Clip om Scenic 2 uit te lezen  [inmiddels voorzien]
Op zoek naar Renault onderdelen of gereedschap?
-Postings worden 5 maanden na de laatste (re)actie verwijderd
-Vermeld in de titel voor welk type Renault (!)
Gesloten
Remc000tje
Op weg
Op weg
Bericht door Remc000tje »
Goedendag,
Mijn schoonmoeder heeft een Renault Scenic 2 die nu ineens vaak met een dode accu staat, lampen gaan het spontaan doen, en als ik de auto start (hulpkabels) komen de gekste meldingen op het display, parkeerrem controleren, emissie controleren, remmen defect enz. van de zomer heb ik de ventilatormotor met kachelweerstand vervangen (veel water in de parvan, en onder de stoelen) hij heeft het een tijd weer prima gedaan, gaf na het vervangen wel de melding parkeerrem controleren, maar na een reset bij de garage bleven alle meldingen weg.
Maar nu dit weer. de garage vraagt 40 euro voor het uitlezen en resetten.
heeft iemand die Clip (met software) nog?
ben reuze benieuwd
gr. Remco
Re: Clip om Scenic 2 uit te lezen
Is het droog onder de voorstoel, in het bijzonder de bekende stekker?
Remc000tje
Op weg
Op weg
Re: Clip om Scenic 2 uit te lezen  [inmiddels voorzien]
die had ik in september helemaal droog, en zelfs de dikke ondervloerbedekking weggehaald (was ook een zwembad)
Als je dus de stekker onder de voorstoel bedoeld die je kan bereiken door een stukje vloerbedekking los te klikken, ja, als je de stekker onder de stoel bedoeld als je het voorvak onder de stel eruit haalt, ja, volgens mij ook. ik zal die nogmaals nakijken. nu lees ik ook dat de zekeringen / relaskast rechts van de accu ook wel eens problemen geeft kan dat kloppen?
als ik in de auto zit zie ik (met of zonder draaiende motor) zomaar mistachterlichten, ruitenwisser en dimlichten spontaan aan en uitgaan (ook op het display). lijkt me niet gewoon...
Gesloten
