Airco vraag
etollenaar
Airco vraag
Bericht door etollenaar »
Een vraag voor de airco specialisten (en andere handige mannen en vrouwen :) )
Probleem: airco pomp magneet koppeling wordt niet aangestuurd.
Espace IV 2.0T benz bj 2010
Geschiedenis: (afgelopen zomer) slecht werkende airco.
1e check: voldoende koelmiddel (resultaat: exact 1035 gram)
2e actie: magneetkoppeling vervangen
3e actie: airco pomp vervangen
4e actie: druksensor vervangen
(bovenstaande is een samenvatting van wat er in de garage gedaan is)
Huidige situatie en laatste acties (door mij zelf gedaan)
Als de temp naar 16 graden gezet wordt lijkt de regeling goed te werken (blower toerental wordt verhoogd, led die aangeeft dat airco ingeschakeld wordt gaat aan etc).
Als ik de temp regelaar terug zet naar bv 21 graden regelt alles keurig terug. Er wordt dus gemeten en geregeld.
Maar de pomp (dus de magneet) wordt niet aangestuurd.
Laatste acties
- Binnen zekering unit vervangen (een erg lucky shot): geen resultaat.
- Bypass aangelegd.
Als ik de magneetkoppeling direct naar massa schakel (oranje draad) dan schakelt de koppeling in en gaat de pomp aan het werk en heb ik een werkende koeling.
Het probleem is dus dat de climate control regeling wel lijkt te werken maar dat de magneet niet aangestuurd wordt.
Zonder schema's is het lastig verder zoeken.
Mijn vragen
1 Is het mogelijk dat de airco ECU van slag is en dat een reset een mogelijke oplossing kan bieden?
2 Waar kan ik de airco ECU vinden?
3 Weet iemand waar het relais zit (ik neem aan dat er ergens een relais zit) waarmee de magneetkoppeling geschakeld wordt?
4 Heeft er iemand nog andere suggesties?
En ook als niemand de oplossing weet, dan toch in ieder geval dank voor het meedenken!
Re: Airco vraag
Meet eens aan de pomp stekker, een draadbreuk aldaar is niet onwaarschijnlijk.
etollenaar
Re: Airco vraag
Er zit inderdaad een connector aan de pomp, maar de functie daarvan is mij niet duidelijk.
De pomp aandrijving gebeurd, dacht ik, via de multiriem en…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 7 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
