Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
witte vis
- Laatste bezoek: 14 sep 2024 12:35
Mijn auto slaat af als huij bij stilstand stationair draait ,dit gebeurd ook als ik achteruit wil rijden en voor het stoplicht stil sta.
Heeft iemand een idee wat de oplossing is van deze storing?
Groet van de witte vis
Re: Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
Begin eens met het reinigen van het gasklephuis, en bdp sensor.
De vlinderklep kan mogelijk door vuil wat minder goed werken, en de bdp sensor is ee gekend euvel (www staat er vol mee).
Stekker verbinding en sensorkop reinigen, in stekker wat vaseline doen tegen vocht.
witte vis
Dank je wel ,ik ga er naar kijken...
witte vis
Het was vervuiling van de vlinderklep!
Dank jullie wel voor het meedenken!
Dank voor de terugmelding.
- 421 Weergaves
Laatste bericht door Andre1964
- 704 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Gooch
- 479 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 744 Weergaves
- 806 Weergaves
- 477 Weergaves
