Radiocode opvragen [Lees eerst pagina 1!]
Radiocode
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Radiocode »
Ik ben mijn radiocode kwijt
Als u dit leest is de kans groot dat u uw radiocode kwijt bent. Wat nu? In deze posting wordt exact uitgelegd wat u moet doen om uw radiocode te kunnen achterhalen.
Wat moet ik nu doen?
Als eerste moet u uw radio verwijderen en alle gegevens die op de sticker van de radio staan hier aanbieden. Vooral de security code is belangrijk. Als u alleen de security code opgeeft dan wordt uw posting verwijderd. Dus gelieve alle informatie van de radio aanbieden.
In de meeste gevallen staan de benodigde gegevens op de rechter zijkant van de radio. Dit betreft dan bijvoorbeeld de modellen Tuner List en Update List (het type staat op de voorkant van de radio). Hiervoor moet de radio worden uitgenomen. Op de twee voorbeelden hieronder staat in rood aangegeven welke gegevens benodigd zijn voor het achterhalen van de code. (Let op! Als u een cabasse systeem heeft met cd wisselaar voorin is de kans groot dat de code op de tuner staat en niet op de cd wisselaar. Verderop kunt u lezen waar u de tuner kunt vinden)
Voorbeelden van stickers
Tuner list
Update list
Bij de RadioSat modellen van Philips (t/m 1999) staan de gegevens op de bovenkant van de radio.
RadioSat Philips
Ik heb een Cabasse systeem, waar zit mijn tuner?
Heeft U een Cabasse Auditorium Tronic systeem met een ingebouwde 6CD wisselaar, dan zit de radio/versterker op een andere plaats in de auto dan de wisselaar in het dashboard. Het makkelijkste is om eerst de gegevens op de sticker op de onderkant van de wisselaar te noteren.
Cabasse Tronic wisselaar
Als deze code niet de juiste is, dan moet de juiste code worden achterhaald middels de gegevens op de versterker. In veel gevallen zit de versterker echter op een zeer lastige plaats gemonteerd uit het zicht. Er zullen dan, afhankelijk van de locatie in uw Renault, diverse interieur delen moeten worden verwijderd. Hieronder staat aangegeven per Renault type waar de locatie van de versterker zich bevindt.
Locaties Versterker
Hoe voer ik mijn code in?
Methode 1:
Je kan de code invoeren met het draaiwieltje aan de stuurwielbediening, cijfer voor cijfer.
Als je het eerste cijfer hebt ingevoerd dan kort op de knop onderaan de stuurwielbediening (de knop die ook wordt gebruikt om bij een CD wisselaar van cd te wisselen) drukken om naar het volgende cijfer te gaan. Na het laatste cijfer de knop even ingedrukt houden tot je een piep hoort. Bij een correcte code geeft de radio een korte piep en is ge-unlockt.
Methode 2:
Een andere mogelijkheid is met de toetsen 1, 2, 3, 4, 6 en de pijltjestoetsen
Als er 0000 in het scherm staat met de 1e "0" knipperend druk dan met de pijltjestoets naar rechts (>) net zolang tot het gewenste nummer er staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "2"; de tweede "0" gaat nu knipperen.
Ga weer met de pijltjestoets naar rechts(>) totdat ook daar het gewenste getal staat.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "3"; de derde "0" gaat nu knipperen.
Druk vervolgens op de voorkeuze toets "4"; de vierde "0" gaat nu knipperen.
Druk nu op voorkeuzetoets "6" en houd deze ingedrukt tot je een "piep" hoort; de code is nu ingevuld.
Methode 3:
Het invoeren van de code gaat ook via alleen de toetsen 1,2,3,4 en 6. Gewoon de toetsen 1 t/m 4 net zo vaak indrukken totdat de juiste code in beeld staat, en bevestigen door de 6 ingedrukt te houden.
Nog belangrijk!
- Het is bekend dat er apps of programma's beschikbaar zijn om de code te achterhalen. Wij willen u verzoeken geen links of verwijzingen hiernaar te plaatsen.
- Wij verzoeken iedereen om on-topic te blijven.
- Radiocodes worden alleen verstrekt via dit topic. Vragen om codes via Direct Berichten dienen genegeerd te worden.
- Renaultforum.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade aan uw Renault, ontstaan bij het verwijderen van de radio apparatuur uit uw Renault.
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien. (hier voor Apple gebruikers )
Met dank aan:
Richtrip, Renier, Buzzin, Who en Pleiades.
rleefmans
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door rleefmans »
Goedenavond, zou graag de code behorende bij de Renault Captur 2016 van mijn vrouw willen ontvangen, na wat accu problemen eerder vandaag. Bij voorbaat dank!
PedroN
Bericht door PedroN »
@rleefmans
Je code is 2698
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C38616R (mei 2026 geïnstalleerd)
rleefmans
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hartelijk dank!
EricPPW
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door EricPPW »
Ik heb mijn radio in mijn Captur 2016 van stroom gehad, nu vraagt ie om de radio code.
Heeft u genoeg aan de gegevens in de foto?
Kunt u in dat geval mij aan de code helpen?
PedroN
@EricPPW Je code is 7134
Kleur: Noir Etoile
ASH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door ASH »
Hii,
De accu van mijn auto was laatst uitgevallen en dus ook mijn radio. De radiocode heb ik niet en die van de renault app werkt niet. Zou iemand mij verder kunnen helpen. Op de afbeelding staan de gegevens die op de radio staan vermeld.
Ik heb een twingo uit 2007
Kuiper2015
Nieuw lid
Nieuw lid
Bericht door Kuiper2015 »
Hallo. Ik heb een nieuwe accu in de auto gekregen en nu doet de navi/radio het niet meer. Heb de valdatiesteulel nodig kan deze nergens vinden. ik heb wel een foto van de navi/radio gemaakt. Kunnen jullie me helpen?
Met vriendelijke groet
Jakob Kuiper.
@ASH : 9464 is je code
@Kuiper2015 : 6659 is je code
PedroN
@ASH
Volgens de security code q513 moet je code 9464 zijn. Mocht dat niet werken probeer dan 8855 maar eens
Kleur: Noir Etoile
gerwinvos
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Actief als: professional
Bericht door gerwinvos »
Goeie avond
Ik heb hier een Renault Trafic staan van 2019 en heb de accu van de auto los gehad i.v.m. een storing.
Nu vraagt de auto om een validatiecode van 5 cijfers.
Part code: 2811 56409R
Supplier code: 276 660
Model no: LAN5800WR0
902370996
281156409RTG938
alvast bedankt voor de hulp
mvg gerwin
gerwinvos
2-hit-miracle
2-hit-miracle
4 cijfers sorry, typfoutje
PedroN
@gerwinvos je code is 5294
Kleur: Noir Etoile
ASH
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door ASH »
@Mathijs @PedroN heel erg bedankt, de code werkt!
johnyvegas36
Bericht door johnyvegas36 »
Beste,
Na een defect in de batterij vraagt de radio van mijn Renault master 2016 de diefstalcode.
Helaas werd deze nooit geleverd samen met de wagen.
Ik heb vernomen dat jullie deze kunnen achterhalen?
In bijlage een foto van de sticker.
Alvast bedankt!
Mvg
Robbe
PedroN
@johnyvegas36
Je code is 1997
Als die niet werkt probeer dan 3998
Ik weet namelijk niet zeker of je code i017 is of l017
Kleur: Noir Etoile
Marcop1991
Bericht door Marcop1991 »
Goedeavond,
De accu van onze Renault Clio day and night uit 2014 is vervangen en nu hebben we een code nodig. In de bijlage een foto van de sticker. We krijgen via een app een code die niet werkt. Weet een van jullie misschien welke code we nodig hebben?
Alvast bedankt.
Marco Prins.
PedroN
@marcop1991
Je code is 0730
Kleur: Noir Etoile
Marcop1991 schreef: 29 jul 2024 18:17 ..We krijgen via een app een code die niet werkt. Weet een van jullie misschien welke code we nodig hebben?
ik gok dat je 3131 als code kreeg?
Marcoboom
Bericht door Marcoboom »
Ik heb voor mijn renault twingo een radiocode nodig.. alleen kom ik er zeld niet uit 🥲
Help..
Sticker in de bijlage..
PedroN
@Marcoboom Je code is 6333
Kleur: Noir Etoile
Didier
Autoradio kangoo
Bericht door Didier »
Beste ,
Ik vind de code niet van mijn autoradio
Hierbij de foto van de achterkant van de radio.
Met vriendelijke groeten Didier
PedroN
@Didier
Je code is 1159
Kleur: Noir Etoile
Captur003
Bericht door Captur003 »
Goedemorgen, ik zoek de code voor de volgende radio.
Alvast bedankt!!
@Captur003 : 3936 is je code
Rick Beldman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Rick Beldman »
Goedemorgen,
De spanning van onze Renault Twingo is er af geweest.
Met vriendelijke groet,
Rick
@rick
Rick Beldman schreef: 18 aug 2024 10:43 Goedemorgen,
Rick
3732 zou je code kunnen zijn, anders even 1631 proberen :think:
cyreal
Bericht door cyreal »
Beste, voor mijn Megane CC opzoek naar de radiocode van een zojuist van sloop gehaalde upgrade radio nodig. (Volgens vriend heeft deze meer vermogen).
Zijkant:
Becker Automotive
Serial No: 55002659
Streepjescode: *7430EH055002659*
Bovenkant:
Streepjescode: *8200419008TV574*
Type: Navigation
Model nr: BE 7430
Serial No: 55002659
EC:102
Alvast bedankt voor de hulp!
@cyreal : 4432 zou de code moeten zijn
cyreal
Mathijs schreef: 18 aug 2024 20:09 @cyreal : 4432 zou de code moeten zijn
Ga t proberen, bedankt weer! (Zag dat je me een kleine 6 jaar geleden ook hebt geholpen :wink: )
Rick Beldman
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Mathijs schreef: 18 aug 2024 11:02 @rick
Rick
Yes, 1631 werkte. Hartelijk dank!
m.vandoorn
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door m.vandoorn »
hallo
ik heb geen radiocode voor de volgende radio;
Model 22DC279/62
A878 Sercurrity
RN 279F40274988
pro no FD0704020274988
7700433948TA878
7700 433 948
kunt u mijn de code geven?
Marcel van Doorn
@m.vandoorn : 0320 is je code
RonaldSwan79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door RonaldSwan79 »
Renault Twingo C06 2004
Goedenavond.
Ik heb zojuist als 2e auto een leuke Twingo C06 gekocht.
Een paar kleine zaken moeten er wel aan gedaan worden.
Zo bleek de klem van de accupool los te zitten, en bij het aandraaien brak deze.
Vervangen en weer door.
Helaas vraagt de radio nu om een code, echter deze zit niet bij de auto.
Graag zou ik deze ontvangen, indien mogelijk.
Het nummer onder de barcode is: 8200403535TH160
Alvast bedankt voor de moeite.
Ronald Swan
Zoetermeer
@RonaldSwan79 : 4671 is je code
RonaldSwan79
2-hit-miracle
2-hit-miracle
@Mathijs
Top, hij werkt weer.
Hartelijk dank.
Ronald Swan
Zoetermeer
Robvb!
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Robvb! »
De code voor deze radio uit mijn twingo ben ik kwijt kunnen je mij hier mee verder helpen.
Alvast bedankt
