stuur trekt naar links
bullenkens
Laatste bezoek: 28 sep 2024 06:16
Bericht door bullenkens »
hallo, ondanks ik mijn zomerbanden laten uitlijnen heb ,trekt mijn stuur nog altijd naar links .en ook nu verbruikt hij veel meer van 6,5 liter naar 10 liter .renault megane break benzine van 2017 met mijn winterbanden had ik dat niet ,en ook het verbtuik was toen goed ,6.5 liter .iemand een idee met veel dank luc
Re: stuur trekt naar links
De banden bepalen de welstand niet, dat doet de uitlijning van de wielophanging.
Als je op de zomerbanden 3,5L/100 méér verbruikt moeten die banden haast wel vierkant zijn, dat is met een redelijk merk zomerband onmogelijk.
Dus banden uitlijnen kan niet, wellicht het je ze laten balanceren (trilling vrij)?
Gezien de auto op winterbanden goed rechtdoor rijdt lijkt me de uitlijning(sporing) in orde, maar enige manier om uit te sluiten is de auto uitlijnen. Daar vooraf aan gaande een controle van alle ophangingsdelen.
Is dat in orde, kan het niet anders dat het uit de band/velg combinatie komt.
3,5l meer verbruik lijkt me een andere oorzaak te hebben, laat de auto eens uitlezen en of een uitlaatgas meting doen.
bullenkens
de banden zijn nieuw , van michelin , ik snap het ook niet , toch bedankt voor de info
scarface450
Laatste bezoek: 11 sep 2025 18:23
Bericht door scarface450 »
Zet de bander er ff terug onder en kijk of het verbruik blijft.... Dan ligt het iig niet aan de banden 🙃
Lijkt me ook niet mogelijk dat het de banden zijn..
Kijk ook eens of er niet een rem aanloopt, dat kan ook scheertrekken en hoger verbruik opleveren.
Ook het links/rechts wisselen van de wielen wil het scheeftrekken nog wel eens compenseren. Dan zit er dus een afwijking in de nieuwe Michelin band.
Laatste bezoek: 16 nov 2025 13:38
Bericht door Pepone »
Heb eens 3 nieuwe Vredestein banden voor de camper laten afkeuren.
Zaten fabrieksfouten in.
Was alleen met een zeer geavanceerd balanceer apparaat te traceren.
Dus nieuw zegt inderdaad niet altijd wat.
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
De druk moet wel dezelfde zijn in alle banden, alhoewel met die bandendrukcontrole van tegenwoordig.
Of zijn je zomerbanden breder, laagprofielen die harder moeten opgeblazen worden.
Is de omtrek van je zomer- en winterband wel hetzellde?
scarface450
@omtrek : dan moet TS z'n bandenmaat eens opgeven..
