Wie kan mij vertellen hoe je het kofferbak slot demonteert van een renault megane 2 cabrio,
Ik zie wel 2 bouten aan de binnen kant in de kofferbak, maar dan is hij nog steeds niet los.
Heeft iemand hier ervaring mee.
Graag een reactie.
M.v.gr Eddie
kofferbakslot renault megane 2 cabrio verwijderen
Eddie-56
Topic author - Op weg
Re: kofferbakslot renault megane 2 cabrio verwijderen
Dat moet het toch zijn, boutjes los.
Beetje wrikken?
Beetje wrikken?
Eddie-56
Nee dat is niet zo.
Maar het is wel gelukt.de volgorde is: twee bouten aan de binnenkant. Aan de buitenkant kentekenplaat, kentekenverlichting en drukschakelaar verwijderen. Dan de vier schroeven tussen de kentekenplaat verlichting er uit. Onderste deel van de klep kan nu verwijderd worden. Dit deel naar beneden schuiven. Nu zie je nog twee bouten van het slot. Deze verwijderen en het slot er langzaam uit schuiven. Hij zit dan nog vast aan een kabeltje van het sleutelslot. Deze bij het sleutelslot losmaken. Dit is een apart luikje binnen kant klep. stekker los en dan is hij los. Helaas is er niet veel aan te repareren, maar bij slechte werking is het volspuiten met wd40 een optie.
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 830 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Megane 4 2022 cluster verwijderen
door Wannema5 » 12 okt 2026 21:04 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 254 -
Laatste bericht door Wannema5
12 okt 2026 21:04
Weergaves: 1731 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 1043 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1488 -
14 mei 2024 15:32
Renault megane II coupé/cabrio
door Oli4 » 23 dec 2024 18:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 868 -
Laatste bericht door Oli4
23 dec 2024 18:55
Weergaves: 1546 -
08 mar 2025 12:13
