Achterremmen Onderwerp is opgelost
Verwijderd 3611
Achterremmen
Sinds een aantal weken maken de achterremmen van onze GS uit 2004 een zwaar geluid (je zou het piepen kunnen noemen, maar dan anders). We horen het geluid alleen bij achteruit inparkeren. Bij de laatste keuring (twee weken geleden) niets gevonden, wel zijn de remmen schoongemaakt. De monteur dacht als oorzaak aan wat vuil waardoor de achterremmen wat zwaar zouden aangrijpen. Schoonmaken van de remmen heeft geen effect gehad.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Als het alleen bij achteruit rijden is, dan zou het, zodra je een stukje vooruit rijdt, ook heel even kunnen klinken.
Denk dat één van de remblokken er niet helemaal goed in zit, en een klein beetje een slag heeft.
Als ze recentelijk schoongemaakt zijn, dan gaat de stelling van de monteur dus niet helemaal op.
Misschien is zelfs wel het tegendeel waar, omdat ze zo schoon zijn, hebben ze nu (al is het maar 1mm) de ruimte om te bewegen.
In dat geval zou het dus ook vanzelf weer kunnen verdwijnen naarmate remstof die ruimte weer opvult, m.a.w. vervuild.
Heeft deze Scenis achter trommelremmen of schijfremmen? In beide gevallen is schoonmaken alleen niet de hele oplossing, de bewegende delen dienen ook enigszins ingevet te worden, liefst met keramischvet en de remzuigers (bij schijfremmen) met hittebestendig siliconenvet. SUC6
Verwijderd 3611
De dealer hanteert voor bijgeluiden met remdelen een zoekschema. Diameter van de remschijven, en type klauw wat gemonteerd is is van belang. Als schoonmaken niet helpt, kan het zo zijn dat de oplossing een trillingsdemper is, of ander merk blokken en schijven.
JTD
Re: Achterremmen
Hey grappig, dat heb ik ook bij mijn GS2005.goosman schreef:Sinds een aantal weken maken de achterremmen van onze GS uit 2004 een zwaar geluid (je zou het piepen kunnen noemen, maar dan anders). We horen het geluid alleen bij achteruit inparkeren.
Binnenkort loopt mijn 1 jaar top occasion garantie af en dan moet ie toch even naar de Renault. Dit heb ik ook aangegeven aan ze. Ben benieuwd.
Verwijderd 3611
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb vandaag nog contact gehad met de dealer. Volgende week wordt er nog eens naar geluisterd (en ik hoop ook naar gekeken!). De dealer verwacht er niet veel aan te kunnen gaan doen; zegt dat het vaker voorkomt en zou kunnen liggen aan een braampje op de remklauwen.
Ik zal volgende week laten weken hoe het is afgelopen.
DexterXL
Bij die van ons was het echt gepiep tijdens het remmen, hebben ze toen de blokken schuin afgevijld,
100% weg, waarschijnlijk zal het zoiets bij jullie ook zijn.
Je kunt gewoon blokken met schuine kant kopen en monteren, deze zijn o.a. van Delphi/Lokheed. Kan de dealert nog moi binnen de garantie doen, klusje van niks. SUC6
DexterXL
Dan heb ik iig niet 1 van die merken
@Dexter, Delphi/lockheed levert ook blokken en schijven voor Renault. Zo heb je ook Hitec (Bagger), TRW(ook goed) en Ferodo(Piepen). Ga met je kenteken naar bv. Brezan en je krijgt zo passende voor je Renault. SUC6
Muis
- Lid - eerste logo binnen
Hier hetzelfde verschijnsel bij achteruit rijden en remmen. Sinds een maandje (net na afloop van de garantie...) bij een GS 2006 phase 2.
Het stoort me verder niet, dus als ik het goed begrijp kan het verder geen kwaad en hoef ik er niets aan te laten doen? De auto gaat volgende week voor een vakantiebeurtje naar de garage, dus ik zou ze er gelijk naar kunnen laten kijken.
