"Display interieur" ?
de witte beer
Regelmatige bezoeker
Bericht door de witte beer »
Hoi Master rijders.
In mijn Master uit 2011 -2.3dCi 16V- is bovenin boven het raam plek voor iets dat 'display interieur' wordt genoemd, ik ben er naar op zoek. Zie de foto'tjes. Maar wat is het precies, wat wordt er ge'displayed' ?
op een een of andere manier zijn de foto's op zn kop geplaatst hier maar als je erop klikt, vergroot, staan ze goed
Ergens heb ik gezien dat er info over bijrijders arbags op staat, maar ook dat je zelf kunt instellen wat je op het display wilt zien? Is dat zo?
Wat is eigenlijk wil is een klokje daar, dat constant zichbaar is. Als het 'display interieur' - onderdeel daar niet aan kan voldoen prop ik er zelf een batterij-klokje in denk ik ;-)
Ben benieuw wie verder kan informeren*
*"ik heb ook zo'n plek maar weet ook niet wat daar moet" / "ik heb een Master uit 1986 en daar zit niets", etc. is uiteraard niet wat ik bedoel :D
de witte beer
Re: "Display interieur" ?
Niemand die weet wat er op het display te zien is..?
dutchbert
Bericht door dutchbert »
Hoi, sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Master uit 2014 en daarmee ook nieuw op dit forum.
Hierbij wat foto's uit mijn auto:
Het display wordt kennelijk geleverd bij deze displayloze radio:
Staat de radio uit, dan zie je na het opstarten dit:
En staat de radio aan, dan zie je dit:
Hopelijk is hiermee je vraag (dan eindelijk) beantwoord!
(Overigens gaat het instellen van de klok ook via de radio,
het duurde even voordat ik dat in de gaten had, want het stond niet in het instructieboekje).
de witte beer
Dag Dutchbert,
Ik kom na maanden weer eens kijken, en had de hoop een een reactie opgegeven (ik krijg geen mail-notificaties - misschien toch maar aanzetten).
Bedankt voor de reactie! En voor het plaatsen van de foto's! Mijn vraag is hiermee zeker beantwoord, en zo'n display is wat ik zoek.
Waarschijnlijk moet ik dan ook zo'n display-loze radio-cd speler aanschaffen. Er zit er nu eentje in met display en het is de vraag of het dan ook werkt.
Heb je misschien een onderdeelnummer van de display (moet erop staan) of de radio?
Anders moet ik toch eens langs een sloop die een 'display interieur' heeft, deze foto laten zien, of ter plekke proberen aan te sluiten.
dutchbert
Hallo Witte Beer,
ik heb deze auto nou ongeveer een half jaar.
Om heel eerlijk te zijn vind ik het D.I. niet zo geweldig handig.
Want als je de zon in je gezicht hebt, is hij niet meer af te lezen.
Bovendien moet je hoofd echt omhoog, je blik op de weg is verminderd.
Ik overweeg dan ook om deze radio te vervangen door een radio met "gewoon" display.
Dat zou er dan een met ook DAB moeten worden.
Het probleem is echter, dat het gelijk zetten van de klok (die zit dus op het D.I.)
via de radio gaat (Temperatuur en tijd verschijnen dus niet op het kilometertellerdisplay).
Ik ben er nog niet helemaal uit, hoe dat kan worden opgelost,
want ik wil de thermometer en de klok wel behouden
(die mogen dus ook op de kilometerteller).
de witte beer
Bedankt voor de info.
Aangezien ik de bus heb omgebouwd naar camper is het juist voor de bijrijders handig de tijd te kunnen lezen, of wanneer je op de camping staat en niet achter het stuur zit.
Momenteel is klok hier te lezen in dashboard, al contact op aan staat. Totaal geen kwarts-uurwerk, die klok loopt echt nooit op tijd :-(
Als ik een goeie DAB+ radio had zou ik bijna voorstellen tot ruil :-)
Maar er zit een 'standaard' radio cd speler in...
arjene
Actief lid
Actief lid
Bericht door arjene »
bij identieke radio is ook een variant waar bovenaan niet deze display zit maar een groter scherm waar ook de tomtom op draait. (en display van de radio zoals deze) Is dus zeker gelinkt aan het type radio.
de witte beer
In 9 van de 10 gevallen blijkt het toch om een ander scherm te gaan dat op de plek zit van de achteruitkijkspiegel, dicht tegen het raam. Het vakje waar ik graag een displau zou willen hebben (voornamelijk voor een klok) wordt toch heel vaak aangeduid als opbergvakje. Terwijl er wel stekkers klaar liggen.
dutchbert
Ja nou zie ik het ook pas goed. Eerder zat ik er naast.
Mijn Display Interieur zit veel dichter tegen het raam aan, net boven de spiegel.
(Kijk maar naar de positie van de schakelaar van de alarmknipperlichten).
En het vakje waarvan jij aangeeft dat het een opbergvak met connectors is,
daar zit bij mijn auto een paneel met een rijtje schakelaars.
de witte beer
Dan ben ik benieuwd welke schakelaars.
dutchbert
Het is een groep schakelaars, die door een carrosseriebouwer is aangebracht.
Dus niet door de Renault-fabriek!
Functies:
- Binnenverlichting, veel meer licht dan de twee lampjes af-fabriek;
- Vloerverlichting (minimale verlichting, verblindt de bestuurder niet);
- Werkverlichting (schijnwerper boven de beide achterdeuren, naar beneden en achter gericht);
- Extra verwarming in de passagiersruimte;
- Tot slot rechts een hoofdschakelaar voor dit geheel.
En dat alles is ingebouwd door een firma, die SN heet en schakelaartjes laat maken met hun eigen logo er op! :wink:
de witte beer
Dat is mooi, en bijna 'custom made' voor een bus of camper. Mooi. bedankt voor het delen.
Ik begrijp dat ik voor een klokje dus dat voorste 'display interieur' moet gaan halen bij een sloop,(incl. achteruitkijkspiegel, om naar de kids achterin te kunnen spieken). Het opbergvakje blijft dan zo.
dutchbert
Ja inderdaad, geschikt als camper.
Een van de eerste dagen dat ik deze Master in de straat parkeerde, zal er een briefje onder de ruitenwisser van een buurman, die vroeg of deze bus niet te koop was.
Wilde hem graag ombouwen tot camper... 😀
de witte beer
Begrijpelijk!
Nog 1 vraag, dat display boven de achteruitkijkspiegel (met blauwkleurige klok en temp.), blijft dat altijd zichtbaar, maw, zit dat op een constante 12V?
dutchbert
Nee, het gaat uit zodra contactslot op UIT staat
