Auto uitlezen
Let op, geen commerciele aanbiedingen hier, die zullen zonder bericht worden verwijderd.
Ontvangt u commerciële reactie's en niet van een sponsor, laat het ons dan weten.
Jan senic
Topic author - Actief lid
Auto uitlezen
Wie kan en wil mijn Renault Megane scenic uitlezen in de buurt van Den Bosch .
Krijg mijn km teller niet aan de gang
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Re: Auto uitlezen
Ik heb het zelfde probleem gehad bij onze modus de sensor op de versnellingsbak is stuk heb toen de sensor vervangen probleem op gelost ik kan hem wel uit lezen maar ik woon in reuver limburg
Jan senic
Re: Auto uitlezen
Bedankt voor je reactie maar is mij iets te ver weg en kan de sensor niet vinden op de bak
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Re: Auto uitlezen
Even zoeken op YouTube daar staan allerij filmpjes succes
Jan senic
Re: Auto uitlezen
Oke heb ik gedaan maar kan het juiste type bak niet vinden en ze zeggen ook dat er kans is dat het via de abs gaat klopt dit
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Re: Auto uitlezen
Dat zou ik niet durven zeggen
bij de modus zat hij op de bak
Re: Auto uitlezen
Zoals ik eerder aangaf in een ander topic, is er begin jaren 2000 over gegaan van de stokoude snelheidssensor in de bak naar het gebruik van abs signaal.
Als de sensor niet op de locatie zit zoals in menig youtube filmpje te zien is, bij elke handbak in dit type is die hetzelfde, dan gaat het dus via het abs systeem.
Vermoedelijk is er een kabelbreuk ergens in de motorruimte, maar zonder schema is dat niet te doen eigenlijk.
Met uitlezen kom je eigenlijk niet verder.
Jan senic
Re: Auto uitlezen
Oke dan moet ik dus aan een schema zien te komen bedankt
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Re: Auto uitlezen
heb het even voor u op gezocht
De km sensor zit achteraan rechts langs de motor, bovenin de bak. Zit met een soort borgpennen vast..
hoopelijk kunt u hier iets mee
dit is vvor een scenic 2 weet niet welke u heeft
Re: Auto uitlezen
Een scenic 1 ph 2, daar zijn begin jaren 2000 wat wijzingen geweest.
Jan senic
Re: Auto uitlezen
Helaas hansje55 daar zit hij ook niet dus zal wel via de abs gaan dan
Vertrokken - 45525
- Actief lid
Gorest_Fump
Re: Auto uitlezen
Heeft iemand zulke leesapparaat dongle + App met wie kan ik de Kangoo "Instrument Cluster" taal wijzigen in/rond Amsterdam?
Diegene dat ik heb gekocht Konnwei KDIAG, heeft geen "Configuration" binnen "Instrument Cluster", dus zoek ik nu voor een community oplossing...
Weergaves: 2183 -
31 aug 2024 09:18
Parkeersensoren achter ........ uitlezen obd ?
door Phypronil » 29 aug 2024 14:58 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 2258 -
Laatste bericht door Kata
11 sep 2024 15:18
Weergaves: 1813 -
24 sep 2026 13:00
Weergaves: 161 -
Laatste bericht door Remschijf
22 nov 2026 18:06
Reacties: 8
Weergaves: 3814 -
Laatste bericht door goost
15 jun 2024 15:21
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Uitgesteld laden programmeren via app komt niet in de auto terecht
door HansF » 22 jan 2024 08:02 » in Renault App -
Weergaves: 1020 -
Laatste bericht door HansF
22 jan 2024 08:02
