Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar bedient. Ik vermoed dat misschien de bedienmodule die in de deur zit kapot is ? of zit de raam-module ergens anders ? Weet iemand hoe je dat paneel eruit kunt halen ? Ik heb het geprobeerd door met een plat ding ertussen te schuiven maar ik krijg er geen beweging in en ben bang de bekleding te beschadigen ...
De cruise control doet ook niks, en ik zie ook geen TPMS in het scherm. Zat TPMS er standaard in ? Moet je hiervoor dan originele TPMS sensoren hebben die je moet inleren met een OBD-tool of zo ? Wie weet raad?
ramen/spiegel bediening / cruise control / TPMS
GT3NL
Topic author - Op weg
Renault47
- Renault kenner
Re: ramen/spiegel bediening / cruise control / TPMS
het bedieningspaneel voor de ramen/spiegels zit vast met klemveertjes. Het is een rotklusje en ik had vaak succes met een breed plamuurmes wat je aan een kant er voorzichtig onder kan schuiven. vervolgens nam ik een stuk dun touw wat je rondom onder de rand van het paneeltje moet zien te krijgen. Als je dan aan het touwtje trekt komen alle klemveertjes vrij en kan je het paneel loshalen. Zo beschadig je de bekleding niet.
GT3NL
ah! dank je wel voor je reactie, ja ik vermoedde al dat het met klemveertjes vastzit maar kon zo niet voelen waar deze zitten en welke je het eerste opzij moet duwen. Overigens ik heb geen idee wat ik kan verwachten, weet niet wat het meest voor de hand ligt , bedrading in de deur of het bedienpaneel zelf ? De lampjes erin branden heel flauw.
En weet iemand welk diagnose apparaat ik moet gebruiken ? Ik zie veel voorbij komen, maar welke is het beste of waarmee heb je de meeste toegang tot settings om aan te passen? Ik vraag me bv af of de cruise control is gedeactiveerd.
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 994 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 1926 -
Laatste bericht door Austral-130
01 feb 2024 16:08
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 852 -
29 jan 2024 18:52
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1375 -
19 feb 2024 15:01
Weergaves: 3307 -
01 nov 2024 17:55
Weergaves: 1415 -
19 jul 2024 15:35
Weergaves: 2102 -
Laatste bericht door FredDacia
13 jan 2026 16:14
