Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
hansscenic2008
Philips radio code
Bericht door hansscenic2008 »
Ik heb een ontzettend mooie Philips radio gevonden voor in mijn Renault 19 16v cabriolet 1993. De radio is de Philips 22DC680/50 en daar zoek ik nu de code van. Kan iemand mij helpen?
Serie nummer: PH680WA8079811
@hansscenic2008 : met alleen je serienummer kan ik helaas niks, kijk eens even in de eerste posting bovenaan de pagina, of plaats een foto van de sticker met gegevens.
hansscenic2008
Er is niet echt meer een sticker aanwezig, staat wel een nummer op nog: WA039013
ah, dat is zo te zien niet echt een Renault/Philips radio
Kom wel deze site tegen, die vragen 12 GBP ervoor, maar er zal vast wel ergens een decoder te vinden zijn voor de radio
https://www.blog.instant-radio-codes.co ... delid=9112
Geloof niet dat ik die (nog) heb
Redo007
Bericht door Redo007 »
Beste, ik ben mijn radio code kwijt. Kunt u aub de code geven? Zie gegevens radio in bijlage. Alvast bedankt !
@Redo007 : 6787 is je code
Redo007
1000x dank Mathijs!
WendyWhisper
code radio kwijt
Bericht door WendyWhisper »
Beste, ik ben radio code kwijt. Kun je mij helpen? In bijlage foto die ik kunnen maken heb...Alvast bedankt.
@WendyWhisper : 5271 is je code
LennartLennart
Bericht door LennartLennart »
Goedemorgen,
Kan ik via deze weg mijn validatiesleutel opvragen? Sinds mijn auto een nieuw motorblok heeft gekregen kan ik niet meer genieten van mijn muziek.
Part code: 2811 53391RR - - A
Supplier code: 276 660
Model no: SGC- LAN5200WR4
Nummer onder de barcode: 704372354/
281153391RTA828
-MEZ64202509
@LennartLennart : 0325 is je code
Andrew23
Re: Radiocode opvragen
Bericht door Andrew23 »
Goeiemorgen!
Na groot onderhoud vraagt mijn originele radio van mijn Clio Billabong uit 2004 een pincode.. hierbij de foto's van de stickers.
Hoor graag van u terug, bij voorbaat dank!
Andrew
PedroN
Bericht door PedroN »
@Andrew23
Je code is 5118
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
Mark_v6
Bericht door Mark_v6 »
Hallo ik heb me code nodig voor me radio van me Trafic
Zou geweldig zi)n als u kan helpen
Alvast bedankt
Mvg Mark
@Mark_v6 : 9784 is je code
Mark_v6
Mathijs schreef: 24 jun 2024 10:59 @Mark_v6 : 9784 is je code
Super !!!
Dankjewel 😎
Sam2464
Bericht door Sam2464 »
Ik hoop dat hier nog up to date is:
Ik krijg een melding met valudatiesleutel.
Op mijn radio staan de volgende codes:
Part name: radio car
Part code: 2811 52928R - - -
Model no: LAN5210WR1
303418491
BedanktAfbeelding
Sam2464
selo5775
Bericht door selo5775 »
Mijn accu is vervangen waardoor ik de code moet invoeren. My renault heb ik geprobeerd maar de chasis nummer wordt niet geaccepteerd. Zou iemand mij kunnen helpen? Bijlage zie je de benodigde gegevens.
@Sam2464 : 3787 is je code
@selo5775 : 0760 is je code
Saskia2024.
Bericht door Saskia2024. »
Ik heb een Opel Vivaro B. En met het uithalen van mijn radio is de stroom onderbroken geweest. Kunnen jullie mij helpen met de validatie code a.u.b.
Alvast bedankt. ☺️
@Saskia2024. : 0719 zou je code moeten zijn
Saskia2024.
Thanks ❤️
Phonku
Bericht door Phonku »
Goedemorgen 🙋🏻‍♂️,
Mijn auto heeft enige tijd zonder stroom gestaan waardoor de autoradio om een vode vraagt.
Hopelijk kan iemand mij helpen.
Dit zijn de codes op de sticker:
MODEL NO:22DC279/62P
TOD367
RN279F10238919
PROD No: FD0301160238919
7700434425TD367
7700 434 425
Bij voorbaat hartelijk dank.
Groet, Fred
grga
Bericht door grga »
Ik ben radiocode kwijt
Renault Clio 2018
Mvg Dragan
PedroN
@Phonku Je code is 2800
Kleur: Noir Etoile
Sam2464
Mathijs schreef:
ThanksAfbeelding
@grga :0746 is je code
hansscenic2008
Ik zoek de code van mijn Renault blaupunkt radio
BP8124W6332691
Iemand die mij kan helpen?
Lies1960
Bericht door Lies1960 »
Hallo, ik wil graag de radio code van mijn Renault Kangoo ontvangen. Alvast bedankt.
Groetjes Lies
@Lies1960 : 0201 is je code
rajennl
Bericht door rajennl »
Ik rij een Renault Clio 0.9 TCE bouwjaar 2018. De accu is vervangen waardoor mijn radio/nav systeem
om een 4-cijferige validatie sleutel vraagt.
Wie kan mij helpen?
Alvast bedankt.
Mvg,
Rajennl
Part name: Radio-car. Part-code: 281150502RTY878
Supplier code: 276 660 Model no: LAN5210WR4
@rajennl : 1128 is je code
cafs
Bericht door cafs »
Beste, ook mijn auto moest van de accu. Graag hulp met validatiesleutel. Alvast bedankt.
@cafs : 5013 is je code
rleefmans
Bericht door rleefmans »
Goedenavond, zou graag de code behorende bij de Renault Captur 2016 van mijn vrouw willen ontvangen, na wat accu problemen eerder vandaag. Bij voorbaat dank!
