Nieuwe radio Twingo I (2003)
jjkuit
Topic author - Op weg
IK heb gezocht in dit forum maar ik kom geen informatie tegen over de vervanging van de originele radio in een Twingo I van 2003, door een meer eigentijdse radi met Bluetooth, etcetera. De originele radio, nog met cassettespeler, doet niets meer maar al deed hij het, ik wil graag kunnen streamen, navigatie, etc. Kun je daarvoor elke moderne autoradio gebruiken of alleen bepaalde merken? Is er een expert die ik kan raadplegen? Hier in Hilversum zijn geen caraudio-winkels meer waar je zoiets even kan navragen. Alvast mijn dank.
SoundBlaster
- Regelmatige bezoeker
Re: Nieuwe radio Twingo I (2003)
De originele radio is te verwijderen en een 1 din aftermarket unit naar keuze is hier voor terug te plaatsen. De ene unit zal wellicht wat meer kunde vereisen dan de andere.
If you play music loud enough, the demons will stay away
jjkuit
Dank! Liefst had ik een originele met moderne functies. ‘aar die kom ik niet tegen. Er zijn mensen die vintage Becker radio’s electronisch ‘updaten’, maar voor de Twingo M1 heb ik dat nog niet gezien.
Het beste werkt een goede telefoonhouder welke je goed kan monteren, en een bluetooth radio, in mijn optiek.
Betere updates, beter scherm, en via Bluetooth muziek over de fabrieks luidsprekers.
jjkuit
Ja, dat is nu inderdaad het plan. Oude radio lijkt te zijn overleden, scherm in elk geval. Geen idee of de speakers nog OK zijn.
De luidsprekers in de twingo zijn sowieso aan de matige kant, een leuk setje luidsprekers zijn nooit weg maar dat is smaak.
Een 1 din radio met bluetooth kost tegenwoordig vrijwel niets meer, kocht er eens 1 op aliexpress voor +/- €7 en die werkt na jaren nog steeds.
Best investeren in een goede telefoonhouder en lader, netjes werkwerken.
jjkuit
Top, dank. Heeft u een tip wat betreft die houder & lader? Wb luidsprekers: dit is een ‘Expression’ uitvoering, misschien scheelt dat?
En, aangezien u er veel van af weet, nog deze vraag: is er een oplossing waarbij de stuurbediening blijft werken?
Heb zelf een magnetisxh telefoonhoesje en een magneet in een ventilatierooster. Gebruik altijd de voorruit opening dus het belemmert ook niet dan. Ideaal.
Wat betreft de stuurbediening, meen dat pioneer een aantal interfaces heeft voor hun radio's, maar meestal werkt het niet meer.
Je kunt de radio eens demonteren en zien of alle stekkers wel goed aangesloten zitten.
jjkuit
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1353 -
02 jul 2025 22:28
Weergaves: 733 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Weergaves: 1622 -
07 mar 2024 14:01
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1535 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
Weergaves: 749 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
Reacties: 14
Weergaves: 1059 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
