Auto naar veilige modus na een stotter en tik
Bartespace2005
- Laatste bezoek: 25 apr 2024 09:08
Hallo allemaal,
Sinds een paar maanden heb ik af en toe dat tijdens het rijden de auto (espace 3,5 v6 2005) inhoud, hapert, met een harde tik, en in de veilige modus schiet. Dit gebeurt een keer per week/2 weken. Alle mogelijke waarschuwingslichtjes gaan branden. Het lijkt te gebeuren als de auto van versnelling schakelt, maar dat is niet zeker.
Bij het uitlezen krijg in foutcode P0345, nokkenas sensor. Na een paar minuten weer starten er rijden, geen probleem. Op advies de versnellingsbak laten spoelen, want de nokkenas sensor zou dit probleem niet kunnen veroorzaken, auto maakt ook geen raar geluid bij starten en rijden. Na 219k km was dit sowieso hard nodig, auto schakelde ook wat later en leek wat problemen te hebben met terugschakelen.
Na het spoelen reed/ schakelt de auto weer als nieuw, helaas tot vandaag, 2 weken na spoelen, weer hetzelfde probleem.
De nokkenas sensor is het volgens verschillende niet, had goeie hoop met het spoelen maar nu weet ik het niet meer. Is iemand bekend met dit probleem of weet wat dit zou kunnen zijn?
Alvast bedankt, groet Bart
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Re: Auto naar veilige modus na een stotter en tik
Is de storing uitgelezen door een algemene lezer of een specifiek Renaulttype?
Voor zo ver ik zelf al heb ervaren is het niet bij elk merk/type wagen hetzelfde. Als je het zelf kan en het is niet te veel werk zou ik toch opteren om de nokkenassensor te vervangen en ook de connectors te controleren. Ik spreek wel enkel over wat ik persoonlijk zou doen. Kan best dat er hier nog andere reacties komen van mensen die meer specifiek Renault kennis hebben zoals Mechanic bijvoorbeeld.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Bartespace2005
Bedankt Kata, de auto is uitgelezen door verschillende algemene lezers,maakt dat zoveel verschil?
Vandaag is het weer gebeurd, het gebeurt echt bij het schakelen van de automaat, ik merk dat deze moeilijkheden heeft met terug schakelen en bij het opschakelen lijkt het (als het voorval plaatsvindt) dat hij na het schakelen van 1 naar 2 meteen naar 3 wil en dan mis schakelt en in veilig modus schiet.
Zelf heb ik het idee dat het probleem iets anders is, vandaar dat ik de sensors nog niet heb vervangen. Ik wilde hiermee wachten tot na het plaatsen van het probleem op dit forum, in de hoop dat het bevestigd wordt.
Kata
Ik heb de ervaring dat je met een algemene lezer soms resultaten krijgen die in de buurt liggen van wat het probleem is maar nooit specifiek het probleem zelf. Met een specifieke merk/type lezer zit je er meestal op of erg dichtbij. Maar af en toe is ook ervaring of goed nadenken nodig om de juiste oorzaak te vinden.
Zoals ik reeds schreef, er zitten hier wel een paar mensen op het forum die écht heel goed op de hoogte zijn van Renault gerelateerde zaken.
Best even afwachten of zij eea kunnen verhelderen.
A310 V6 2.7L.
Bartespace2005
Bedankt, ik heb iig een afspraak bij Ganzeboom waar de bak gespoeld is, zij kunnen dit goed uitlezen geven ze aan dus hoop dat daar nog iets uitkomt.
Bartespace2005
Dtc50e240
Multiplex emissie geen inspuiting aanwezig, emissies inspuiting afwezig op multiplex netwerk
Dtc50e340
Geen multiplex-emissie avb
Dtc515240
Geen multiplex-informatie inspuiting
Dtc515340
Gevraagd koppel niet uitvoerbaar
Dtc060049
Multiplexinfo inspuitsysteem ongeldig. Informatie motortoerental storing bij inspuiting
Daarnaast aantal foutcodes handrem betreffende spanning.
Iemand een idee? Ik iig niet meer
Dtc50e340
Dtc515240
Dtc515340
Dtc060049
- 1463 Weergaves
- 724 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2195 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 545 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 333 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
- 13 Reacties
- 1448 Weergaves
- 295 Weergaves
Laatste bericht door Krieckebiers
