heg ik gedaan; e.g.r. klep gelast in garage, nieuwe verdelerkap + rotor+kabels, stappenmotor vervangen, nw. benz. filter, alles laten uitlezen in garage en alles was goed.
wie denkt te weten wat dit zou kunnen veroorzaken?? vliegwiel sensor ofzo, lambdasonde? of is dat ook uitgelezen in garage?
Ik mis in je lijstje: reinigen gasklephuis, nwe bougies.
De wagen is nu 15 jaar oud, ik weet niet hoeveel/weinig er mee is gereden, maar ik zou het insputsysteem eens goed inwendig reinigen. Je kunt dit bv doen door bij de brandstof een busje Forte Fuel system cleaner te doen, de tank dient dan wel bijna leeg(15lt) te zijn. Zodra je reserve lampje brand voltanken met bv Shell Fuel Saver. SUC6
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
choke ook gecontroleerd?
kan zijn dat hij blijft hangen
jur
bedankt voor de snelle reacties!!
inspuitsysteem heb ik idd al gereinigd met dat spulletje.
ook nieuwe bougies.
er zit toch geen choke klep in? wordt toch geregeld via de monopoint injectie?
heb alleen maar 1 klep gezien, en dat is de gasklep.
het gasklephuis reinigen heb ik niet gedaan, maar wat moet dan gereinigd worden?
moet dan alles uit elkaar?
ook nieuwe bougies.
Een "Choke" is van heel vroeger, tegenwoordig wordt de inspuiting geregeld door een temperatuur-sensor evt. in kombinatie met een lucht massa meter. De ECU spuit dan wat meer brandstof in als de sensoren een lage temp. signaleren. Een gasklephuis moet regelmatig schoon gemaakt worden, want voor het gasklephuis zit de aanzuigbius waar ook de ontluchting van het carter op aangesloten zit. Met de carterdampen komt ook een betje olienevel mee en dat blijft plakken op de vlinderklep en de wanden van het huis.
REINIGEN:
Laat het kontakt UIT, haal de aanzuigbuis eraf, meen een doekje met wasbenzine en ga met je vinger in het gasklephuis, terwijl je met de andere hand de gasklep openhoud, je zult versteld staan hoeveel troep eruit komt, maak ook de randjes van de klep goed schoon, monteer daarna het zaakje weer. SUC6
REINIGEN:
jur
echt allen super bedankt voor het antwoorden!! ook bedankt voor de uitleg hoe ik het moet schoonmaken!!
alleen, wat is een vlinderklep?
zaterdag ga ik het boeltje schoonmaken (als het weer dat toelaat) en dan laat ik weten hoe het er dan voor staat.
als er nog andere ideeen zijn, dan zie ik dat graag.
groet
groet
Rossy
Vlinderklep = in dit geval de gasklep.
Als je weet hoe een vlinder eruit ziet is het geen probleem: Lijfje=gasklepas, vleugels=raad eens. SUC6
jur
jur
het probleem wordt erger. vanmorgen starte ie niet meer. net nog een keer geprobeerd, en starte nu wel, maar na even lopen begon ie langzamer te lopen en viel uit. weer starten en lopen en bleef goed lopen.
lijkt mij dat dat niet kan komen door een beetje olie aanslag in de venturi? zou het een lekke pakking kunnen zijn?
maar dan zou ie te veel toeren maken lijkt mij.
kweet het niet. iemand anders wel?
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
lijkt mij dan een sensor probleem
maar ik denk toch te ouderwets
terwijl iedere BL weet wat ik bedoel alleen weet ik niet hoe het tegenwoordig heet
zelfs bij de espace topics hebben ze het nog over een choke
jur
zaterdag dus niks kunnen doen door het mooie weer.
volgende week beter hoop ik.
jur
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1136 -
23 okt 2024 16:37
Weergaves: 1693 -
Laatste bericht door JDGH
20 apr 2025 23:09
Weergaves: 4180 -
Laatste bericht door Vermoesensuzy
28 nov 2024 18:03
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1567 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Twingo 2 hapert soms met optrekken CC reageert goed
door Marty Smart » 08 jun 2024 22:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1906 -
25 jul 2024 07:07
Soms opmerkelijk gevoel in gaspedaal bij bochten
door KDrive » 01 mei 2025 13:01 » in Renault 5 Z.E. -
Weergaves: 1731 -
Laatste bericht door KDrive
14 mei 2025 23:05
