interval ruitenwisser
Den Duut
De eerste stand van de interval functioneert niet. Ook niet als ik de ruitensproei, ik moet dan de hendel op de tweede stand zetten.
In andere standen functioneert hij prima.
Is dit een typisch kwaaltje dat snel verholpen kan worden?
Het gaat trouwens om een '99er Laguna.
Groet,
Cor
Groet,
Cor
Den Duut
interval
Ja, die had ik al gecontroleerd. En zojuist nog een keer.
Het vreemde is dat alleen de interval het niet doet.
Rossy
Dan moet het haast wel een zekering zijn.
Komen de ruitenwissers wel terug in de ruststand wanneer ze afgezet worden of stoppen ze ergens midden op de ruit?
Schakelaar aan het stuur, of de doorvoer waarschijnlijk kapot.
Komt geregeld voor.
Komt geregeld voor.
Den Duut
Ja, de ruitenwissers komen netjes terug.Rossy schreef:Dan moet het haast wel een zekering zijn.
Ze werken verder perfect, alleen de interval werkt niet.
Bedoel je met "een zekering" dat er meerdere voor ruitenwissers zijn? Ik dacht ééntje.
Cor
Den Duut
Okay, wat bedoel je met de "schakelaar" en "doorvoer" en hoe los ik dit op?mechanic schreef:Schakelaar aan het stuur, of de doorvoer waarschijnlijk kapot.
Komt geregeld voor.
Er is 1 zekering voor de ruitenwisser installatie, dus als die goed is is het wat anders.
De schakelaar is die aan het stuur waar je de ruitenwissers mee bedient. Wat vaak voorkomt is dat die een contact probleem hebben en 1 of meerdere standen het niet meer doen. Uit mn hoofd weet ik zo niet of het bij jou auto een losse schakelaar is, of dat het compleet is met de draaibare doorvoer achter het stuur.
Gezien het 1 stand betreft die niet werkt, kan het eigenlijk niet anders dan dat de aansturing, dus schakelaar niet goed is.
Den Duut
Thanx voor je reactie.
Het is trouwens een 1.6 RTE, 99er.
Met de schakelaar bedoel je dus de stick of pook of wat dan ook.
Is het te verhelpen door ergens bv contactspray te spuiten of zijn ze makkelijk te (de)monteren?
Deze zijn vrij eenvoudig te verwijderen. Demonteer de kapjes achter je stuurwiel, en dan moet je de schakelaar zien zitten. Als het een losse is, kan je deze losschroeven/klikken. Als het compleet met doorvoer is, zal je stuurwiel gedemonteerd moeten worden.
De interval wordt geregeld door een relais dat gemonteerd zit achter de zekeringkast, deze wil ook wel eens defekt raken. SUC6
Den Duut
@Mechanic & WillemS: bedankt voor de info.
Als ik dit weekend ergens droog kan staan, ga ik dit nalopen.
Ik zal het resultaat hier neer zetten.
Goed weekend!
Goed weekend!
jackvangee
Re: interval ruitenwisser
mannen,
Ik heb sinds vorige week ook een probleem met de interval functie in mij Renault Laguna uit 2000. De eerste stand interval doet het helemaal niet meer. Alle andere standen niet normaal en snel doen het prima. Als ik de schakelaar van een van die standen naar de interval stand terug zet komt de ruitenwisser echten niet terug naar de ruststand maar blijft staan op de plek wanneer ik de schakelaar heb verzet. Ook bij het sproeien van de raam gaat de wisser niet een keer op en neer wat voorheen wel het geval was. Wanneer ik de schakelaar weer naar de nul stand plaats gaat de wisser weer terug naar ruststand.
Heb al de relais geprobeerd en de schakelaar uit elkaar gehaald en gecontroleerd maar geen goed resultaat of afwijkend iets gevonden in de schakelaar.
Ligt het nu toch aan de motor of toch een zekering of????? ja ik weet het niet meer.
S.v.p. een goede tip.
Jack
Jack
jackvangee
mannen,
Ik heb het opgelost het 2e interval relais grijs met klein pennetje wat ik reeds geplaats had har intern bij de stekker op t printpaneeltje een losse verbinding, te ruw ingeplugd denk ik. Opnieuw vastgesoldeerd en alles werkt weer bij mij.
Groet,
Jack
Groet,
Jack
Frankvanbree
Ik heb sinds vanmorgen het zelfde probleem.
Interval werkt niet meer als ik switch blijven mijn ruitenwissers stil staan dus ook midden op mijn voorruit.
Wat kan ik doen?
Wat kan ik doen?
nikk
"het 2e interval relais grijs met klein pennetje wat ik reeds geplaats had har intern bij de stekker op t printpaneeltje een losse verbinding"
Kan iemand me vertellen waar ik deze printplaat kan vinden? Heb dus exact hetzelfde probleem als jackvangee destijds.
Bvd, nikk
Bvd, nikk
nikk
Plaatje van plaat onder de zekeringen links voor. Kleur van de relais is wat lastig te zien door overbelichting maar zijn twee bruine, 3 paarse en een grijze. Weet iemand of een van deze relais die van de interval is?
nikk
nikk
Boven de zekerinplaat zit een bout. Die los en boel naar beneden duwen.
Wat lastig om bij te komen maar relais nr 12 is er uit.
nikk
Dan is mijn vraag nu; advies waar dergelijk relais ( het beste ) kan worden besteld.
nikk
nikk
Er stond me nog bij dat ik dit issue ook met mijn vorige Luguna had gehad en jawel, vond het terug in dit draadje van 9 1/2 jaar geleden
De interval deed het bij de huidige ook niet. Relais besteld en dat bleek wederom de oorzaak. Daarmee komen de wissers ook weer automatisch bij als je sproeit wat blijkbaar ook via dit relais gaat.
9 1/2 jaar terug had ik dit relais besteld; De huidige kostte me 6.85 euro! Ok, is geen Hella maar "AIC" maar gaat vast wel een paar jaar mee. Weer een item van de lijst
Goed dat het forum het zo lang bewaard!
nikk
Ja best wel handig inderdaad. Sla tegenwoordig wat meer info/foto's zelf op maar het forum blijft behulpzaam en leuk!
KDL
- Vaste waarde
6 pins relais, als je ze voor Renault zoekt zijn ze vaak 20 euro, identieke relais voor volkswagen is dan 5 euro, dus goed zoeken en vergelijken, kun je wel wat besparen
Voorbeelden:
https://www.mister-auto.nl/relais-ruite ... -102966-p/
https://www.mister-auto.nl/relais-ruite ... 0022410-p/
Voorbeelden:
nikk
Kijk eens aan, nog goedkoper! Die ik heb aangeschaft staat dus inderdaad als VAG relais gespecificeerd.
KDL
- Vaste waarde
Verschil tussen 5 en 6 euro, is niet zo erg, zijn toch dagprijzen, zou het wel jammer vinden als iemand nu nog een bosch voor 40 euro zou bestellen, dit forum en een beetje googlen scheelt toch wel voor de thuisklusser
[Captur] versnellingsbak olie interval E-TECH hybrid 145 Intens
door Captur 21 » 19 okt 2024 15:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 4779 -
Laatste bericht door MyTwingo
25 nov 2024 19:27
Weergaves: 165 -
Laatste bericht door Jos van Buren
31 aug 2026 13:51
Weergaves: 1846 -
24 sep 2023 11:13
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 719 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1520 -
25 nov 2023 12:57
(Automatische) Ruitenwisser problemen Renault Clio GT 2013
door Klink96 » 24 dec 2023 16:24 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 893 -
Laatste bericht door mission
28 dec 2023 10:47
ruitenwisser storing Scenic III 1.4
door hensie » 12 jun 2024 17:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1132 -
16 jun 2024 08:46
