Dacia Logan nav problemen
Erikje
Regelmatige bezoeker
Bericht door Erikje »
Hoi allemaal!
Ik zit met 3 problemen en vroeg of jullie mij konden helpen:
1. Wij hebben een Dacia Logan gekocht uit geloof 2018 en ik wilde de nav updaten met de software op usb van de dacia (daciaexstras) en toen liep hij vast tijdens het updaten, de accu moest eraf om het scherm weer werkend te krijgen, vanaf toen werkte de hele navigatie niet meer, hij laad niks meer en bij het opstarten zegt het scherm 'kan global cfg niet vinden', de radio etc doet het allemaal gelukkig wel.
Maar er schijnt geen oplossing voor te zijn, weten jullie misschien een oplossing hier?
Anders moet ik 1000 euro voor een nieuw nav systeem betalen vanuit de bijstand want ik niet kan betalen.
2. Na het verwijderen van de standaard dacia radio uit het dashboard vraagt hij nu naar een code, en nu kan ik er niks meer mee want ik heb die code niet (2e hands gekocht) Kan iemand de code traceren aan de hand van de ontderstaande fotos?
3. Daarnaast heb ik nog een autoradio hier thuis die ik als vervanger erin probeerde te zetten, android 13 en het heeft niet echt een type/naam op de doos.
Ik sluit deze suc6vol aan maar alleen de achteruitrij camera wilt het niet doen. Ik snap er helemaal niets van.
Op de oude radio die er standaard in zat (zie hierboven) zat niet echt een apparte kabel voor de achteruitrij camera, alleen maar 2 grote witte plugjes en 1 kleine vierkante. Samen met 3 kleuren stekkertjes (groen, bruin en blauw) en die passen allemaal op de radio ingang en bij alle 3 geven ze FM radio.
Voor de rest was er niets anders op aan gesloten dus wat nu voor de achteruitrij camera is ik heb geen idee.
En nu heb ik tussenstukjes (kabels) erop moeten doen op de 2 grote witte en kleine zodat de nieuwe radio op mijn auto past. (die zaten erbij in de doos) maar hier zit ook een lossen kleine kabel bij waarop staat dat het voor de achteruitrij camera is maar die kan ik nergens op aan sluiten in de auto.
Kijk even mee naar de fofo's aub.
Re: Dacia Logan nav problemen
Kan niet alle vragen beantwoorden, maar :
Erikje schreef: 28 nov 2024 12:55 2. Na het verwijderen van de standaard dacia radio uit het dashboard vraagt hij nu naar een code, en nu kan ik er niks meer mee want ik heb die code niet (2e hands gekocht) Kan iemand de code traceren aan de hand van de ontderstaande fotos?
Je code is 2641
Erikje schreef: 28 nov 2024 12:55 3. Daarnaast heb ik nog een autoradio hier thuis die ik als vervanger erin probeerde te zetten, android 13 en het heeft niet echt een type/naam op de doos.
Dat is waarschijnlijk omdat de originele radio via het CAN signaal de informatie van de auto doorkreeg dat die in zijn achteruit staat, of dat de verlichting aan staat, etc.
Je hebt dus een can-adapter nodig voor die Android doos en je auto, of je moet op een andere manier de unit laten weten dat de auto in zijn achteruit staat. Vaak is daar wel een aansluiting voor voorzien, maar ik weet niet of de auto ook een draad heeft daarvoor of dat je die dan zelf moet aanleggen.
Erikje
Heey thanks!
Als ik goed kijken naar de foto (foto 1) dan zoom ik in en dan in het donkere gedeelte in het midden zie je een zwarte losse kabel hangen is dat een CAN aansluiting?
Als dat zo is, die hing los in de oude radio waar de camera het wel deed.
En in de nieuwe is er geen aansluiting voor (bij de oude overigens ook niet)
Dat ziet er meer uit als een losse ISO B Radio aansluiting, CAN-bus heeft maar 2 draden nodig, meestal in elkaar gedraai, maar vlak bij een stekker is dat vaak niet te zien.
Nu ik er nog eens naar kijk, moet ik mijn keutel intrekken, kan het niet met zekerheid zeggen wat dat voor een stekker is.
Zit er bij de Android radio geen Renault-Can decoder?
Heb laatst een unit ingebouwd in een Mercedes en daar zat dan een Mercedes Can decoder tussen, dezelfde unit is ook te koop voor andere merken, maar dan zit er bijvoorbeeld een Toyota adapter tussen voor Toyota's of Opel adapter voor Opel's (+ software op de unit voor betreffende merk)
Zo'n Can decoder is meestal een los doosje wat iets merkwaardig in de kabelboom zweeft tussen unit en auto.
Zit die decoder er niet bij, dan vrees ik dat je een kabeltje zal moeten trekken tussen achteruitrijlicht en de Android unit voor een signaal dat de auto in zijn achteruit staat, zodat de Android unit kan overschakelen op de monitor functie, en mogelijk een adapterkabeltje om de camera op je unit aan te sluiten. :think:
Erikje
Er zit geen Renault-Can decoder bij zo te zien.
Zie hier nog wat fotos, wellicht zegt het jullie wat meer?
Dit is de nieuwe radio met wat kabels van de auto.
Als ik kijk naar je oude radio, zie ik 3 kabels die mijn interesse hebben.
Die met de witte plug, die met de blauwe plug, en die met de bruine plug
1 van die drie kabels is je FM antenne
1 van die drie kabels is je GPS antenne
1 van die drie kabels is je achteruitrijcamera
Daar heb je een verloopplugje voor nodig.
Als ik kijk naar je nieuwe radio, dan meen ik de aansluitingen wel te herkennen
Op het witte blokje het dichts bij de 3.5mm en glasvezelkabel aansluiting zit MEESTAL de camera aansluiting van het systeem.
Dat zijn overigens ook maar 2 draadjes
Even voor de beeldvorming:
en
of dergelijke adapter kabels van FAKRA naar TULP
...android 13 en het heeft niet echt een type/naam op de doos....
Ook geen handleiding bij, denk ik?
Even een vraag: Heb je het Android systeem van Alie ?
Indien ja: Kijk dan even in je berichtencenter van Alie of daar geen bericht in staat, zoals:
Hi friend,thanks for your order.
The shipment has been made.
The tracking number is
EIJ846K973739F
Could you please leave me your email and I will send you the installation guide and user manual,ok?
If you need any help,please contact me.
EIJ846K973739F
Toegevoegd in 2 uren 9 minuten 21 secondes:
Ik zit mij ineens te bedenken dat @Renier waarschijnlijk wel meer weet te vertellen over o.a. die gele stekker :idea:
Erikje
en welke verloopplugje heb ik dan nodig?
Eerst even achterhalen welk kabeltje het camera signaal heeft, want het stekkertje aan dat kabeltje is bepalend.
En als je iets meer info hebt over je Android, dan kunnen we kijken of met zekerheid te zeggen is op welke van die witte stekkertjes het camerasignaal verwacht word.
Erikje
@Mathijs
Sorry voor de late reactie, ik ben er niet aan toegekomen om nog aan de auto te werken.
Vandaag even gekeken en wat fotos gemaakt, kan je mij nog helpen?
3 fotos vande nieuwe radio en 1 van de oude
Toegevoegd in 3 minuten 7 secondes:
Onderste foto (is oude radio) daar is duidelijk bruin, wit en blauw recht te vinden, die zaten er allemaal op aangesloten met bruin, wit en blauwe draden zoals op foto 3 is te zien (die hangen links los)
deze 3 passen allemaal op de nieuwe radio op dat zwarte antennetje achtige aansluiting die in de radio zit.
maar alle 3 geprobeerd ende achteruitrij camera doet het nog niet, dus ik denk dat er een verloopkabeltje nodig is maar welke weet ik niet
en ook niet waar die dan in zou moeten.
de 1e foto heeft wel een kabeltje waarop staat R Cam, dat is de kabel van mijn radio die past dan weer nergens (want er is geen kabel meer in de auto) in de auto.
Ik kwam dit nog tegen op internet, is dit iets: https://www.google.com/search?q=dedicat ... sid=mosaic
en in deze video wordt het een beetje uitgelegd:
ik heb ook z'n kabel maar daar zitten nog meer andere kleintjes aan zonder aansluiting.
ZElfde video:
maar dan iets verder doorgespoeld, hier zie je de kabel die ik bedoel, ik heb ook z'n kabel in mijn nieuwe radio maar daar is geen andere kabel voor waar ik die op kan aansluiten in de auto.
Erikje
@Mathijs ?
Erikje
iemand anders?
Erikje
Ik wacht nu al bijna 5 maanden op een oplossing, kan iemand even kijken welke kabel er nodig is? merci!!
jeee, loopt dit nog?
Zal mij eerst weer even moeten inlezen, kom ik later op de dag op terug
Toegevoegd in 17 minuten 10 secondes:
Even alles herlezen, hier heb ik overheen gelezen zie ik.
Erikje schreef: 28 nov 2024 12:55 ...
Je hebt voor de radio dus al een kabel voor de achteruitrijcamera, meestal zijn die geel maar op jouw foto's zie ik dat die groen is bij deze radio.
De auto heeft voor de camera een zogeheten fakra stekker, een vierkant blokje als het ware.
Erikje schreef: 28 nov 2024 12:55....
Toch is maar één van die drie kabels echt verbonden met je antenne. Dat je bij alle drie FM-ontvangst hebt, komt doordat je daarmee eigenlijk alleen het antennedraadje van de radio zelf een beetje verlengt.
Wat je dus nodig hebt, is de eerder genoemde FAKRA/TULP omzetter.
Mathijs schreef: 02 dec 2024 14:27 ....
- Groen FAKRA = meestal radioantenne (FM/AM).
- Bruin FAKRA = vaak gebruikt voor speciale antennes, zoals GPS of telefoon.
- Blauw FAKRA = vrijwel altijd video, dus achteruitrijcamera of multimediasignalen.
Erikje
Bedankt Mathijs!
Alleen snap ik het nog niet helemaal.
Ik heb dus 3 FAKRA kabels, vrouwtjes (groen, bruin en blauw) en die zitten in de auto.
En ik heb nu een autoradio waarop al een vrouwtjes TULP aan zit. (R CAM kabel)
Dat zijn 2 vrouwtjes, net zoals jij op je foto hierboven laat zien.
Moet ik dan het tegenovergestelde kopen zoals op die foto? 2 mannetjes tussen kabel?
En waar koop ik dat?
Zodat ik dus die groene TULP aan de BLAUWE FAKRA kan verbinden voor de achteruitrijcamera.
Zeg ik het zo goed?
Toegevoegd in 6 minuten 33 secondes:
https://www.onlinekabelshop.nl/fakra-z- ... 90455.html
deze?
Gezien dat de groene tulp op je systeem een Female is, heb je dus inderdaad een verloop nodig van een Male tulp (RCA) naar een (Male) Fakra
Zou echter geen exemplaar nemen met één of twee meter snoer er tussen
https://www.amazon.nl/Be-Your-Mind-adap ... 0BLSGVGD3/
Als je de verpakking nou netjes opent, zou je hem nog terug kunnen sturen als we er naast zitten en die niet blijkt te werken.
edit: ziet er uit als een kort kabeltje maar in de beschrijving staat "Car Fakra Z male naar RCA male adapter kabel lengte ongeveer 80 cm. kabel RG174, Geen snijden van een kabelboom is vereist. "
Probeer een zo'n kort mogelijk kabeltje te vinden!
Deze zou al korter zijn met 18cm lengte: https://www.amazon.nl/Adapter-Universe- ... B07RK3PHS1
Erikje
Helaas maar hij doet nog steeds niks als ik achter uut rij met dit kabeltje er tussen. Zie nieuwe foto's.
apart, heb je toevallig ook de andere fakra stekkertjes geprobeerd? Misschien was mijn info welke kleur niet correct?
Erikje
ja alle 3
Potver, krijg je helemaal geen beeld, of zie je iets van ruis/spikkels/hulpparkeerlijnen
Eens uit zien te vinden welk protocol de camera gebruikt en welke je navigatie verwacht, pal/ntsc/etcetera
Erikje
Hoe vind ik dat?
Nee ik zie gewoon de radio als ik achteruit rij.
A110
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door A110 »
De kleurcode van de fakra stekkers is als volgt,
Blauw = GPS signaal
Wit = AM/FM Antenne signaal
Bruin = Camera
Ik denk dat het belangrijk is dat de installatie handleiding van je android toestel te hebben, anders blijft het gissen hoe je het moet aansluiten. De fakra stekker geeft alleen maar een video signaal. Maar er moet ook een signaal van de achteruit komen als invoer signaal zodat de android toestel weet dat de auto in zijn achteruit staat.
Handleiding en schema is zeer belangrijk.
Zie een schema staan op je radio kan je daar een duidelijke foto van maken dan kan ik dat eens bestuderen.
www.jwa-autoservice.nl
Erikje schreef: 10 mei 2025 18:45 ...
Dat is een indicatie dat het android toestel niet weet dat de auto in zijn achteruit staat, en de cameramodus dus niet inschakelt.
@Erikje nog nieuwe ontwikkelingen ?
Erikje
Nee niet echt, kan ook geen handleiding vinden.
Herkenbaar, zo zit ik ook te rommelen met een nep-dynavin van inbouwnavigatie in spijkenisse.
Blijkt helemaal geen dynavin te zijn maar een gewone chinese android doos, dus alle documentatie ontbreekt, als ook de code om in de instellingen te komen.
Maar dat je beeld gewoon op radio blijft staan wil zeggen dat de radio dus niet weet dat je achteruit versnelling is ingeschakeld.
Nu zie ik net als @A110 een grote sticker met aansluitingen op de radio staan, en ik kan het niet goed lezen, maar het lijkt er dus op dat die een signaal op aansluiting A1 verwacht, dat zou eigenlijk door de CAN geregeld moeten worden, maar je kan als alternatief even +12 Volt op aansluiting A1 kunnen zetten als die aan staat, en dan kijken of die overschakelt naar camera modus.
Erikje
Bedankt voor de volgende tip maar ik als leek kan je niet helemaal meer volgen haha
Okay, laat ik het anders zeggen:
Als jij je auto in zijn achteruitversnelling zet, hoe weet de radio dan dat die het scherm moet omschakelen op 'camera beeld' in plaats van 'radio beeld' ?
De oude originele radio zal dat ongetwijfeld via het CAN netwerk te weten zijn gekomen, een soort van computernetwerk wat in je auto zit.
Maar daar is deze android radio niet op aangesloten, want hij heeft geen CAN adapter (zeg maar: netwerkkaart)
Erikje schreef: 01 dec 2024 20:35 Er zit geen Renault-Can decoder bij zo te zien.
Dus moet de radio op een andere manier verteld worden dat de achteruitversnelling is ingeschakeld.
Dat zou je nu dus als test kunnen imiteren, door op pin 1 van stekker gedeelte A een spanning te zetten van +12 Volt.
(een betere foto zou echt helpen)
Erikje
Ok en waarmee kan ik dat het beste doen?
Zit er een draadje op de stekker die in het stekkergedeelte gemarkeerd met A gaat ?
Indien ja: kleinstukje van de mantel afstrippen als dat niet al gebeurd is, en wanneer de radio ingeschakeld is. even tegen de plus aanhouden van bijvoorbeeld de radio stroomdraad. Dan zou het beeld moeten omschakelen naar de achteruitrijcamera, totdat je hem weer loslaat.
Wel even zien natuurlijk dat je achteruitrijcamera nog aangesloten is.
Erikje
Ik heb denk ik de handleiding gevonden zie:
pagina 47 staat wat over de achteruitrijcamera maar ik kan het niet helemaal volgen, jullie wel?
ja, daar staat feitelijk wat ik al eerder schreef:
Mathijs schreef: 11 mei 2025 08:48
Mathijs schreef: 15 mei 2025 18:56 Maar dat je beeld gewoon op radio blijft staan wil zeggen dat de radio dus niet weet dat je achteruit versnelling is ingeschakeld
Mathijs schreef: 16 mei 2025 07:37 Als jij je auto in zijn achteruitversnelling zet, hoe weet de radio dan dat die het scherm moet omschakelen op 'camera beeld' in plaats van 'radio beeld' ?
Kortom, de radio moet weten dat de achteruitversnelling ingeschakeld is, en dit kan via de achteruitrijlamp (al is dat niet altijd zaligmakend, zie ook de opmerking in de handleiding)
Ook word in de handleiding aanbevolen eerst te testen en daarna pas de kabels definitief te leggen, iets wat ik je probeer te laten doen door eerst een plus 12volt spanning op pin A1 te zetten bij ingeschakelde radio, om te zien of dan in elk geval het beeld omschakelt van radio weergave naar achteruitrijcamera weergave.
Erikje
Hey.
Ik heb weer het een en ander geprobeerd en dit is het resultaat.
Zie foto's erbij.
De auto denkt dat Ik in zijn achteruit sta nu maar het camera scherm is leeeg, dit is zowel in zijn vrij als in zijn achteruit. Als ik contact verder draai en de auto start verdwijnt het scherm en kom ik in de radio. Standaard scherm.
Wat nu?
Toegevoegd in 55 minuten 59 secondes:
Ook deze nog gevonden:
Je bent al een heel eind.
Die handleiding is toch van de camera die je geïnstalleerd hebt? Die had ik niet gevonden, ik was in het hele verhaal er van uitgegaan dat je een originele achteruitrijcamera van Renault had :hammer_head
Dat 'no signal' wil zeggen dat de camera geen stroom heeft.
Ik denk dat de CAM-12V draad er is om de camera te voeden, ALS de autoradio via de CAN-Bus weet dat de auto in zijn achteruit staat.
Dat haal ik uit de handleiding.
Dat zal bij jou niet te werken (immers : geen CAN aansluiting), maar geen nood, je kan de camera ook voeden met een eigen voeding.
Neem dan wel een voeding achterin de auto die alleen stroom heeft als de auto in gebruik is.
Meestal word deze ook gevoed via de achteruitrijlamp, dus de achteruitrijlamp geeft via een draad door aan de radio dat die in zijn achterruit staat (natuurlijk wel de + draad nemen) en kan ook de camera dan een + 12 Volt geven.
Wel even een aandachtspunt:
Ik heb meegemaakt (ander merk auto) dat de achteruitrijlamp via een computer zijn stroom kreeg, die computer stelde vervolgens vast dat er teveel stroom verbruikt werd en schakelde vervolgens de lamp uit.
Of dit bij jouw auto ook zo is, weet ik niet. Kwestie van proberen, laten we er van uitgaan dat het meezit.
Leuke radio trouwens, veel mogelijkheden, SWC1 en SWC2 staat voor Steering Wheel Control, ofwel bediening via de knoppen op het stuur.
Dus even samenvattend:
De test die je gedaan hebt, prima, maar zorg er voor dat de camera achterin wel stroom krijgt, dan moet je beeld krijgen.
En de BATT+ draad moet natuurlijk ook nog met de stroom zelf verbonden blijven gedurende de test hé, het is immers de draad waarover de radio zijn stroom krijgt. (1 van de 2 , de ACC is de andere)
Erikje
Bedankt voor de hulp maar zou je mij praktisch willen begeleiden want ik weet niet waar ik moet beginnen met al die dingen.
