[KANGOO] Gek geluid bij het snel indrukken van het gas
Joykangoo
Topic author - Actief lid
Iemand die dit herkent
Kangoo 1.6 benzine 2009
Auto rijdt normaal geen bijgeluiden
Staat de auto stil koppeling omhoog en je geeft een piepklein tikje op het gas hoor je een aardig harde ratel. (Klinkt als een vibrerende hitteschild maar dat is het niet)
Of net als de startmotor even ingrijpt
Lampen dimen dan ook even maar dat kan ook door de rpm drop.hij valt dan ook bijna stil
En met tikje op het gas bedoel ik
Gas is los en je tikt op de gas zo snel als je kan minder als een seconde en de rpm gaan van 750 naar 1000 .
Valt me ook op dat hij iets moeite heeft om na het starten stabiele toeren aan te geven .hij wil dan ook welleens uitvallen.
Geef je gelijk gas door de toeren (tot 2k bijvoorbeeld) is er niks aan de hand
Luchtfilter en lucht traject lijken in orde
Motor loopt rustig
Koppeling is 30.000 km geleden vervangen
Vloeistoffen op pijl.
Bak olie is vv 30.000 km geleden
Motorolie moet vv worden
Motor loopt rustig
Re: [KANGOO] Gek geluid bij het snel indrukken van het gas
Wanneer ee harde ratel te reproduceren is, zou dit zo gelokaliseerd moeten kunnen worden?
Zou eventueel de gasklep eens kunnen reinigen om.te zien of het stationair toerental dan beter wordt.
Hydraulische klepstoters, vervuilde of te weinig olie.
Distributieketting, uitgerekt of versleten spanners.
Schiet mij zo snel te binnen.
Een 2009 kangoo heeft de inmiddels stok oude 1.6 k4m motor met distributieriem.
Wellicht is een geluids fragment verhelderend
Joykangoo
Komt niet bij het blok vandaan
Eerder richting de bakzeide.
Klinkt ook niet als kleppen riem etc.
Eerder het draaien van je vliegwiel door de startmotor.
Vanmorgen met koude motor is het weg.
Maar dan dipt de motor ook niet on de de 1000toeren
Heb het idee dat door het snel indrukken van de gas in nutraal de motor naar beneden dipt en bijna wil afslaan.
En dat het gekke geluid produceert
Ga zo eens de lucht inlaat eens nakijken en sensors
En dan gasklep schoonmaken.
Even uitzoeken hoe je er een beetje makkelijk bijkomt
Nog iets heb een losslangetje gevonden boven op de bak
Kan het zijn dat je de bak vanaf de bovenkant vult?
Dan is de garage een slangetje vergeten.
Kan iedergeval niet vinden waar die heen moet
stadium III
- Vaste waarde
Waarschijnlijk ontluchting van de bak
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Stationair is deze 16v motor nooit heel 'strak' kan ik me heugen nog, relatief veel schommelingen.
Maar de gasklep zit volgens mij nog achterop de motor, beetje onhandig.
Joykangoo
Probeer er net bij te komen.maar denk dat de paravan en de gasklep van de inlaat af moeten.geen klusje snel op de zondag bij een kangoo .auto net uitgelezen maar geen foutmeldingen.ga maar eens een nieuwe luchtfilter en bougies plaatsen en kijken wat woord
Probeer het geluid ook eens vast te leggen dn hier te delen!
Joykangoo
Zie het verschil als je op het gas stompt hoor je dat geluidje.net alsof je gasklep opengaat een flinke teug lucht krijgt en dan erg raspy klinkt en dan een rpm drop naar 500 waardoor die wilt uitvallen.
Druk je het pedaal in net als normale mensen doen dan heb je het geluidje niet ..
Zal denk ik aan mij liggen dus.
Zie tijdens het rijden ook geen reden om zo het pedaal tw gebruiken, en als het enkel is op deze manier en de auto verder goed rijdt ook niet om te gaan sleutelen.
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 918 -
15 aug 2024 20:57
Richtingaanwijzer te snel voor led balkje
door de mon » 12 nov 2024 21:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 729 -
Laatste bericht door de mon
12 nov 2024 21:56
[KANGOO] Geluid brandstofpomp
door Eric Kangoo » 01 apr 2024 11:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 742 -
01 apr 2024 11:55
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4459 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1065 -
29 nov 2023 14:10
Grand scenic 4: geluid met sturen en ook bij drempels
door Intens140 » 16 mar 2024 13:00 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 943 -
16 mar 2024 13:00
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
