Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme. Alles gecontroleerd. Staat spanning op de motor, schakelaars werken, alle draden gecheckt. Accu al tijd losgehaald, ook bij inbouw. Zit het ergens in het hoofdsysteem? Mijn ramen kan ik automatisch laten sluiten met mijn startkaart dus er moet een connectie zijn. Wie weet hier iets van, hoe los ik dit op. Moet ik echt naar de dealer om het te resetten?
Automatisch dimmende binnenspiegel werkt ook niet. Moet je die ook aanmelden in het systeem?
WoutersLaguna
Re: Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
De motor hoef je niet aan te leren oid, aansluiten en het moet werken. Je zegt et is spanning tot de motor, dat zou betekenen dat het moet werken en het deel defect is?
WoutersLaguna
Dank je voor je reactie. Zowel de “oude” motor als de andere doet niks. Wat zou er dan toch defect kunnen zijn?
Heb je de comfort module op de raammofor over gezet van de een op de ander?
WoutersLaguna
Eerst de originele motor gebruikt, zonder resultaat. Op de sloop deze gehaald, doet ook niks. Motortjes zijn gelijk
Weergaves: 991 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 1445 -
05 feb 2025 06:55
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 1115 -
14 mar 2026 13:15
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door Tom078
01 mei 2025 09:23
Weergaves: 1260 -
09 jul 2024 20:43
[Traffic II] - Startproblemen Soms perfect en soms helemaal niets
door Jvangool » 17 okt 2024 14:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 932 -
23 okt 2024 16:37
