Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
witte vis
- Laatste bezoek: 14 sep 2024 12:35
Mijn auto slaat af als huij bij stilstand stationair draait ,dit gebeurd ook als ik achteruit wil rijden en voor het stoplicht stil sta.
Heeft iemand een idee wat de oplossing is van deze storing?
Groet van de witte vis
Re: Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
Begin eens met het reinigen van het gasklephuis, en bdp sensor.
De vlinderklep kan mogelijk door vuil wat minder goed werken, en de bdp sensor is ee gekend euvel (www staat er vol mee).
Stekker verbinding en sensorkop reinigen, in stekker wat vaseline doen tegen vocht.
witte vis
Dank je wel ,ik ga er naar kijken...
witte vis
Het was vervuiling van de vlinderklep!
Dank jullie wel voor het meedenken!
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Dank voor de terugmelding.
- 408 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 682 Weergaves
- 343 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 464 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 712 Weergaves
- 782 Weergaves
- 462 Weergaves
