Dag ! Ik heb een Laguna 3 Coupe GT gekocht van 2009. Ik wist dat bij de bestuurderzijde niets werkt in de deur, de spiegels kan ik niet stellen, de ramen links rechts gaan niet open, het raam aan passagierzijde doet het wel goed als je het daar bedient. Ik vermoed dat misschien de bedienmodule die in de deur zit kapot is ? of zit de raam-module ergens anders ? Weet iemand hoe je dat paneel eruit kunt halen ? Ik heb het geprobeerd door met een plat ding ertussen te schuiven maar ik krijg er geen beweging in en ben bang de bekleding te beschadigen ...
De cruise control doet ook niks, en ik zie ook geen TPMS in het scherm. Zat TPMS er standaard in ? Moet je hiervoor dan originele TPMS sensoren hebben die je moet inleren met een OBD-tool of zo ? Wie weet raad?
ramen/spiegel bediening / cruise control / TPMS
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Re: ramen/spiegel bediening / cruise control / TPMS
het bedieningspaneel voor de ramen/spiegels zit vast met klemveertjes. Het is een rotklusje en ik had vaak succes met een breed plamuurmes wat je aan een kant er voorzichtig onder kan schuiven. vervolgens nam ik een stuk dun touw wat je rondom onder de rand van het paneeltje moet zien te krijgen. Als je dan aan het touwtje trekt komen alle klemveertjes vrij en kan je het paneel loshalen. Zo beschadig je de bekleding niet.
GT3NL
- Laatste bezoek: 30 nov 2024 21:18
ah! dank je wel voor je reactie, ja ik vermoedde al dat het met klemveertjes vastzit maar kon zo niet voelen waar deze zitten en welke je het eerste opzij moet duwen. Overigens ik heb geen idee wat ik kan verwachten, weet niet wat het meest voor de hand ligt , bedrading in de deur of het bedienpaneel zelf ? De lampjes erin branden heel flauw.
En weet iemand welk diagnose apparaat ik moet gebruiken ? Ik zie veel voorbij komen, maar welke is het beste of waarmee heb je de meeste toegang tot settings om aan te passen? Ik vraag me bv af of de cruise control is gedeactiveerd.
- 563 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 805 Weergaves
Laatste bericht door WJvH
- 156 Weergaves
Laatste bericht door Petiervk
- 230 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 687 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 259 Weergaves
Laatste bericht door Chemist
- 730 Weergaves
