Ik heb sinds kort weer een verstuiverprobleem (van de 2e cilinder) in mijn renault megane break 1.9 dci uit 2002, wat bleek na een bezoek aan een garage (die het las met een comp.). De auto rijdt op 3 cilinders, heeft weinig kracht bij de hogere snelheden, en in de lage toeren trilt/springt de auto heel erg.
Ikzelf heb deze probleem al vorig jaar gehad (zelfde auto), en heb toen de verstuiver laten vervangen. Sindsdien heb ik er sporadisch last van (een x onderweg op vakantie), maar laatste weken kwam deze probleem, en ging het soms weer weg. Sinds vorig week is het probleem niet weggegaan en krijg ik continu een waarschuwing bij de storingslamp op mijn snelheidsmeter.
Kan het misschien aan iets anders liggen dan de verstuiver? Mocht ik deze repareren, kan de probleem dan WEER terugkomen?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen!
Verstuiverprobleem Renault Megane break 1.9 dci 2002
rachid88
Een goede garage kan de verstuiver doormeten(lektest). Het kan ook nog een elektrische storing zijn, bv draadbreuk, slechte verbinding, doorgesleten op een bep.plaats. Ik zou er niet mee blijven rijden ivm inwendige vervuiling. SUC6
Is er de vorige keer een nieuwe, of gebruikte verstuiver gemonteerd?
De bekabeling is ook belangrijk zoals al gezegd werd, laat dit controleren.
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1071 -
07 mei 2025 20:47
Elektrisch schema MK3 Espace DCi 2.2 2002
door 1957 Denis » 09 feb 2024 12:36 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 909 -
09 feb 2024 12:36
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
Laguna 1 ph2 Break - Dempers te slap / achteras versleten?
door Skylark92 » 26 mei 2026 17:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 8
Weergaves: 1403 -
Laatste bericht door de mon
21 jul 2026 22:01
Renault Talisman 1.7DCI Diesel grandtour break - 1e Eig - RS monitor in zeer goede staat
door JonasB » 03 jun 2026 16:06 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 835 -
13 jun 2026 23:13
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1293 -
09 sep 2025 08:06
