Koelvloeistof en olieverbruik Laguna '97
Donna
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door Donna »
1.8 Laguna van '97 verbruikt vrij veel olie en koelvloeistof...
Wie heeft enige idee, of heeft dit probleem ook, of heeft dit probleem gehad?
Is het verbruik of lekkage? hoeveel km's heeft de motor gelopen?
Donna
3-posting-rookie
3-posting-rookie
WillemS schreef:Is het verbruik of lekkage? hoeveel km's heeft de motor gelopen?
Verbruik, kan nergens 'sporen' van lekkage vinden...
en de auto heeft al 213xxx kilometer gedraait :lol:
Als je nergens een lekkage spoor kan zien van beide vloeistoffen, lijkt het me dat je een probleem hebt met je koppakking / cilinderkop.
Wat versta je onder gebruikt vrij veel olie? 1 liter op 1000 km is nog acceptabel volgens Renault, maar gebruik je wel de voorgeschreven oliekwaliteit (10w40, Acea A3). Koelvloeistof verbruikt mag niet als je geen lekkage kunt vinden, probeer dan eens een nieuwe dop op het expansievat, het komt ook wel voor dat het expansievat aan de onderkant een klein haarscheurtje heeft, door veroudering, dit kan je checken door het vat te vullen en dan het systeem een nacht onder druk te zetten. SUC6
Renault schrijft wel voor dat het acceptabel is, maargoed dat is het eigenlijk niet.
Een garage kan zo met de kop-tester even snuffelen boven het expansievat en een redelijk goede uitkomst geven over of de koppakking lekt ja of nee.
Als de dop zou lekken, zou je daar toch wel een spoor van moeten zien op het expansievat, evenals bij een klein scheurtje.
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
1 op 1000?
dat is toch alleen bij dat duitse merk met die v en de w
een goede renault motor gebruikt dat niet
heb al heel wat renaults gehad en die reden en rijden allemaal zo rond de 15 tot 20.000km per jaar
en die reden en rijden van apk (incl grote beurt) tot apk weer incl.
alleen de 19 16v moet tussentijds 1x een half litertje extra hebben
maw acceptabel NEE
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Die 1 : 1000 verhouding is een ANWB/Bovag norm, staat los vanuit welk land de auto komt,
dus word er gezegd dat er bij een olieverbruik < 1:1000 er iets niet goed is,
als je dan effe olie moet bij vullen en benzinepeil checken..........dan heb je echt een probleem :lol:
