Versterker ook overleden ?
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Heren,
Aangezien ik onverwacht helemaal buiten mijn merk ben getrokken hoop ik dat jullie me kunnen helpen.
Door een overlijden moet er een Renault Grande Scenic verkoop klaar worden gemaakt en het blijkt dat er een audio probleem is. Het betreft een Grande Scenic 2.0 Technisch Line automaat uit 2007. Of dat serie 1, 2 of 3 is durf ik niet te zeggen.
Het is een systeem dat een wisselaar bevat met navigatie .
Het probleem:
Als ik voor de tuner kies en een zender wil horen komt er geen geluid uit de speakers. Ik heb alle frequenties geprobeerd maar er komt niet eens ruis uit de speakers.
Kies ik voor de cd speler dan kan ik het volume op max zetten en dan hoor ik wel wat geluid, maar vrij zacht en eigenlijk zonder enige vorm van bas oid. Het klinkt dan alsof de audio op meute staat en door de keuze voor maximaal geluid er toch nog iets doorkomt.
Vanmorgen had ik heel even bij het starten van de auto meer volume maar dat ging gepaard met veel gekraak en toen was het weer zoals net beschreven.
Van de navigatie heb ik nog geen gebruik gemaakt maar als ik te hard rij krijg ik wel zo’n bestraffende gong te horen
Geprobeerd:
Ik heb geprobeerd de audio eruit te halen om de bedrading te controleren en wat contactspray erin te spuiten in de hoop dat dat helpt.
Onder de bijrijders stoel heb ik twee apparaten aangetroffen achter een klep ( klep heb ik even verwijderd)
Bovenst 1 din apparaat bevat Bluetooth logo en gps logo en optie om cd schijf erin t doen.
Onderste 1 din apparaatbevat : Cabasse tronic logo en ampli tuner logo. Het lijkt of er een cd lade in zit maar das fake denk ik.
Met een klein schroeven draaier heb ik onderste een stukje eruit gekregen maar meer dan 10 cm wil niet , vermoedelijk door stekkers aan de achterkant. Daar kan ik er echter niet bij en ik wil het niet kapot trekken.
Vragen:
1: Klinkt dit idd als een versterker die kapot is ?
2: is dat onderste 1 din apparaat idd de versterker ?
3: als 2 ja is, hoe krijg ik die er dan uit?
4 : ik heb geen codes en kan nu nog nergens stokkers zien, heb ik bij los maken een naderhand een code nodig ? ( ook bij accu los)?
5 waar haal ik in geval van een bruikbare versterker vandaan En wat kost zoiets? Nieuw zou 550 kosten ??.
6 is er anders iemand die een “adresje” waar ik langs kan gaan en dit probleem opgelost kan worden anders dan een dealer ?.
De dealer die ik sprak wilde weinig tot niks vertellen en gaf aan dat ik de weinig dan maar voor onderzoek moest laten staan en dat het ws in de antenne zat....
Hoop op een reactie dat ik dit kan oplossen aangezien de wagen verkocht moet worden om kosten te dekken
Het probleem:
Geprobeerd:
Vragen:
- Posts in topic: 7
Re: Versterker ook overleden ?
Je hebt een defecte versteker, in jouw verhaal de onderste 1-DIN unit (Ampli Tuner)!
Het er uit halen is inderdaad wat lastig. Je moet beide units naar voren halen en dan hopen dat ze voldoende naar voren komen om de kabels los te nemen. De kabelboom zit vaak met een haakse hoek vast onder het metalen frame waar de units in zitten.
Reparatie is gelukkig mogelijk. Google maar eens op "Reparatie Cabasse Auditorium Tronic 6-CD/MP3 systemen" of type Renault Cabasse maar eens in op MP.....
Ik had al zo’n vermoeden.
Als ik datering krijg en er een ander in stop.
- moet ik dan codes weten ?
- wat mag zo’n ding gebruikt kosten of kan ik beteren nieuwe kopen?
- moet ik een specifiek type zoeken op MP ?
- Posts in topic: 7
Geen codes, goedkoper dan reparatie bijna niet te vinden, indien wel loop je het risico op dezelfde klachten. Er zijn meerdere types in omloop maar er is vaak een verschil in het type frontje en wel of geen stukjes beschermfoam op de behuizing. Verder technisch identiek.
- Posts in topic: 7
Probleem is opgelost door de versterker te vervangen.
Yep, er zit weer geluid in de scenic
Netjes dat je het voor de verkoop in orde maakt.
- 1-hit-wonder
Mijn versterker is dan waarschijnlijk ook overleden. Waar kan je zo’n versterker kopen?
Vr groet,
MKornet
Vr groet,
MKornet
- Posts in topic: 7
@Mkornet: meestal is reparatie gewoon mogelijk. In een enkel geval is de versterker echt defect.
Je hebt een PB!
Je hebt een PB!
- 4-posting-stubborn
Denk dat die van mij ook overleden is, eerst af en toe gekraak door de luidsprekers en na een tijdje deed hij het af en toe nog, nu helemaal niet meer.
(Voeding kapot? Defecte condensator?)
De ampli tuner zit bij mij in het handschoenkastje (Vel Satis Phase 2 2005).
Is ie makkelijk uit te bouwen en wat zijn de kosten voor reparatie?
- 2-hit-miracle
Beste RichTrip, kun je mij ook even een bericht sturen? Heb sinds ongeveer 3 jaar hetzelfde probleem als hierboven vermeld MichielT. Alvast bedankt
- Posts in topic: 7
Bericht gestuurd!
- 2-hit-miracle
Hmm, niets ontvangen, ook niet in spam
- Posts in topic: 7
Even opnieuw geprobeerd!
- 2-hit-miracle
Beste RichTrip. Ook ik heb een kapotte versterker, als ik er een tik op geef doet hij het weer even. Renault Scenic II 2008. Kan je mij ook een PB sturen aub.
- 2-hit-miracle
Beste…. Ik heb een kapotte versterker die steeds uitvalt. Kan jij die voor mij repareren?
- Posts in topic: 7
Ik heb je een PB gestuurd!
