Achterremmen Onderwerp is opgelost
Verwijderd 3611
Achterremmen
Bericht door Verwijderd 3611 »
Sinds een aantal weken maken de achterremmen van onze GS uit 2004 een zwaar geluid (je zou het piepen kunnen noemen, maar dan anders). We horen het geluid alleen bij achteruit inparkeren. Bij de laatste keuring (twee weken geleden) niets gevonden, wel zijn de remmen schoongemaakt. De monteur dacht als oorzaak aan wat vuil waardoor de achterremmen wat zwaar zouden aangrijpen. Schoonmaken van de remmen heeft geen effect gehad.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Als het alleen bij achteruit rijden is, dan zou het, zodra je een stukje vooruit rijdt, ook heel even kunnen klinken.
Denk dat één van de remblokken er niet helemaal goed in zit, en een klein beetje een slag heeft.
Als ze recentelijk schoongemaakt zijn, dan gaat de stelling van de monteur dus niet helemaal op.
Misschien is zelfs wel het tegendeel waar, omdat ze zo schoon zijn, hebben ze nu (al is het maar 1mm) de ruimte om te bewegen.
In dat geval zou het dus ook vanzelf weer kunnen verdwijnen naarmate remstof die ruimte weer opvult, m.a.w. vervuild.
Heeft deze Scenis achter trommelremmen of schijfremmen? In beide gevallen is schoonmaken alleen niet de hele oplossing, de bewegende delen dienen ook …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 9 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
