Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Bericht door aarthodo »
Hallo forummers
Nadat ik alle posts gecheckt heb op zoemgeluiden, heb ik een nieuw geluid. Helaas.
Zodra de Zoe r135 edition one (71000 km )aan gaat, bijvoorbeeld door de deur open te doen hoor ik eerst zacht een gezoem onder de motor waarschijnlijk van de koelvloeistof pomp. Was altijd al. Zodra de versterker aangaat hoor ik sinds kort ook een vergelijkbare zoem via de luidsprekers. Na een paar weken lijkt het steeds wat harder te gaan..... De radio kan het enigzins overstemmen.
Heeft iemand dit steeds irritantere gezoem ook gehad ?
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Re: Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
Oja, soms werkt de versterker van de easylink niet. Op het display zijn zenders aktief en afspelen van een usb stick geeft voortgang, maar verder absolute stilte. Een dag later werkt het wel weer... Ik zit nu te denken aan een slecht contact of beschadiging van een print aan of connector. Aan een van de torx boutjes kon ik zien dat het display apparaat al eens losgeschroefd was. Ga ik dan binnenkort ook maar doen, heb toch geen garantie meer.
Zoef Zoef
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Zoef Zoef »
Dat er soms geen geluid is zal meer Zoe rijders bekent voor komen.
Welke software versie heb je ?
Ik zou eerst maar eens zorgen dat die up to date is voor je gaat schroeven.
Mega Megane :D
aarthodo
Actief lid
Actief lid
De versie van de easylink is 283c37784r van 24 mrt 2024.
Alvast bedankt voor het meedenken .
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Ik heb net een aantal zaken gecontroleerd. De midden tunnel aan beide zijden open geklikt en de massa verbindingen los en vastgedraaid. Geluid bleef hetzelfde. Toen het aux en usb kastje uitgebouwd en uit elkaar gehaald. Maakte geen verschil. Aux aangesloten, werkte prima, gevoeligheid stond op laag. Daarna het easylink scherm uitgebouwd. Niets te zien, kabels goed vast. Geluid bleef aanwezig met de stekker los.
Het geluid is een hoge zoemtoon met ook wat lage tonen via de subwoofer, die begint zodra de auto opstart en de versterker van easylink aktief wordt. Dat is voor het geluid van een geluidsbron wordt weergegeven. Het gaat door nadat de geluidsbronnen uit zijn gezet, maar gaat uit als de Zoe in de slaapstand gaat. Het lijkt wel of de communicatie van modules ook invloed heeft. Als ik een paar keer op de rem trap verandert het enigzins, bijvoorbeeld.
Toegevoegd in 3 minuten 39 secondes:
Ik wil ook de zekeringkast in de motorruimte bekijken, op vocht of corrosie. Maar het lijkt wel dat je daarvoor de accu en paravan moet verwijderen? Het eerste deksel gaat nog, maar dan is er nog een deksel? Dit heb ik nog nooit meegemaakt.
Zoef Zoef
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Die zekeringkast in de motor ruimte is inderdaad lastig bij te komen.
De zekeringen zitten ook naar beneden gericht.
En de stekkers aan de bovenzijde.
Volgens mij zijn die zekeringen ook niet voor interieur zaken zoals het Easylink systeem.
Die zitten volgens mij naast de stuurkolom.
Het lijkt er volgens mij op dat jouw probleem in de eindtrap van het Easylink systeem zit.
Mega Megane :D
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Ik weet hoe die eruit ziet, maar heb hem nog niet gezien, ik ga het dashboardkastje maar eens verwijderen. Het enige wat nu nog niet open is geweest.
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Toch maar eerst de deuren gechecked. Connectors losgehaald aan de deur en drie deuren maakte niets uit, bestuurders deur wel. Bekleding eraf, romix clips nagenoeg allemaal kapot... Maar goed, de luidspreker is zeer waarschijnlijk het probleem, als ik die lostrek blijft de audio keurig spelen over de andere speakers, maar zonder de zoemtoon. Luidspreker heeft inwendige weerstand van 1,5 ohm, dat lijkt me onjuist. Via de onderdelen lijn nu een luidspreker besteld. Het is een Bose speaker. Tsjonge wat een matige constructie, maar het past wel 1 op 1. Het verwijderen is ook niet met een schroef, maar blijken popnagels te zijn, die ik heb moeten uitboren. Maar voor 30 euri kun je je geen buil vallen. Nu eerst wachten op de luidspreker dan kan ik weer verder.
Zoef Zoef
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ooh, heeft jouw Zoe een Bose Soundsystem?
Dan ligt de versterker in de kofferbak
Mega Megane :D
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Ah bedankt!!!!!
Luidspreker was helaas niet de oplossing, ik ga door met zoeken.
aarthodo
Actief lid
Actief lid
De versterker heb ik gevonden onder de bijrijdersstoel. Uitgebouwd, opengemaakt. Geen bijzonderheden te zien, wat aanslag op de print banen aan de buitenzijde die heb ik schoongemaakt met een plukje scotchbrite, de koelpasta weggepoetst en vernieuwd, en de boel weer teruggeplaatst.
Resultaat:alles doet het prima, maar de fluittoon is zelfs wat harder geworden. Daarnaast heb ik de bekabeling links en rechts bij de deurstijlen voorzijde nagelopen, omdat ik ook regenwater op de kabels vermoedde, of doorgesleten draden op scherpe randen. Die bekabeling zag er goed uit al zat niet alles goed op zn plek. Nu wel, maar het heeft niet geholpen.
Resultaat is dat als ik de linker voor luidspreker loskoppel is het fluitgeluid weg en speelt de muziek goed door de overige speakers. Het zit niet in de luidspr eker, want als ik die vervang door een identieke, blijft de fluittoon.
Is er iemand die ook een r135 met bose/ first edition heeft? Zodat we de versterker even bij mij aansluiten, zo dat duidelijk wordt of het de versterker is.
Het kan kort, de stoel vier boutjes los en 2 eruit en dan 5 stuks 10 mm moertjes los, en dan 3 stekkers los, dan is de versterker er ook uit.
Als tegenprestatie kan ik je helpen om je geluid te verbeteren door je te helpen met hoe je dempingsmatten in de deuren kunt aanbrengen. Je kunt dan ook bij mij horen wat het verschil is.
aarthodo
Actief lid
Actief lid
Opgelost!
Gebeld met de garage bochane Harderwijk: In dit type heb je de drie componenten: Scherm, navigatiemodule boven het dashboardkastje in het dashboard, en de bose module onder de bijrijdersstoel. Deze laatste is simpelweg uit te wisselen, de navigatiemodule moet software matig worden aangemeld.
Nadat ik alle bekabeling behalve in het dashboard had nagelopen, en de navigatiemodule uitgebouwd en opengemaakt te hebben, bleek ook deze geen zichbare afwijkingen te hebben en weer in elkaar gezet en ingebouwd ook hier weer een dikke, eigenlijk te dikke, laag koelpasta.
Maar goed, via de onderdelenlijn kreeg ik twee bose modules aangeboden, 1 met exact hetzelfde nummer en softwareversie. Ik mocht hem ter plekke aansluiten en alleen kopen als het werkte. Goeie service dus! Dat was 5 minuten werk, even de stoel los aan de voorzijde, kapje eraf en stekkers ompluggen, nadat de zoe in slaap gevallen was.
En ja hoor: alles werkte en de piep was weg!
