zweten automaat bak
Vertrokken - 45525
zweten automaat bak
beste forum leden ik heb sinds twee weken een grand modus 16 16v automaat.
nu heb ik eens onder de auto gekeken toen zag ik op de naat van de carter van de automaat eigenlijk niks geks maar toen ik met mijn vinger over de naat ging was mijn vinger top een beetje vochtig .
vochtig is een groot woord nu is mijn vraag of dit kwaad kan.
lekken doet hij apsoluut niet zie foto verder is de auto helemaal droog
de modus heeft 130000km gelopen en is van 2011. en rijd en schakeld perfeckt
Re: zweten automaat bak
Automaat olie voor deze bak is rood, dat zie ik zo niet terug?
Vertrokken - 45525
Dank voor u antwoord .wat op de vinger zit is ook maar heel weinig en rode olie heb ik ook niet gezien .
Wat ik wel zie is dat de Carter plug net zo nieuw is als die van het motorblok .
heeft volgens het boekje september 2023 nieuwe motor olie gehad maar de garage weet niks te melden over de automaat bak.
ik heb net eens met een stuk wit papier gevreven de kleur is licht rood daar om is het op de vinger niet te zien .
maar is echt heel heel weinig bijna niks.
maar hij lekt niet.
heb nog vergleken met bak olie uit de fles is de zelfde kleur ik heb een foto gemaakt rechts is van de auto links is uit de kan
maar hij lekt niet.
nikk
Heeft onze Scenic met zelfde motor/bak combinatie ook. Weet niet waar het vandaan komt. Tijdje terug ging de bak steeds vaker in noodloop. Bleek twee liter olie in de bak bij te kunnen. Nu geen noodloop meer. Wellicht kan je het niveau in de bak eens na laten zien ( simpelweg peilen lukt niet )
Vertrokken - 45525
Dat is minder voor u maar heb net nog gekeken staat nu al andere halve dag stil na een redelijke en her hangt geen olie aan hij lekt niet is allen een klein streepje olie op de vinger
Wat ik wel zie is dat er een nieuwe Carter plug in de bak zit maar de garage waar hij in onderhoud is geweest weet aleen dat er in september motor olie gewisseld is
De olie komt daar niet zomaar, maak het schoon en kijk over een 100km bijvoorbeeld nog eens.
Is het dan weer nat/vet lekt er dus iets.
Aandrijfas keerring, bakhelften, carterplugring...
De motor en bak hebben dezelfde aftap plug en ring, alleen dus op een andere plek.
Die lijkt mij op de foto niet nieuw overigens.
Vertrokken - 45525
Heb ik gedaan en heb nu 600km gereden en geen lekkage
Wel als ik er met vinger langs strijk is mijn vinger vochtig.
Vochtig is een groot woord een klein streepje olie zo als op de foto hier boven rechter cirkel. Aandrijfas keringen zijn droog ook de carterring ook de bak helften behalve alleen aan de onder kand van de bak helften een klein streepje op een lengte van 10 centimeter ik zal foto toe voegen
Het lijkt erop dat de pakking tussen de bakhelften wat zweet, maar dat is lastig te oordelen natuurlijk via foto.
Toen die nieuw was deed ie dat niet zeg maar, maar hoever wil je gaan.
Vertrokken - 45525
ik heb net bij de anwb geken lichtelijk zweten kan geen kwaad bij een auto van ouder dan 10 jaar of 200000km
zolang hij maar niet lekt.
hij gaat komende week naar de garage voor een grote beurt, distiebutriem ,water pomp,klepdekselpakking,en radioator frame word vervangen
ik heb de auto net 3 weken .
en heeft 130600km gelopen en is van 2011.
en hij ziet er als nieuw uit zo wel van buiten als van binnen
maar deze kosten heb ik er uit gehandeld en laat dan ook even naar de bak kijken hou jullie op de hoogte.
De klepdekselpakking is best een gedoe, maar als de riem toch eraf is niet heel veel extra werk.
De riem moet er sowieso voor af..
Deze dp0 transmissie is gevoelig voor een hoop dingen, en hebben vaak 0 onderhoud gekregen. Het forum.staat vol met modulatieklep problemen bijvoorbeeld.
Zweten is in zekere zin niet erg nee zolang het peil goed blijft, maar wel onwenselijk lijkt me.
Ben benieuwd.
Ben benieuwd.
Vertrokken - 45525
deze problemen zoals u schrijft hebben wij gelukkig niet, de auto rijd prima schakeld vloeiend op en af, zoals het hoort voor een automaat.
En de carterplug is inderdaad slecht te zien op de foto maar is nieuw
Als.je wat filmpjes zoekt over deze dp0 bak en olie dan zie je dat deze plug niet de aftapplug is maar de peil plug.
De juiste manier van peilen is behoorlijk omslachtig, eerst bijvullen, op temperatuur laten komen, dan peilen via deze plug en dan moet er uit 't hoofd (lang geleden) min 0,2-0,3l uit komen.
Voor het leeg laten van de bak is onder de peilplug nog een aftap plug, maar je krijgt deze bak nooit helemaal leeg.
Wie weet is er gepeild en de plug vervangen.
Vertrokken - 45525
o ik dacht omdat deze plug helemaal op het diepste punt onder de bak zit, dat dit de aftapplug is
Die zit ook daar, maar is niet die plug.
Voor de beeldvorming,
Vertrokken - 45525
oke nu is het duidelijk waaar een filmpje niet goed voor is thanks
Vertrokken - 45525
de auto is vandaag bij de garage gweest met de bak is niks aan de hand het is zeer minimaal zweten en kan geen kwaad olie pijl was oke
Vanwaar zweer de bak nu dan, de twee helften? Zou niet gek zijn, daar drukt natuurlijk altiid de olie inhoud op de pakking.
Het peil goed houden is essentieel bij deze, het spoelen is af te raden.
Vertrokken - 45525
onder kant op de twee helften zie foto hier boven
spoelen was niet nodig zijden ze ook niet doen zij hebben de onderhoud historie achterhaald de bak heeft vorig jaar een beurt gehad
niewe oile nu kunnen we verder.
hij gaat in julie terug voor de grotobeurt en dstributiriem,spanrol ,watertpomp ,multieriem,kelpdekeselpakking
voorste subframe en twee nieuwe mistlampen glaasjes zijn behoorlijk dof en apk
maar zo als ik al eerder schreef heb deze kosten er uit gehandeld bij aan koop
verder vonden ze het nog een mooie auto voor 13 jaar .
kom er al vanaf dat de garage bestaat
Wanneer je bij deze transmissie de olie af laat komt er maar ongeveer de helft tot 2/3 uit.
Om alles te verversen zou je deze handeling na een paar 100km moeten herhalen.
Maar gelukkig is er toch enig onderhoud aan gedaan!
Vertrokken - 45525
nikk
Als de bak verleden jaar daadwerkelijk nieuwe olie heeft gekregen en voldoende is bijgevuld zal het met een beetje zweten lang goed kunnen gaan. Zou wel het peil eens per jaar laten controleren. Bij mij begon het in noodloop gaan na 1 1/2 jaar in bezit van de auto. Er is in die periode ergens naartoe olie verdwenen maar waarheen niet duidelijk. Van plan eens per jaar peil te laten nazien.
Vertrokken - 45525
Dit zij mijn garage ook al eens per jaar controleren
Vertrokken - 45525
Ik zou nog een update geven we zijn nu twee maanden en 2000 duizen km verder de bak lekt niet.
Heb de beurt even uitgesteld om te kijken wat bak deed
De auto is vandaag bij de garage waar ik al 15 jaar kom.
voor apk,grote beurt,distributieriem waterpomp, multiriem,klepdeksel pakking voorste sub frame,airco beurt nieuwe mistlampen en gelijk long live lampen er in om dat de bumper er toch van af moet.
De kosten heb ik zo als ik al eerder schreef er uit gehandeld
Ik heb het ook met garage gehad over vervesen bak olie .
Is niet nodig zijden ze bij deze bak gaat levenslang mee.
Zij werken aan alle merken auto's en zijn gespecialiseerd in verschillende merken waar onder ook renault
Het verversen van de olie is zeker nodig, maat dat zullen revisiebedrijven wel helder uitleggen.
Elk geval voor nu de rest opgelost.
Vertrokken - 45525
Ik zal vragen hoe het zit meschien heeft de man aan de balie niet geweten dat het een automaat bak is bij schakel hoor ik wel vaker dat de olie niet vervangen hoeft te worden
Eigenlijk is er geen enkele olie 'voor het leven'.
Sommige constructeurs hebben voor hun product de levensduur van 150.000km vast gesteld bijvoorbeeld, dan hoeft het niet vervangen te worden nee.
Voor langdurig gebruik is het hebben van frisse olie van belang.
Er waren heel veel problemen met deze transmissie, en er was geen verversing interval. Dat geeft te denken.
Nu na zoveel tijd is er vaak geen beginnen meer aan, nieuwe olie kan oud vuil doen oplossen en problemen veroorzaken.
Periodiek onderhoud vanaf nieuw is altijd het best.
Meer ik zeur niet, enkel goed bedoeld advies.
Vertrokken - 45525
Je zeurt zeker niet maar het is inderdaad waar wat u zegt
Vertrokken - 45525
Nog even een update auto is terug van garage hij rijd weer als nieuw en de airco is weer ijs koud ook de apk was perfeckt geen gebreken en geen komde gebreken.
vanmiddag heb ik hem verwend door hem een flinke boen beurt tegeven met dit resultaat.
naar alles wat ze gedaan hebben zoals hier boven geschreven rijd nog beter als wat hij al deed
Hopen er nu vele veilige km mee te rijden
Ze hebben ook de bak voor zekerheid gespoeld hij schakeld nu nog vloeiender terweil hij het goed deet maar nu weet ik wat er aan onderhoud is gedaan dus nu allen bij houden voor de toekomst
Zweten olie ?
door scarface450 » 09 okt 2024 18:19 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 942 -
10 okt 2024 08:04
Weergaves: 757 -
Laatste bericht door Leshley
11 mar 2024 19:05
Weergaves: 710 -
17 dec 2024 20:09
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 660 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Reacties: 11
Weergaves: 3795 -
Laatste bericht door marcelhorjus
14 dec 2023 15:45
Pookknop of schildje Captur Automaat 2013
door dutchdodo » 10 sep 2023 08:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 635 -
Laatste bericht door dutchdodo
10 sep 2023 08:21
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 944 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
