[Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
NDNZK
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 26 dec 2024 14:10
Bericht door NDNZK »
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten deze apart gezekerd? Het betreft een Grand Moudus automaat van 2011
Mvg Noud
Laatst gewijzigd door Pepone op 25 dec 2024 13:54, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden: Toppicnaam aangepast en dubbeling verwijderd
Laatste bezoek: 09 nov 2025 19:33
Re: [Grand Modus automaat van 2011] Kenteken verlichting
Bericht door Pepone »
Welkom,
Zou een massaprobleem kunnen zijn.
Met een multimeter alles even nameten.
Zekering staat niet in het boekje?
NDNZK
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Wie kan mij vertellen waar en welke zekering van het stadslicht voor en achterlicht achter (beide linkerzijde) en kenteken verlichting zit.
als alle zekerringen die rechts naast accu zitten heel zijn, kan er dan nog ergens ander zijn waar ik moet zoeken.
kan het ook zijn dat er een relais stuk is/ Er zitten daar ook 4 stuks maar er staat niet bij.
ik hoor er wel 1 tikken maar weet niet of er voor rechts en links een aparte relais is.
