Sinds een jaar heb ik een Renault Megane Scenic 2 uit 2006.
Nu wil ik er een autocamper van maken, waarbij de tent aan de achterklep komt. Deze moet dan open blijven staan, maar dan is de volgende ochtend de accu leeg. Wat kan ik doen dat dit niet gebeurt?
Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
frankster67
Re: Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
Het slot handmatig dichtklikken zodat de auto 'denkt" dat deze dicht is?
frankster67
Dat is een optie inderdaad, want wanneer ik de achterklep open heb, en dan met de elektronische sleutel de auto afsluit, weigert deze dit. En blijven alle lampjes branden. Dus ook de lampjes aan de binnenkant van alle portieren
Als de klep open staat kan je niet afsluiten nee, evenals je bijvoorbeeld een portier open laat staan.
Slot dicht klikken en de auto denkt dat alles gesloten is en zal afsluiten. Dan kun je echter de porteiren niet openen zonder de sleutel/afstandabediening te gebruiken.
Wat je ook kan doen is een druppel lader meenemen en die aansluiten, voor de zekerheid
frankster67
Helemaal goed. Dus, ik zet de achterklep open, klik deze handmatig dicht. En sluit dan de auto elektronisch af. Dank je voor het advies
Inderdaad.
Bedenk wel dat je de klep niet kunt dichtgooien voordat je de klep met de handgreep hebt ontgrendeld.
Denk aan een open deur die op slot staat, dat gaat ook niet.
Overigens, wanneer de auto afgesloten is met open klep en je hebt een alarm kan dat wel voor ellende zorgen.
frankster67
Nee, precies. Geen alarm gelukkig. Dank
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
[Twingo type AH-B-115] Dagrijverlichting zonder achterlicht
door Xenomatrix » 30 nov 2024 21:47 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1214 -
04 dec 2024 12:00
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 1096 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
Weergaves: 2603 -
Laatste bericht door RichTrip
17 nov 2025 08:44
Weergaves: 1282 -
Laatste bericht door Rob kuiper
08 apr 2024 12:23
Weergaves: 860 -
Laatste bericht door Eteraverst
14 apr 2024 19:17
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door jerbi
16 apr 2024 19:34
