Benzinegeur Austral
Fkl8
Regelmatige bezoeker
Re: Benzinegeur Austral
Bericht door Fkl8 »
Dus ik heb even iemand aangesproken die bij de technische dienst in België werkt.
Dit is momenteel de enige oplossing maar er wordt aan een definitieve oplossing gewerkt.
2024 Austral Techo Esprit Alpine full hybrid 200 Ironblauw/zwart dak (YNM) - 4-Control Advanced - safety pack - Elek. achterklep - schuifbare achterbank 1/3-2/3
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Dus de vervanging van de injectoren is niet de definitieve oplossing, of lees ik dat verkeerd?
Fkl8
Bericht door Fkl8 »
Ik denk dat ze dat nog aan het uitzoeken zijn.
Wat ik wel weet, dit weekend heb ik een stevig stuk autosnelweg gedaan en dus meer op de benzinemotor gereden. Bij het thuiskomen direct het oliepeil nagekeken en onder de dop gekeken. De witte smurrie is er nog steeds (condens volgens mijn garage) maar de benzinegeur was zo goed als onbestaande. Dus een lekkende injector bij minder gebruik van de benzinemotor klinkt wel plausibel.
BoschlustFrL
Bericht door BoschlustFrL »
Onderstaand citaat staat op het Duitse forum (vertaald):
Ik heb net een interessante theorie gelezen die eigenlijk logisch is. Wanneer de motorcyclus wordt onderbroken om naar de EV-modus te gaan, zal er nog steeds brandstof in ten minste één van de cilinders zitten, omdat de cyclus vóór de ontsteking is gestopt. Deze brandstof komt op natuurlijke wijze in de oliekamer terecht. Misschien zou de situatie enigszins kunnen worden verbeterd als de software niet opdracht gaf tot injectie voordat de motor werd uitgeschakeld.
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Ik kreeg daarnet mijn wagen terug (na 3 maanden bij de garage te hebben gestaan).
De (onafhankelijke) expert beweert dat het probleem opgelost is, of beter gezegd dat het zich binnen de toelaatbare grenzen bevindt (wat wil dit zeggen, iemand weet van bepaalde normen?).
Maar niet dus, het probleem is nog exact hetzelfde als voordien. Het vervangen van de bougies en injectoren heeft niets geholpen...
Voor mij blijft het een duidelijk gebrek, ik heb het nog met geen enkele andere wagen voorgehad.
Maar in ieder geval to be continued, helaas...
michielsanders
Actief lid
Actief lid
Bericht door michielsanders »
BoschlustFrL schreef: 06 mei 2024 18:32 Onderstaand citaat staat op het Duitse forum (vertaald):
Dat zou ook meteen verklaren waarom de mild hybride er dan geen last van heeft, terwijl deze qua verbrandingsmotor volgens mij identiek is.
Renault Austral Techno Mild Hybrid 130. 14-07-2023. Kleur Bleu Iron dak Noir Étoilé. Pack safety. Pack comfort. Pack around view camera. Elektrisch bedienbare achterklep. Draadloze oplader voor smartphone. Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit. Dakrails. Afneembare trekhaak.
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Mohvstral
Bericht door Mohvstral »
Nee, niet volledig.
Kb87
Actief lid
Actief lid
Bericht door Kb87 »
Ik heb een korte samenvatting geplaatst van dit artikel in het onderwerp Oproep olie peilen... Dit gaat wel over Belgische klanten maar dit is voor iedereen van toepassing met een Renault full hybrid.
Renault austral e-tech full hybrid iconic esprit Alpine 04/2024
michielsanders
Actief lid
Actief lid
https://www.facebook.com/groups/4746325 ... 507576510/
Hier een facebook post met screenshots van het volledige artikel
Fkl8
Bericht door Fkl8 »
michielsanders schreef: 07 mei 2024 18:46 Dat zou ook meteen verklaren waarom de mild hybride er dan geen last van heeft, terwijl deze qua verbrandingsmotor volgens mij identiek is.
De mild hybride is een 1.3 4-cilinder, de full hybride een 1.2 3-cilinder.
michielsanders
Actief lid
Actief lid
Dat zijn de 160 mild hybride automaat en de 140 mild hybride handbak die in nederland niet officieel geleverd worden. De 130 mild hybride handbak is een 1.2 3-cilinder
robdesmet
Witte smurrie onder oliedop
Bericht door robdesmet »
Bij wekelijkse controle stond het oliepeil maar liefst drie centimeter te hoog. Vreemd, want zoiets verwacht je niet bij een nieuwe wagen.” Er kwam ook een indringende geur mij tegemoet in de wagen. Bij controle van de olie rook ik direct dat er benzine bij de olie was gelekt. Bovenaan zag ik een soort van smurrie onder de dop het leek op wit schuim. Dit was niet normaal. Als de wagen op benzine draait maakt deze veel lawaai.
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Witte smurrie onder oliedop
Bericht door stadium III »
Het forum staat er vol van ,zoek maar eens
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Online
Bericht door Pepone »
Daarom bericht van robdesmet hierbij geplakt.
Er zijn nu wel genoeg onderwerpen hierover lijkt mij.
Austral-130
Bericht door Austral-130 »
Aan deze zijde inmiddels 12k gereden sinds eind januari, geen benzinegeur en een schone olie vuldop..
Mogelijk is dit een 200pk probleem?
Austral mild hybrid - jan 2024 - packs: look - safety - comfort - around view - adaptive cc - electrische achterklep - verwarmde voorruit
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door rteske »
Als het goed is word er bekent gemaakt vanuit de dealer wat er aan de hand is. Volgens renault nl is oorzaak gevonden. Wanneer de auto van benzine naar ev gaat dan blijft de verstuivers te lang aan. Deze brandstof word niet verbrand en loopt dan het olie in.
Marcello
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Marcello »
Probleem is al een tijdje bekend, nu de oplossing nog. Deze zou ergens in september komen als software update. Het is nog even geduld hebben
Renault Rafale Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 08-2025
dirkrem1969
Bericht door dirkrem1969 »
De motor blijft benzine krijgen terwijl er niets word ontbrand hierdoor krijg de motor slush vorming kijk maar in je motorolie vuldop dit probleem heeft elke austale hij stop niet als je elektriche rijd met benzine geven .
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Ik krijg te horen dat volgende zal gebeuren:
- Vervanging carterventilatieleiding
- SW-update voor de ECU-inspuiting
Volgende week zal Renault de instructies overmaken aan de dealers.
Hopelijk lost dit het probleem op.
Nog iemand anders met feedback?
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
Dank voor de info.
Kata
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Kata »
Hopelijk eindelijk een definitieve oplossing, ben benieuwd.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Iemand iets vernomen?
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
Nee helaas. Hou de app al geruime tijd in de gaten
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Nog evolutie omtrent dit probleem bij iemand?
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb gisteren vernomen dat eind november de oplossing word aangeboden.
TomD
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door TomD »
Nog mensen die iets vernomen hebben?
Anton1
Bericht door Anton1 »
Hetzelfde bericht als hierboven, eind november begin december. Waar ik sowieso m'n twijfels bij heb.
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
8 januari ben ik aan de beurt met de austral techno full hybride om het probleem met de benzine in de olie op te lossen. Ben erg benieuwd of dit helpt.
Heb me twijfels.
3r1k
Actief lid
Actief lid
Bericht door 3r1k »
Mooi, ik ben heel benieuwd wat ze doen en of het uiteindelijk helpt.
Austral200user
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Austral200user »
@ Rteske. Ben benieuwd of vandaag het probleem opgelost gaat worden. Heeft de garage vooraf nog aangegeven wat ze precies gaan doen?
Ik heb vorige week nog bij mijn garage geinformeerd en die wisten (nog) niets van een oplossing of terugroepactie over dit onderwerp.
Fkl8
Bericht door Fkl8 »
Ook ik ben sinds vorige week 1 van de "gelukkigen" met een te hoog oliepeil. Maar de dealer heeft snel geschakeld (vrijdag gecontroleerd, maandag wagen binnen) en heeft onder garantie de olie en oliefilter vervangen zoals momenteel voorgeschreven wordt.
Hij wist me ook te zeggen dat de software update momenteel voorzien is voor week 8 met een gespreide uitrol.
rteske
Ervaren lid
Ervaren lid
Helaas geen oplossing. Auto is bij de dealer geweest en bij het ophalen helaas te horen gekregen dat er geen oplossing is PFFFFFF.
3r1k
Actief lid
Actief lid
Bericht door 3r1k »
Balen, ik hoopte dat ze het nou eindelijk eens opgelost hadden.
Austral200user
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Mijn Renault dealer meld al ongeveer een jaar dat het de hoogste prioriteit heeft van Renault om dit probleem op te lossen. Naast het probleem van de onregelmatig lopende motor. Ook ik krijg te horen dat er niets bekend is van een oplossing.
Helemaal bijzonder omdat ik vrij recent heb gereden in een Renault Rafale. Die motor liep aanzienlijk beter, schakelen ging soepeler en de gebruiker heeft geen enkele last van benzinegeur.
Mijn afdronk is dat de oplossing er wel is, maar.......of te ingewikkeld of te duur.
renescholts
Op weg
Op weg
Bericht door renescholts »
Mijn Austral gaat de 10e Maart naar de garage om onder garantie een slang ergens te vervangen die zorgt voor de benzine bij de olie .
De dealer wist hiervan nadat ik gebeld had .
Ze gaven ook aan dat dit met de witte smurrie bij de olie dop etc te maken had .
Lijkt mij wel goed om de olie en filter ook me te nemen , ga ik ze nog even vragen of ze dat ook doen .
  • Met Austral boven de 130 km/uur rijden
    door lsluysve » 02 okt 2023 10:59 » in Austral
    Reacties: 7
    Weergaves: 3997
    Laatste bericht door Marcello
    27 feb 2024 12:54
  • Winterbanden Austral Iconic
    door Frobeltech » 16 okt 2023 19:50 » in Austral
    Reacties: 7
    Weergaves: 2606
    09 dec 2023 19:49
  • Spookgedrag binnenverlichting Austral
    door Arjandijkstra » 03 nov 2023 11:40 » in Austral
    Weergaves: 2354
    Laatste bericht door Arjandijkstra
    06 dec 2023 19:53
  • Dark mode altijd aan Austral
    door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:44 » in Austral
    Weergaves: 1642
    Laatste bericht door MarcelMaijer
    03 jan 2024 18:50
  • Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
    door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral
    Reacties: 22
    Weergaves: 5979
    31 jan 2024 11:00
  • Twijfel aanschaf Austral
    door Dekwoje » 05 dec 2023 10:58 » in Austral
    Reacties: 9
    Weergaves: 3537
    03 mei 2024 12:48
  • Weinig plezier aan Austral
    door Ingrid DsD » 06 dec 2023 14:52 » in Austral
    Reacties: 95
    Weergaves: 86254
    Laatste bericht door rush
    13 nov 2025 15:13
