emissiesysteem controleren
Eray87
Bericht door Eray87 »
Beste heren,
Ik een vraagje. Heb laatst een Modus uit 2005 gekocht voor om boodschappen te doen. Ik krijg een melding dat ik de emissiesysteem moet controleren. Ben naar de garage geweest en ze hebben de auto uitgelezen. Er kwam naar voren dat er een probleem was met de bobine. Dat heb ik laten vervangen. Vorige week toen ik in Duitsland was en 170 km/h ging rijden kreeg ik dat melding weer. De auto reed op drie cilinders en ging op noodloop waardoor ik moest stoppen. Nadat ik de auto aan/uit heb gezet was alles weer normaal. De volgende dag kreeg ik weer dezelfde probleem. Enige idee wat het kan zijn?
Re: emissiesysteem controleren
Wat voor een motor is er in de modus?
De meeste hebben 4 bobines welke vaak stuk gaan,, zijn deze allen vervangen?
Opnieuw uitgelezen?
Eray87
Het betreft een 1.6 16V. 3e van links was kapot gegaan. Nee, niet alles is vervangen en daarna opnieuw uitgelezen.
Deze bobines eigenlijk best per 4 vervangen, en degene die nog goed zijn als reserve in de auto bewaren.
Als er niets bekend is over onderhoud historie dan ook bougies meenemen. (60.000km interval)
Als na het opnieuw starten de storing weg is is dat meestal niet een bobine, maar het op 3 cilinders lopen weer wel. Dus het opnieuw uitlezen is verstandig.
Van slechte verbranding gaat de katalysator snel achteruit, wie weet is er een storing aan een lambda sensor.
Eray87
Dan is het handig dat ik een afspraak ga maken bij de dealer. Heel erg bedankt voor je goeie informatie :)
