Modus ventilator weerstand vervangen
EricR
Topic author - lid
- Laatste bezoek: 04 jul 2025 23:44
Ik heb wat filmpjes gezocht en moet ergens onder het stuur zijn, ter hoogte van gaspedaal. Kost weer een hernia zo te zien.
Heeft iemand nog slimme trucjes, want het is blijkbaar een hels karwei de schroefjes los te krijgen/ erbij te kunnen.
Ik kom ook 2 soorten weerstand tegen. Een soort alu blok (herken ik van mij Scenic)
en deze groene, waarvan ik denk dat die er in zit. Zit manuele airco op.
Is dat juist?
Is dat juist?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Eric
Re: Modus ventilator weerstand vervangen
Zover ik weet heeft draaiknop ventilatie de onderste weerstand, en klimaat controle de bovenste (alu blok).
Vaak verbrand de stekker van de weerstand, dus eerst even kijken en dan pas bestellen. Wie weet heb je ook een stekker nodig.
En dan de vraag waarom is de weerstand defect gegaan, draait de motor nog wel soepel?
Op die locatie werken is inderdaad niet geweldig, het gaspedaal is zover ik me herinner niet te moeilijk om te demonteren.
EricR
Topic author - lid
Inmiddels is de Modus vervangen door een Grand Modus. Klein productprobleem: ook hier probleem met aanjager.
Die is er gisteren spontaan mee gestopt. Automatisch airco. Als je op harder/zachter drukt gaat in de display het propellertje wel mee, maar blijft stil.
Heb auto nu niet hier. Dus later eerst zekering check. Dan check op sluiting in stekker van weerstand en als laatste de kachelventilator zelf ?
Weerstand zit ergens bij gaspedaal. Ventilator achter dashboardkastje. Geen van 2 feest om er bij te komen.
Is dat juiste volgorde of betere diagnose methode?
Groet,
Eric
Eric
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 22:14
Check eerst of de ventilatormotor nog vrij draait.
Als die te zwaar draait, gaat of de connector of de weerstand smelten.
Zoals mechanic al zei.
Eerst de oorzaak vinden.
EricR
Topic author - lid
Het is opgelost. Een passende klap tegen de middenconsole rechts en de aanjager draait weer
Voor hoelang is afwachten. Zal maar vast voor een andere gaan kijken. Ding moet nog een paar jaar mee. Beter mee dan om verlegen.
Groet,
Eric
Eric
Het advies is om beide tegelijk te vervangen, lees de weerstand en ventilatiemotor.
Houd de paravan schoon voorkomt inloop van water om het interieur via deze motor.
- 13 Reacties
- 1649 Weergaves
- 8 Reacties
- 1562 Weergaves
- 8 Reacties
- 1747 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 699 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 2130 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 510 Weergaves
Laatste bericht door baantje
- 322 Weergaves
Laatste bericht door Bousche
