Ik heb al het een en ander nagezocht in het forum maar omdat het antwoord niet gevonden is, hierbij de vraag. Onze RENAULT
MEGANE SCENIC 2.0 uit 2007 is een prima autootje. In het verleden is de stekker onder de bestuurdersstoel vervangen vanwege slechte contacten. Het is er momenteel gelukkig niet vochtig. Probleem is dat geen enkel raam (ook het dakraam niet) goed functioneert. Pas drukte ik per ongeluk rechts voor in, en dan reageert hij heel even. Met als probleem, kwart open raam dat niet meer dicht wil. Vreemd genoeg wilde hij een fractie van een seconde reageren direct na het starten. Dus na tig keer starten uiteindelijk dat raam weer dicht gekregen. Kan het een centraal relais zijn dat vervangen moet worden? Of is er een centrale aansturing waar het contact van nagekeken moet worden? De zekeringen zijn in orde, de contacten van de stekkers die ik kon vinden zijn nagekeken en de stekker onder de bestuurdersstoel is in het verleden al eens vervangen. Iemand een idee waar ik nog iets kan proberen?
Alle electrische ramen werken niet
Bglvanbarneveld
- Laatste bezoek: 15 apr 2024 14:17
- 448 Weergaves
- 284 Weergaves
- 640 Weergaves
Laatste bericht door Pascal1992
- 353 Weergaves
- 227 Weergaves
- 320 Weergaves
Laatste bericht door Martingj
- 365 Weergaves
