Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
- Laatste bezoek: 02 apr 2024 13:24
Goedemiddag
Ik heb (voor mn Zoë 2020 R110) een middenconsole met armsteun, draadloze telefoonlader en 2 usb poorten achterin gekocht.
Voordat ik alles over ga zetten, liggen de aansluitingen voor de lader en de usb poorten er al of kan je dat kabelboompje bij de dealer halen ?
Bedankt alvast.
Bedankt alvast.
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 17 mei 2025 14:36
Re: Vervangen middenconsole/tunnel en aansluiten draadloze lader en usb achterin
Wat een mooie middenconsole! Waar heb je die vandaan? Ik heb mij enige geweld de middenconsole losgemaakt. Drie schroeven aan beide zijkanten en dan naar achter trekken. Ik zal een filmpje maken bij het monteren (maar ik wacht even tot ik ook zo'n mooie middenconsole heb). In mijn auto (dec 2022) liggen alle kabels er al in.
2020/02 x10 R110 - Violet Blueberry (95K)
2023/01 x10ph2 R110 - Blanc Glacier (3K)
Ik heb de onderdelen lijn in de gaten gehouden op zoek naar een armsteun en kwam deze compleet met usb poorten en wireless charger
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 29 sep 2025 15:37
Dag Jorrin76,
Is het gelukt? Ik kan er ook 1 kopen en heb 2 vragen? Hoe krijg je de schroeven voorin los en zitten alle kabels er voor de achterste 2 USB aansluitingen en voor de draadloze lader?
Groet Wimmie
Groet Wimmie
Hi Wimmie,
Nou het is me niet zelf gelukt, de dealer moest mijn middenconsole toch verwijderen ivm een reparatie aan het kachelhuis dus het is gecombineerd.
Voor de usb achter lag er bij mij wel al een kabel maar de draadloze oplader is door de dealer zelf een kabeltje voor gemaakt en aangesloten.
ik moet alleen nog een keer het rubber matje scoren wat er op de lader ligt.
Ik weet wel dat de pookknop verwijderd moet worden om bij die schroeven voor te komen en dat is ook met behulp van een speciaal tooltje.
Dank voor de snelle reactie. Dat is wel heftig dan. Denk je dat de inductielader ook te vervangen is door het huidige bakje eruit te halen en de lader terug te plaatsen?
Ik heb geprobeerd het bakje eruit te krijgen maar dat is me nog niet zo snel gelukt. (wie heeft ervaring?)
Als het moeilijk gaat worden koop ik dit:
https://www.bol.com/nl/nl/p/drphone-wcp ... dpEALw_wcB
Die past vast wel op het bakje met wat aanpassingen. Bedrading voor de voeding zit al in de console achteraan. Die kan ik naar voren halen.
De Wifi adapter kan ook nog in het bakje. Dan is alles klaar voor een draadloze Car-Play verbinding.
Of zie ik iets over het hoofd?
Ik was vandaag met de garagehouder in gesprek over de te volgen procedure. Het is helaas niks anders dan een schroevendraaier in het gat en wat grof geweld. De ene keer lukt dit in een paar minuten, de andere keer duurt het een uur.
Zoals eerder aangegeven werkt alleen brute kracht.
Ik heb eerst de grijze omlijsting losgehaald en daarna met tape en dik plastic (van een melkpak) zowel de pook als de console beschermd. Daarna met een koevoet er onder. Werkte prima. Op de foto kan je zien waarom het zo moeilijk is.
- 8 Reacties
- 796 Weergaves
Laatste bericht door Soeski
- 877 Weergaves
Laatste bericht door Pleiades
- 701 Weergaves
Laatste bericht door jorismb
- 316 Weergaves
- 435 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 693 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 657 Weergaves
Laatste bericht door RogerS
