Remmen vervanging Espace 5
Mikek1991
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 10 apr 2024 09:42
Bericht door Mikek1991 »
Beste forumleden,
Ik heb een vraag over mijn Renault Espace 5. De remblokken en schijven aan de voorkant zijn aan vervanging toe, alleen de garage waar ik normaal altijd mijn banden laat vervangen vraagt bijna 500 euro om de blokken en schijven te vervangen. Nu vind ik dit best aan de hoge kant als ik de onderdelen zelf voor nog geen 200 euro nieuw kan kopen😅. Nu vraag ik me dus af, zijn de remmen ook zelf te vervangen, of is hier een computer voor nodig vanwege het electronische systeem?
Ik kan op internet vrij weinig vinden namelijk over het vervangen van de remmen voor dit model.
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 17 jun 2025 21:52
Re: Remmen vervanging Espace 5
Die zijn zonder computer handelingen te vervangen aan de voorzijde.
Bij de garage en monteurs moet het licht ook branden, dat is dan ook vrijwel altijd duurder dan zelf doen.
Mikek1991
Posts in topic: 5
Bedankt voor je snelle reactie. Dan ga ik de garage afbellen en laat ik ze door een collega vervangen, beschikt namelijk ook over een brug😅
Posts in topic: 5
Die €300 zou ik ook liever aan wat anders spenderen.
Loop je stappen dubbel na, remmen zijn voor iedereen belangrijk.
Mikek1991
Posts in topic: 5
Goedemorgen,
Ik heb vrijdag een afspraak met een maat die mijn remmen gaat vervangen aan de voorkant. Nu vraag ik me af, als ik de auto uitzet springt de auto automatisch in de P stand waardoor al mijn wielen blokkeren. Gaat dat problemen opleveren met het demonteren van de remschijven en blokken, omdat er iets van druk op blijft staan door de P stand? Zoja, hoe kan ik dit het best oplossen? 😅
scarface450
Laatste bezoek: 15 jun 2025 23:28
Bericht door scarface450 »
In c niet, je gaat de 8rste niet vervangen...doe wel de dop voor de remvloeistof er af... Vod er onder en bijvullen indien nodig. Je kan de rem toch ook afzetten... Auto in vitesse, voet op rempedaal en knop induwen tot je de Electrische rem hoort afgaan.
Posts in topic: 5
Nee dat is geen probleem, in zekere zin hoef je de wiel naven ook niet rond te draaien om de boel te vervangen. De p stand zorgt ook niet direct voor druk op de remklauwen overigens.
Mikek1991
Posts in topic: 5
Bedankt voor de reacties, ik laat dit weekend weten of het gelukt is.
scarface450
En niet vergeten om dan de nieuwe blokjes "in te remmen", zoek dit ff op op het www...🤔Zo gaan ze langer mee.
Mikek1991
Posts in topic: 5
Goede tip, bedankt. Ga ik opzoeken
Posts in topic: 5
Alvorens de blokken te monteren, wrijf ze even over elkaar zodat deze wat ruw worden. Inremmen is niet meer dan de eerste periode rustig aan remmen.
Ontvet de nieuwe remschijven met remmemreiniger alvorens te monteren.
Maak alles goed schoon, en gebruik minimaal montagevet, trekt enkel stof aan en dat zorgt dan weer voor snellere klachten.
Zet de bouten goed vast, zorg dat de remslang na terugzetten remklauw niet verdraaid is, en voordat het wiel terug gaat alles een 2e maal controleren.
In zekere zin is het ee goed moment ook om de remvloeistof te vervangen, dat is ook periodiek onderhoud èn behoud van de remmen.
scarface450
@nieuwe remvloeistof : moet je wel de nippel los krijgen zonder dat ie euh..... breekt. Heb ik voorgehad en kostte me een 140€ extra ivm nieuwe remklauw 😇
Posts in topic: 5
Meestal is dat door achterstallig onderhoud, of door te strak aandraaien.
Elke 2 jaar verversen is raadzaam.
Espace 5 is vrij jong, dat zal wel goed moeten komen, en voor de toekomst de nippels goed reinigen en heel minimaal vet eraan.
