Benzinegeur Austral
Fkl8
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 08 jan 2025 10:10
Re: Benzinegeur Austral
Bericht door Fkl8 »
Dus ik heb even iemand aangesproken die bij de technische dienst in België werkt.
Dit is momenteel de enige oplossing maar er wordt aan een definitieve oplossing gewerkt.
2024 Austral Techo Esprit Alpine full hybrid 200 Ironblauw/zwart dak (YNM) - 4-Control Advanced - safety pack - Elek. achterklep - schuifbare achterbank 1/3-2/3
TomD
Posts in topic: 32
Laatste bezoek: 13 nov 2024 13:54
Bericht door TomD »
Dus de vervanging van de injectoren is niet de definitieve oplossing, of lees ik dat verkeerd?
Fkl8
Posts in topic: 5
Bericht door Fkl8 »
Ik denk dat ze dat nog aan het uitzoeken zijn.
Wat ik wel weet, dit weekend heb ik een stevig stuk autosnelweg gedaan en dus meer op de benzinemotor gereden. Bij het thuiskomen direct het oliepeil nagekeken en onder de dop gekeken. De witte smurrie is er nog steeds (condens volgens mijn garage) maar de benzinegeur was zo goed als onbestaande. Dus een lekkende injector bij minder gebruik van de benzinemotor klinkt wel plausibel.
BoschlustFrL
Laatste bezoek: 06 mei 2024 18:32
Bericht door BoschlustFrL »
Onderstaand citaat staat op het Duitse forum (vertaald):
Ik heb net een interessante theorie gelezen die eigenlijk logisch is. Wanneer de motorcyclus wordt onderbroken om naar de EV-modus te gaan, zal er nog steeds brandstof in ten minste één van de cilinders zitten, omdat de cyclus vóór de ontsteking is gestopt. Deze brandstof komt op natuurlijke wijze in de oliekamer terecht. Misschien zou de situatie enigszins kunnen worden verbeterd als de software niet opdracht gaf tot injectie voordat de motor werd uitgeschakeld.
TomD
Posts in topic: 32
Bericht door TomD »
Ik kreeg daarnet mijn wagen terug (na 3 maanden bij de garage te hebben gestaan).
De (onafhankelijke) expert beweert dat het probleem opgelost is, of beter gezegd dat het zich binnen de toelaatbare grenzen bevindt (wat wil dit zeggen, iemand weet van bepaalde normen?).
Maar niet dus, het probleem is nog exact hetzelfde als voordien. Het vervangen van de bougies en injectoren heeft niets geholpen...
Voor mij blijft het een duidelijk gebrek, ik heb het nog met geen enkele andere wagen voorgehad.
Maar in ieder geval to be continued, helaas...
michielsanders
Laatste bezoek: 30 apr 2025 09:12
Bericht door michielsanders »
BoschlustFrL schreef: 06 mei 2024 18:32 Onderstaand citaat staat op het Duitse forum (vertaald):
Dat zou ook meteen verklaren waarom de mild hybride er dan geen last van heeft, terwijl deze qua verbrandingsmotor volgens mij identiek is.
Renault Austral Techno Mild Hybrid 130. 14-07-2023. Kleur Bleu Iron dak Noir Étoilé. Pack safety. Pack comfort. Pack around view camera. Elektrisch bedienbare achterklep. Draadloze oplader voor smartphone. Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit. Dakrails. Afneembare trekhaak.
TomD
Posts in topic: 32
Bericht door TomD »
Mohvstral
Laatste bezoek: 08 mei 2024 08:04
Bericht door Mohvstral »
Nee, niet volledig.
Kb87
Laatste bezoek: 13 dec 2024 21:58
Bericht door Kb87 »
Ik heb een korte samenvatting geplaatst van dit artikel in het onderwerp Oproep olie peilen... Dit gaat wel over Belgische klanten maar dit is voor iedereen van toepassing met een Renault full hybrid.
Renault austral e-tech full hybrid iconic esprit Alpine 04/2024
michielsanders
https://www.facebook.com/groups/4746325 ... 507576510/
Hier een facebook post met screenshots van het volledige artikel
Fkl8
Posts in topic: 5
Bericht door Fkl8 »
michielsanders schreef: 07 mei 2024 18:46 Dat zou ook meteen verklaren waarom de mild hybride er dan geen last van heeft, terwijl deze qua verbrandingsmotor volgens mij identiek is.
De mild hybride is een 1.3 4-cilinder, de full hybride een 1.2 3-cilinder.
michielsanders
Dat zijn de 160 mild hybride automaat en de 140 mild hybride handbak die in nederland niet officieel geleverd worden. De 130 mild hybride handbak is een 1.2 3-cilinder
robdesmet
Laatste bezoek: 09 mei 2024 09:21
Witte smurrie onder oliedop
Bericht door robdesmet »
Bij wekelijkse controle stond het oliepeil maar liefst drie centimeter te hoog. Vreemd, want zoiets verwacht je niet bij een nieuwe wagen.” Er kwam ook een indringende geur mij tegemoet in de wagen. Bij controle van de olie rook ik direct dat er benzine bij de olie was gelekt. Bovenaan zag ik een soort van smurrie onder de dop het leek op wit schuim. Dit was niet normaal. Als de wagen op benzine draait maakt deze veel lawaai.
stadium III
Laatste bezoek: 14 aug 2025 09:06
Re: Witte smurrie onder oliedop
Bericht door stadium III »
Het forum staat er vol van ,zoek maar eens
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Laatste bezoek: 13 sep 2025 16:02
Bericht door Pepone »
Daarom bericht van robdesmet hierbij geplakt.
Er zijn nu wel genoeg onderwerpen hierover lijkt mij.
Z.E. 50 batterijkoop
Austral-130
Laatste bezoek: 06 okt 2024 12:01
Bericht door Austral-130 »
Aan deze zijde inmiddels 12k gereden sinds eind januari, geen benzinegeur en een schone olie vuldop..
Mogelijk is dit een 200pk probleem?
Austral mild hybrid - jan 2024 - packs: look - safety - comfort - around view - adaptive cc - electrische achterklep - verwarmde voorruit
rteske
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 11 sep 2025 14:19
Bericht door rteske »
Als het goed is word er bekent gemaakt vanuit de dealer wat er aan de hand is. Volgens renault nl is oorzaak gevonden. Wanneer de auto van benzine naar ev gaat dan blijft de verstuivers te lang aan. Deze brandstof word niet verbrand en loopt dan het olie in.
Marcello
Laatste bezoek: 17 dec 2024 22:21
Bericht door Marcello »
Probleem is al een tijdje bekend, nu de oplossing nog. Deze zou ergens in september komen als software update. Het is nog even geduld hebben
Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 200, Full options. 03-2023. Kleur Bleu Iron, Panoramisch glazen dak, Harman Kardon, Draadloze oplader, Elektrisch verwarmbare akoestische voorruit, 4control advanced, Head-up display, Matrix LED lampen, Afneembare Trekhaak.
dirkrem1969
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 jul 2024 17:36
Bericht door dirkrem1969 »
De motor blijft benzine krijgen terwijl er niets word ontbrand hierdoor krijg de motor slush vorming kijk maar in je motorolie vuldop dit probleem heeft elke austale hij stop niet als je elektriche rijd met benzine geven .
TomD
Posts in topic: 32
Bericht door TomD »
Ik krijg te horen dat volgende zal gebeuren:
- Vervanging carterventilatieleiding
- SW-update voor de ECU-inspuiting
Volgende week zal Renault de instructies overmaken aan de dealers.
Hopelijk lost dit het probleem op.
Nog iemand anders met feedback?
rteske
Posts in topic: 6
Dank voor de info.
Kata
Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Bericht door Kata »
Hopelijk eindelijk een definitieve oplossing, ben benieuwd.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
TomD
Posts in topic: 32
Bericht door TomD »
Iemand iets vernomen?
rteske
Posts in topic: 6
Nee helaas. Hou de app al geruime tijd in de gaten
TomD
Posts in topic: 32
Bericht door TomD »
Nog evolutie omtrent dit probleem bij iemand?
rteske
Posts in topic: 6
Ik heb gisteren vernomen dat eind november de oplossing word aangeboden.
TomD
Posts in topic: 32
Bericht door TomD »
Nog mensen die iets vernomen hebben?
Anton1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 13 nov 2024 17:33
Bericht door Anton1 »
Hetzelfde bericht als hierboven, eind november begin december. Waar ik sowieso m'n twijfels bij heb.
rteske
Posts in topic: 6
8 januari ben ik aan de beurt met de austral techno full hybride om het probleem met de benzine in de olie op te lossen. Ben erg benieuwd of dit helpt.
Heb me twijfels.
3r1k
Laatste bezoek: 25 aug 2025 12:37
Bericht door 3r1k »
Mooi, ik ben heel benieuwd wat ze doen en of het uiteindelijk helpt.
Austral200user
Posts in topic: 10
Laatste bezoek: 28 jul 2025 17:08
Bericht door Austral200user »
@ Rteske. Ben benieuwd of vandaag het probleem opgelost gaat worden. Heeft de garage vooraf nog aangegeven wat ze precies gaan doen?
Ik heb vorige week nog bij mijn garage geinformeerd en die wisten (nog) niets van een oplossing of terugroepactie over dit onderwerp.
Fkl8
Posts in topic: 5
Bericht door Fkl8 »
Ook ik ben sinds vorige week 1 van de "gelukkigen" met een te hoog oliepeil. Maar de dealer heeft snel geschakeld (vrijdag gecontroleerd, maandag wagen binnen) en heeft onder garantie de olie en oliefilter vervangen zoals momenteel voorgeschreven wordt.
Hij wist me ook te zeggen dat de software update momenteel voorzien is voor week 8 met een gespreide uitrol.
rteske
Posts in topic: 6
Helaas geen oplossing. Auto is bij de dealer geweest en bij het ophalen helaas te horen gekregen dat er geen oplossing is PFFFFFF.
3r1k
Bericht door 3r1k »
Balen, ik hoopte dat ze het nou eindelijk eens opgelost hadden.
Austral200user
Posts in topic: 10
Mijn Renault dealer meld al ongeveer een jaar dat het de hoogste prioriteit heeft van Renault om dit probleem op te lossen. Naast het probleem van de onregelmatig lopende motor. Ook ik krijg te horen dat er niets bekend is van een oplossing.
Helemaal bijzonder omdat ik vrij recent heb gereden in een Renault Rafale. Die motor liep aanzienlijk beter, schakelen ging soepeler en de gebruiker heeft geen enkele last van benzinegeur.
Mijn afdronk is dat de oplossing er wel is, maar.......of te ingewikkeld of te duur.
renescholts
Laatste bezoek: 02 sep 2025 12:04
Bericht door renescholts »
Mijn Austral gaat de 10e Maart naar de garage om onder garantie een slang ergens te vervangen die zorgt voor de benzine bij de olie .
De dealer wist hiervan nadat ik gebeld had .
Ze gaven ook aan dat dit met de witte smurrie bij de olie dop etc te maken had .
Lijkt mij wel goed om de olie en filter ook me te nemen , ga ik ze nog even vragen of ze dat ook doen .
