Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
Elkedage
Op weg
Op weg
Bericht door Elkedage »
De klep van de omschakeling van warm naar koud werkt blijkbaar bij mijn Renault Kangoo van 2014 niet meer! De kabel is blijkbaar niet losgeschoten maar het zit vermoedelijk in de klep zelf die ofwel afgebroken is of losgekomen. Wie weet wat er juist scheelt en/of op welke wijze dit gemaakt zou kunnen worden en wat er allemaal gedemonteerd dient te worden hiervoor? En is dit een gekend probleem bij de Renault Kangoo? Graag jullie deskundige menig hierover.
Alvast dank voor jullie reactie.
Met vriendelijke groeten,
Elkedage.
Online
Re: Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
Vaak knikt de kabel en is dan te kort om de boel fatsoenlijk te bedienen.
Loshalen en kijken is het enige.
Elkedage
Op weg
Op weg
Beste mechanic,
Neen, de kabel is niet losgekomen er is blijkbaar onderaan de kabel waar de klep zit iets mis, helaas kun je daar niet zo goed bijkomen.
Toch bedankt voor je reactie.
mvg Elkedage
Online
Heb meerdere (ook oudere) kangoo's gehad waarbij er een knik in de kabel zat, maar niet was losgeschoten. Had gelezen dat je schreef dat het niet was los gekomen.
Dat je er niet geweldig bijkomt is inderdaad zo, daarom ook dat je eigenlijk het eea zal moeten demonteren om er goed bij te komen. Kan meerdere dingen opnoemen maar kijken is de beste manier.
Eventueel foto's maken en hier posten?
Elkedage
Op weg
Op weg
Kan je zeggen wat er allemaal gedemonteerd moet worden?
